BBC Effinergie: Trærammehus i Lozère
Le stue træ forum af Marvejols præsenterer et BBC træhus i Lozère
Det første BBC-mærkede træhus i Lozère kvalificerede sig som "det mest vandtætte hus i Frankrig" (BBC: Low Consumption Building)
I februar 2010, virksomheden ORLHAC sarl byggede den første træhus i Lozere mærket BBC (House Lagloire til Montrodat) i henhold til planerne for arkitekten Nathalie Crepin. Resultaterne af blower door test (Q4 = 0,07) til mærkning af bygningen, har en meget bedre ydeevne end krævet for BBC etiket (Q4 = 0,60) og endda til de af etiketten PASSIVER (Q4 = 0,20).
Testene bestod hænder ned, dette hus blev kaldt træ "mest vandtæt hus i Frankrig ..." af SIRTEME certificerende organ. Grenelle 2 loven, offentliggjort i den officielle dagbog 13 July 2010, har til formål at forbedre bygningernes energieffektivitet og harmonisere planlægningsværktøjer.
I lyset af denne publikation blev denne bygning bygget i februar endog avantgarde givet de nye regler og testresultater.
Spørgsmål til Jean-Pierre Orlhac, bygherre og Nathalie Crépin, arkitekt
CCI: Kan du præcisere, hvad et BBC-hjem er?
JPO: Det er et hus med lav energi. betegnelsen BBC-Effinergie er et energimærkatmærke konstruktioner. Det refererer til nye bygninger, hvis meget lave energibehov (til opvarmning, varmt vand, ventilation, ...) kan reducere forbruget og dermed omkostningerne ved driften af ​​huset, men også dets gasudslip drivhuseffekten.
NC: Et BBC-hus har også alle interesser i at opfylde kriterierne for en bioklimatisk bygning for at få mest muligt ud af miljømæssige input inden brug af teknologi (solvarme, solvarme, varmesystem ...). Bioclimatism tillader brug fra design af et hus, fordelene ved mikroklimaet i implanteringsstedet (solskin, fremherskende vinde, jord inerti ...) uden at forsømme den menneskelige side af projektet, der er sig funktionalitet og komfort. Et bioklimatisk hus skal have en tendens til en energiautonomi takket være en symbiose med sit naturlige miljø.
CCI: Hvad er vanskelighederne med at gennemføre denne type projekt? og hvad er en infiltrometri test?
JPO: For at opnå et højtydende og energieffektivt hus, sund og komfortabel for sine beboere og til en acceptabel pris, er det nødvendigt at vedtage en omfattende tilgang fra husets design.
Der vil blive lagt særlig vægt på husets kompaktitet, dets orientering, isolationsniveauet for vægge og snedkerarbejde, lufttætthed, valg af ventilations- og varmesystem.
At opnå BBC-Effinergie-etiketten kræver et meget højt isolationsniveau, men det indeholder også en vigtig parameter: styringen af ​​vægternes lufttætthed. Målet er at udrydde de parasitære koldluftindløb, som kan repræsentere 25% af de termiske tab af traditionelle bygninger (kold luftindløb, åbningens omkreds, ved taget, ...).
Infiltrometri testen er designet til at måle disse lækager og parasitiske luftindtrængninger. Til dette installerer vi en "ventilatordør" og tryksensorer tilsluttet en computerstyringsforanstaltning. Bygningen er trykket og deprimeret for at simulere vindens påvirkning på ydervæggene og dermed måle luftens hastighed ved lækager. Denne test blev udført i løbet af byggeplanen (selvkontrolfase) og i slutningen af ​​byggepladsen for at kontrollere, at huset opfylder kravene i BBC-Effinergie-mærket.
Resultaterne af blower door test er fremragende (9 gange bedre end kravene i BBC etiket, 3 gange bedre end den passive etiket MAISON), og bekræft udførelsen af ​​bindingsværk væg "Low Energy ORLHAC" udviklet af vores kontor interne undersøgelser, fremstillet og implementeret af ORLHAC tømrerholdet.
CCI: Hvad er vanskelighederne med at designe denne type projekt?
NC: Mærkningen af ​​en BBC-bygning opnås efter test og studerer primært termisk og energi. Vanskeligheden ved at designe denne type bygning er, at termiske krav ikke bør have forrang over alle parametre i forbindelse med projektets design: funktionalitet, integrering af websteder, komfort i livet og omkostninger ... Hr. Og Fru Lagloire er i denne henseende en succes, fordi ingen æstetisk og funktionel koncession (fx tilgængelighed) blev lavet på bekostning af dens termiske ydeevne.
CCI: Er træ et særligt egnet materiale til at designe BBC hjem?
JPO: Det er helt rigtigt. Den veludformede og velforvaltede trækonstruktion er i fremragende stand til at opfylde kravene til termisk ydeevne og byggekostnadskontrol. Træ er også en naturlig, vedvarende og ren ressource, som har en gavnlig effekt på det globale opvarmningspotentiale: det kan lagre en stor mængde kulstof; mellem 20 og 30 tons for en villa.
NC: Fordelene ved at designe en BBC wood frame hus er flere. Dette giver mere frihed til integration af vinduer eller bioklimatiske drivhuse. Træet letter også krydsningerne mellem de lodrette vægge, de vandrette vægge og åbningerne. Bygningen vinder i konsistens og som følge heraf reduceres termiske og luftbroer. Takket være præfabrikeringen i træværkstedet er varigheden af ​​forsamlingen på stedet hurtig og risikoen for tilnærmelse reduceret.
CCI: En accepteret ide er, at træbygninger har et kortere levetid end såkaldte "traditionelle" bygninger (beton, mursten, sten ...). Hvad synes du?
JPO: Der er ingen særlige vanskeligheder med trækonstruktionernes holdbarhed. Eksempler er mange i Frankrig og i udlandet. Her er en af ​​de ældste huse i Saint Chély d'Apcher, Frøken BONNETs hus, et bindingsværkshus med træbærende struktur ... Selvfølgelig kræver træ, som med alle byggematerialer, en god design og implementering know-how.
NC: Denne idé er forståelig, her i Lozère, fordi bygningsmaterialet historisk set var sten. I regioner (f.eks. Alsace) eller lande (f.eks. Sverige), hvor bygninger blev bygget af træ, eksisterer denne forudbestemte ide ikke. Der er bygninger med flere århundreder bygget i halvtræ (forfader af trærammen) eller adobe huse.
CCI: Tror du det er muligt og rentabelt at designe BBC-bygninger med højere dimensioner (halvkollektiv bygninger, planteskoler, skoler, ...)?
JPO: Selvfølgelig. Søgen efter termisk præstation, kontrol med drifts- og opvarmning, beboernes trivsel og respekt for miljøet er ligeledes til stede i de kollektive bygninger. De store BBC-bygninger vises her og der: sociale boliger, skoler, planteskoler, administrative bygninger. I 2009 deltog vi i opførelsen af ​​en 350 m2 "passiv" administrativ bygning: selvom den ligger i en ugunstig klimasone, behøver denne bygning ikke et traditionelt varmesystem eller klimaanlæg.
NC: Jo større bygningen er, desto lettere er det at designe den i BBC, fordi jo mere kompakt bygningen kan fremstilles, desto mere reduceres overfladen af ​​ydervæggene og dermed kilderne til lækage. I dag arbejder jeg for eksempel på at designe en træhus i Ispagnac, som deles af flere familier. Kombinationen af ​​bygninger muliggør en reduktion af energikostnaderne.
CCI: Hvad er fremtiden for træhuset og BBC i Lozère?
JPO: Miljøindsatserne, energikontrollen og reguleringens udvikling vil føre os til at foretrække konstruktioner med lavt energiforbrug. For at opnå dette vil træ forblive en pålidelig, komfortabel, økonomisk og respektfuld for vores miljø.
NC: Efter denne oplevelse leder jeg alle mine websteder mod en tæthedstest, fordi det giver garanti for kvaliteten af ​​implementeringen. Flere virksomheder vil opleve BBC mere denne implementering opmærksomhed på detaljer vil blive indlysende.
Desuden er Lozère den afdeling med den laveste gennemsnitstemperatur, energiforbruget relateret til opvarmning er vigtigt, så afkastet på investeringen er meget hurtigt. Dette burde logisk være et meget incitament til udviklingen af ​​BBC i Lozère.
Spørgsmål til hr. Og fru lagloire, projektledere
CCI: Hvorfor og hvordan har du lyst til at bygge denne type hus?
SL: Vi kendte oprindeligt ikke BBC-begrebet, vi ønskede et bioklimatisk hus og integreret i vores byggemiljø (semi bymiljø, caussenarde atmosfære). Vi appellerede derfor til Nathalie CREPIN, som var opmærksom på bioklimatiske problemer. Hun designet huset på disse principper med tilføjelse af en tilgængelighed begrænsning for en person i en kørestol. På disse baser indgav vi bygningsgodkendelsen 6 February 2010 og opnåede to måneder senere. På dette tidspunkt har vi stadig ikke forestillet BBC.
Efterfølgende i en diskussion med Mathieu COUDERC, afdelingens projektleder for vedvarende energi, opdagede vi BBC og dets økonomiske fordele (energibesparelser og skattefordele).
Meget hurtigt, vi ledte efter information og lokale håndværkere til at tilpasse vores projekt til BBC krav. Vi mødte ORLHAC, som arbejdede på højtydende træhuse. Serien og motivationen fra dette firma besluttede os for at engagere os i BBC's eventyr. Så vi samlede alle de virksomheder, vi planlagde at arbejde sammen med, og vi viste dem vores BBC-projekt, og da ingen håndværker havde nogen erfaring på dette område, spurgte vi dem, om de ville spille spillet, og de alle havde accepteret. Vi vil gerne takke dem igen fordi de var gode i kvaliteten af ​​deres arbejde.
CCI: Hvorfor træ? Er det nemt at bære et træhusprojekt i Lozère?
SL: Mine forældre ejer et trærammehus direkte fra Tyskland og i tredive år er det bygget, det er stadig behageligt og med rimelighed energiforbrugende. Når vi så på designet af dette hus, så vi, at tyskerne var langt frem i trækonstruktionen.
CCI: Hvor lang tid tog det fra idéen om projektet til layoutet i dit hus?
SL: Ideen om BBC-projektet stricto sensus dukkede op på 13 April 2009, da vi mødte Mathieu Couderc (licensen var allerede opnået) og vi flyttede 26 i august sidste år.
CCI: Er der ekstra omkostninger i dette projekt sammenlignet med et såkaldt "klassisk" hus? Er det kompenseret og hvordan?
SL: I grunden havde vi et hus med et originalt design (etive drivhus), specifikt udstyr (canadisk brønd, dobbeltstrømsventilation, solvarme, solcelleovne, solskærmning), vi brugte materialer, der stadig er lidt brugte af håndværkere (træuld, fermacell, lærkfliser), som øger omkostningerne sammenlignet med en såkaldt klassisk konstruktion, men det var et personligt valg.
Omkostningerne ved huset beregnes til 1 600 € TTC / m2.
Med erfaring har vi lært, at vi stadig kan lave BBC til en mere beskeden pris. Efter vores mening er BBC hovedsagelig en refleksion (ofte sundt fornuft) om husets orientering, isolering, valg af materialer og elektrisk udstyr (især ventilation) og vigtigst af alt, især fremragende kvalitet implementering på lufttæthedsparasitten og på dette sidste punkt viste virksomheden ORLHAC glimrende, at den var meget kompetent.
Lær mere:
- skovforeningen Marvejols
- besøg eco-habitat forum, BBC og HQE ...
- diskussion om etiketter og standarder for økologiske og økonomiske boliger
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
