Senseo kaffemaskine tilstoppet eller snavset, der ikke længere flyder? Rengør det for at øge dets levetid og forhindre sammenbrud!
Siden 2015, omkring 2 år bruger jeg en Senseo 2 eller 3 gange om dagen næsten hver dag. Indikatorlampen tændes i flere måneder, men jeg har ikke set en reel dråbe i strømmen for få dage siden. Og en strøm, der sænker det betyder kaffe kortere, da mængden styres af timing, ikke ved en flowmåler ...
Så jeg havde kaffe, der begyndte at være rikiki ... rengøringsmetoden er let forklares nedenfor.
Denne Senseo-maskine har lavet mellem 1500- og 2000-cyklusser, hovedsagelig dobbelte kaffe. Det er en Philips Senseo model, men jeg tror, ​​at metoden kan være gyldig for andre mærker.
Lys kalksten tændt fra 6 måneder: ingen måde at slukke for det, men kaffe er godt?!?
Indikatoren "kalksten" er på siden 6 måned (så omkring 18 måneder efter købet). Dette uden at finde tab af strømmen, men jeg brugte stadig den officielle anti-kalksten (2 doser blev leveret til maskinen). Men lyset forblev på. Den officielle anti-kalksten er faktisk citronsyrepulver ... (og bestemt solgt 10 gange dyrere under mærket Senseo, at det koster ellers ... men her er ikke debatten).
Jeg lavede derefter 2 eller 3 forbehold med ren hvid eddike ... Intet bedre resultat: Indikatoren lyser også. Jeg insisterede ikke: strømmen er god.
Man kan stadig undre sig over hvilket fysisk kriterium denne indikator kalksten er tændt ...
Under alle omstændigheder er det ikke en måling ved pH-sonde, der slukker det eller en tryksensor ... kan vi antage et simpelt antal cyklusser på basis af en reel fysisk mængde af skalering? Måske ...... Bare for at skræmme husmor? Jeg ville være interesseret i at vide, hvordan man slukker det alligevel!
Strømmen (og størrelsen af ​​mine kaffe) falder kraftigt for et par dage siden!
Men strømmen er begyndt at falde alvorligt og kraftigt i de seneste dage ...
Så jeg kiggede på problemet, og løsningen er i mit tilfælde meget meget enkel! Og jeg antager, at det er tilfældet i en masse Senseo, som ender med at blive kastet eller virkelig nedbrudt ved sletningen i stedet for bare at blive ryddet op ...
Faktisk; det er ikke Senseo-maskinen indeni, der er snavset, men bare koppen!
Her er forskellen mellem en fouled cup og en ren kop:
Beskidte senseo kaffekop, beskidt og tilstoppet
ny senseo kaffekop
Det er klart, at den lille tragt i midten er snavset. Metoden er at rense denne tragt ... simpelthen!
En simpel rengøring af eddikkoppen er nok!
Metoden er at gnide let denne tragt og for at passere eddike i den, der er en kontrolventil kalibreret for at holde kaffekapslerne under tryk, strømmen "i atmosfæren" uden tryk vil i bedste fald være en dråbe at smage. Strømmen drejer sig om 2 eller 3 dråber pr. Sekund, når den er ren.
Efter 5 eller 6 "eddike" cykler, så 3 eller 4 varme kopper vand for at skylle kop eddikerengøring senseo eddike... koppen er ren og klar til at blive genanvendt!
Denne rengøringsmetode er endnu mere interessant, i sidste ende vil denne forurening gøre pumpen stærkere, hvilket i høj grad kan begrænse sit liv ... og skabe en sammenbrud så meget dyrere at reparere (og i de fleste tilfælde er det ikke ...)
Det er det lille rengøring Senseo har tilladt min maskine at finde en ny ungdom!
kommentarer Facebook
2 kommenterer "Senseo kaffemaskinen tilstoppet eller snavset, der ikke længere strømmer? Rengør det for at øge sit liv og undgå sammenbruddet! "
  1. Det er normalt, at kalkindikatoren ikke automatisk nulstiller sig selv efter afkalkning, hvis Philips-proceduren ikke følges.
    Der er 2 metoder til at gøre det:
    A) Hurtig metode:
    Afbryd netledningen.
    Tryk på knapperne M / A og 2T
    Uden at slippe knapperne, skal du tilslutte stikket igen.
    B) Længere metode til Philips:
    Følg den længere philips-procedure, der er forklaret her: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
Skriv en kommentar
