Solar stirling motor Sthelio
Præsentation af et prototypeprojekt af solstrømmende motor: STHELIO
Dette projekt blev udført af Fysikafdelingen ved University of Clermont-Ferrand.
Projektgruppe: 42-studerende i fysikteknik / undervisere inden for fysikteknik.
Undersøgelsens varighed: September 2003 til maj 2005
Partnere: ANVAR, ADEME, ENERIA, Solar Oven Development, Association of the Dunes.
Formålet med projektet
Målet med dette projekt er at lave en solenergi omformer til elektrisk energi ved hjælp af en Stirling type motor.
Specifikationer
De vigtigste egenskaber ved solmotor er:
  • solfangerflade: 2.5 m²
  • strøm produceret: 250 til 500 W
  • autonome drift
  • automatisk orientering i henhold til solens position
  • datahåndtering via Labview (r) software
  • Stirling motor type Beta
  • Arbejdsgas: nitrogen
  • 1 tryk på 10 stænger
  • temperaturen af ​​den varme kilde 600 ° C til 900 ° C
  • temperaturen af ​​20-kilden ved 50 ° C,
  • rotationshastighed: 500 til 900 rpm.
Operativ princip for Stirling-motoren
Robert Stirling (1790-1878) a imaginé un moteur utilisant un fluide liquide ou gazeux, contenu dans une enceinte fermée, chauffée par une source de chaleur extérieur à l’enceinte, et soumis à de fortes pressions : le » moteur Stirling « .
Stirling-motoren er en termisk maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk energi og virker teoretisk i overensstemmelse med Stirling termodynamiske cyklus.
Le moteur présente un « point chaud » et un « point froid ». Un gaz circule entre ces deux points et subit ainsi alternativement une compression et une dilatation. Cette pulsation du gaz est utilisée pour entraîner un piston qui permet de récupérer l’énergie mécanique. Les transformations théoriques du cycle Stirling imposent des mouvements discontinus du déplaceur et du piston moteur.
Anvendte teknologier
Koncentratoren og arkitekturen i bygningen.
Koncentratoren, af parabolisk geometri koncentrerer solens stråler i et brændpunkt på fem centimeter i diameter placeret ved skålens fokus. For at afspejle det maksimale antal stråler, der hovedsageligt er i det synlige område, er koncentratorens overflade dækket af et lag vakuumaflejret aluminium beskyttet af en lak.
Lignelsen om dens støtte
Koncentratorbeslaget er af azimutaltype, drevet af to steppermotorer. Mekanisk sikres den azimutale bevægelse ved hjælp af en gearmotor, der er forhøjet med en elektrisk stikkontakt.
Den lineære motor med mekanisk kobling (beta arkitektur).
Pulsationen af ​​gassen udvindes ved hjælp af et koblet stempel via en dobbeltbinding (mekanisk kobling) til en generator, der således producerer elektrisk energi.
Beta-motoren og dens generator
Opsamleren (varmekilde) lavet af ildfast stål er placeret i skålens fokus, mens hovedcylinderen (kold kilde) afkøles af en cirkulation af vand.
Den lineære motor med elektromagnetisk kobling.
Parallelt med Beta-typen motor studerede vi en lineær type elektromagnetisk koblings-omrøringsmotor. Den fremadgående lineære bevægelse af forskydningen opnås ved hjælp af en lineær stepper motor. Pulsationen af ​​gassen genvindes ved hjælp af et stempel, der sætter i gang en lineær generator producerende elektrisk strøm. Denne motor er derfor fuldstændig blottet for mekanisk kobling med undtagelse af den lineære generators fjeder.
Den lineære motor
Solar tracking.
Systemet er udstyret med solsporing for løbende at opretholde skålens akse i solens retning
Kontrol kommando.
Systemet fungerer autonomt hjælp af et program udviklet Labview (r), som tager hensyn til data fra de forskellige sensorer (temperatur, placering og sol flow, tryk, ...). Dette program styrer automatisering af solsporing.
Grafisk grænseflade af kontrolprogrammet
Lær mere:
- Solar Energy Forum
- Depositum og fransk solpotentiale
kommentarer Facebook
3 kommentarer til "Solar stirling engine Sthelio"
  1. Hej,
    Meddelelsen om resultatet er interessant, jeg er enig med spørgsmålet om RABALLAN:
    Hvor offentliggøres resultaterne af arbejdet?
    Selv kortfattet ville det være interessant at forstå, at succes kan kræve skøn.
    Eller en fejl kan vise ydmyghed, fordi denne teknologi kræver på disse tryk.
    hjerteligt
    Pole
Skriv en kommentar
