Størr en pelletskedel
Træpilleopvarmning: de spørgsmål, der skal stilles, inden du vælger denne opvarmningsmetode?
Hvordan korrekt størrelse din fremtidige træ kedel?
Den gennemsnitlige effekt af hans kedel skal svare til det gennemsnitlige tab af hans hus, når det er koldt. At estimere tabene, dvs. at lave en termisk balance, er således at finde den gode kraft i kedlen.
Den bedste måde at korrekt størrelse på er at lave eller lave en undersøgelse af boligens termiske tab. I nogle regioner er denne undersøgelse subsidieret.
a) Lav en komplet termisk undersøgelse
At foretage en pålidelig undersøgelse er ikke nødvendigvis åbenlyst. Nogle websteder på internettet tillader at gøre tilnærmelser med som input, bopæl, de generelle karakteristika ved huset ... Se "Lær mere" nedenfor.
Tilbringe et par timer for at teste flere websteder og / eller metode er en ret god metode til at have en konsistent tendens.
b) Brug den gamle kraft i sin kedel
I tilfælde af forandring af kedel for at tage en tilsvarende strøm kan det være fristende, men det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning, fordi:
- gamle varmeapparater er ofte overdimensionerede
- som vi tidligere har set: overspænding af en trækedel kan være katastrofale i performance
- en mere kraftfuld kedel koster mere
- Forbedringsarbejde (isolering, chassisændring ... osv.) Kan have været gjort i huset: behovene er mindre vigtige end før.
- global opvarmning: i mange regioner er vintrene mildere i et årti. De grundlæggende temperaturer i termisk balancekalkulationer kan blive gennemgået ...
3) Tilnærmelse efter volumen
En meget enkel metode, men også meget upræcis, er den første tilnærmelse til at bruge volumenet af dit hjem.
Vi kan også formere mængden beboet af 30W / m3 (meget velisoleret) til 50W / m3 (dårligt isoleret), men fejlmarginen er stor og oversize din kedel er muligt med de problemer, det medfører.
Bemærk for yderligere opvarmning
Hvis du har en ekstra varmelegeme i skorstenen eller brændeovnstilstanden, og du foretager en fuldstændig beregning ud fra grundtemperaturen i dit område, skal du tænke på at hæve det et par grader eller integrere den kraft, der føres af pejs i beregningen.
Hvis det er -15 ° C en gang hvert 10 år, og kedlen ikke er stærk nok den dag, vil du lave en ild og mere.
Konklusion
Afstemning af trækedlen er afgørende, endnu mere end for olie eller gas.
Opvarmning fagfolk er ikke nødvendigvis den mest kompetente til at lave en termisk balance, og kommercielt vil nogle have tendens til at tilbyde mere kraftfulde udstyr, fordi dyrere.
Tøv ikke med at bruge et termisk design kontor: omkostningerne ved undersøgelsen af ​​termisk balance vil være rentable tifold, hvis det undgår dig at købe en kedel stærkere, så overdimensioneret.
Du kan også bruge termiske balance værktøjer som vi har stillet til rådighed for dig.
Lær mere:
- Lav en termisk vurdering eller en energidiagnose
- Termisk balance og DPE ved ADEME
- Forum opvarmning træ
- Bolig, isolering og opvarmning downloades
Læs mere: Beregning af skøn over forbrug af pellets
Forrige artikel: Problem med dimensionering af en trækedel
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
