Sundhed: Varmebølge eller varmebølge, tænk på mobile klimaanlæg!
Efter en vinter 2017-2018 lang, grå og kold, er foråret her og der!
De solrige dage kommer tilbage, temperaturerne stiger og med dem risiciene ved varmebølge eller varmebølge.
Hvis det er ret nemt at bekæmpe forkølelsen, er det vanskeligere at beskytte varmen, og brug af aircondition er næsten obligatorisk i tilfælde af varmt vejr. Dette gælder især for de mest skrøbelige mennesker, såsom babyer eller mennesker 3ème alder ... Vi kan stadig huske de titusinder af for tidlige dødsfald under varmebølgen i Frankrig 2003! Brugen af ​​klimaanlæg ville sandsynligvis have reddet mange liv!
Varmt vejrvarsel
Hvad er et klimaanlæg? Hvordan virker det?
Et klimaanlæg fungerer som et køleskab .... bortset fra at det er et køleskab (og du er i det)! Det er et kølemododynamisk kredsløb, der bruger den latente fordampnings- og kondensationsvarme til at pumpe kalorier, dvs. varme, fra et sted til et andet.
Et koldt kredsløb består af:
- En fordamper er den kolde del (dette kaldes den kolde kilde: kalorierne pumpes til kølemiddelkredsløbet, så fordamperens temperatur falder)
- en kompressor, det er køleskabets motor, som vil lægge tryk og i bevægelse gassen
- en kondensator er den varme del, gitteret bag køleskabet (dette kaldes varmekilden, kalorier der er "pumpes" fra væsken, og dette vil afkøle og kondensere gassen og øge temperaturen i fordamper)
- en regulator, der tillader gassen at genvinde volumen efter fordampning uden at øge trykket
Et klimaanlæg er et "åbent" køleskab udstyret med to fans: en til at bringe kold luft, den anden til at udtrække varm luft! Det er lidt som at forlade døren åben dit køleskab, og du lægger foran en fan ... Bortset fra, at i dette tilfælde, da varmetabet er i samme rum, vil det samlede resultat være negativ : Værelset vil efterhånden varme op. For en air conditioning fungerer, er det nødvendigt at fjerne varmen til et andet medium, det vil sige, som regel, ud!
For at dette skal fungere, ville det være nødvendigt, at den varme kilde, det vil sige den sorte radiator bag køleskabet, er placeret i et andet rum, ideelt udenfor om vinteren og i kælderen om sommeren. Selvfølgelig eksisterer det ikke i husholdningsapparater, men de professionelle kolde rum har alle deres varme kilde (kondensator) ud, ligesom de faste klimaanlæg.
Reversibel klimaanlæg og affugtning
Når kredsløbet kan vendes, så taler vi om reversibel klimaanlæg, der gør det muligt at varme koldt i rummet "nyttigt". Mere almindeligt kaldes dette en varmepumpe. Et køleskab er derfor en varmepumpe, ligesom alle klimaanlæg, der bruger en kompressor. Faktisk er der andre teknologier af koldt kredsløb som for eksempel kold ved adsorption eller absorption.
Hedebølge
Endelig har mange varmepumper eller klimaanlæg også en integreret affugtningsfunktion. En affugter er også et kølekredsløb, der er tilpasset til kolddelen (fordamperen), for at være konstant under dugpunktet (dugpunktet for den omgivende luft)
Sammenfattende kan et klimaanlæg derfor:
- at være kold
- varm (hvis reversibel)
- affugter luften i et rum (hvis modellen tillader det).
Nu da teorien er færdig, lad os gå videre til praksis. Hvordan vælger man et mobilt eller fast klimaanlæg?
Mobile eller faste klimaanlæg? Sammenligningsfordele og ulemper ved begge typer klimaanlæg.
Et klimaanlæg er valgt i henhold til dets kølekapacitet i Watts. Hver producent giver indikationer i forhold til volumen og / eller den anbefalede overflade. Tæl omkring 150 Watts per m² for at få god kølekraft. Hurtig sammenligning mellem faste klimaanlæg (vægmonteret med eksternt batteri) og mobile klimaanlæg (på hjul)
Sammenlignende mobile og faste klimaanlæg
En mobil klimaanlæg vil bringe dig friskhed, uanset hvor du vil og til en lavere pris. Den største ulempe er imidlertid at have en varmluft evakuering via et fleksibelt rør (medfølger), hvilket kan være uinteressant.
Dens største fordel er den høje mobilitet og lave pris, både køb og installation!
Varmepumpe
For at gå videre, og hvis du har spørgsmål om en installation: besøg vores hjemmeside forum på termisk komfort
kommentarer Facebook
1 kommenterer "Sundhed: varmebølge eller varmebølge, tænk på mobile klimaanlæg ekstra!"
  1. Hej,
    Hvad er reklamepunktet for mobilklima?
    Det er godt for planeten? God til min tegnebog? Nej ...
    Hvad man skal vælge har testet nogle. Du skal tælle 500 € for en god ting. Modeller til 200 € ... Hmmm og lad en dør stå åben for en mobil aircondition, et smukt eksempel på jabegie!
    Virkelig ikke sikker på, at vi kan forene økonomien og økologien for fremtidige generationer med ting sådan ... og kølemidler med højt drivhusgaspotentiale, taler vi om det?
Skriv en kommentar
