Bioethanol: FAQ
Ethanol brændstof spørgsmål og svar.
Nøgleord: biomasse, biobrændstof, ethanol, fermentering, hvordan, fordele, tal, drivhusgasser.
Hvad er ethanol?
Ethanol er en flydende alkohol som følge af fermentering af sukker eller stivelse omdannet til sukker. I Canada og USA produceres brændstofethanol fra korn som majs, hvede og byg. En lille mængde ethanol fremstilles i øjeblikket eksperimentelt fra landbrugscellulosebiomasse.
Ethanol anvendes enten som en ingrediens i brændselsblandinger eller som hovedbrændstof. Der er to typer ethanolbrændstoffer:
  • Bensin-ethanolblandinger med lavt ethanolindhold (op til 10%). Det kan bruges i dagens køretøjer. De er de vigtigste ethanolbrændstoffer, der anvendes i Canada.
  • Høje ethanol-benzin-ethanolblandinger (60 til 85%). Den kan bruges i specielle køretøjer, kaldet flex brændstof, bygget på fabrikken.
Hvorfor er ethanol tilsat brændstoffer?
Tilsætningen af ​​ethanol til benzin øger dens oktantal (en indikator for antiknock effekt og tidlig antændelsestilstand). Desuden indeholder ethanol ilt, hvilket giver en renere og mere komplet forbrænding. Miljøets kvalitet er forbedret.
Udviklingen, produktionen og detailhandelen af ​​ethanolbrændstoffer driver også nye og vigtige aktiviteter i landdistrikterne og skaber nye markeder for canadisk dyrket korn.
Hvordan er anvendelsen af ​​ethanol fordelagtig for miljøet?
Forbrændingen af ​​ethanolbrændstoffer sammenligner med ren benzin færre drivhusgasser (GHG), som bidrager til klimaændringer. Ethanol er lavet af planter, der absorberer kuldioxid (CO2) under deres vækst. Over hele brændstofets levetid - fra starten af ​​plantevækst til forbrænding i motorer - 10-ethanolblandinger på op til 4% Drivhusgasemissioner mindre, hvis ethanol er fremstillet af korn, og 8% mindre, hvis det kommer fra cellulosebiomasse. Blandinger indeholdende 85% ethanol (E85) kan reducere 60 til 80% -emissioner. Så ved hjælp af benzin-ethanol kan Canada hjælpe med at opfylde sine Kyoto-mål.
Kan vi bruge ethanolbrændstoffer i ethvert køretøj?
Alle biler fremstillet siden 1970 årene kan brændes med brændstof indeholdende op til 10% ethanol.
(Hvis du er i tvivl, se brugervejledningen.) Flex-brændstofkøretøjer er designet til blandinger af benzin med højere ethanolindhold, men disse blandinger sælges ikke for øjeblikket på kommercielle tankstationer i Canada.
Kan ethanol brændstoffer anvendes hele året rundt?
Bestemt. Faktisk har benzin-ethanol de kvaliteter af benzin frostvæske.
Er bilproducenterne godkendt til brug af ethanolblandinger? Har disse blandinger påvirket køretøjsgaranti?
Alle køretøjsfabrikanter godkender brugen af ​​benzinblandinger indeholdende op til 10% ethanol i nylige modeller med regelmæssig brug, og et højere ethanolindhold i flexbrændstofkøretøjer. Faktisk producerer flere producenter allerede fleksibelt køretøjer, der forbruger blandinger med et ethanolindhold på op til 85%. Køretøjsgarantien tillader brug af benzin-ethanol.
Hvad er effekten af ​​benzinethanol på køretøjer?
Ethanol bidrager til renholdelse af motoren og rengøring af injektionssystemet. Men da det hjælper med at sprede forurenende stoffer og rester fra brændstofsystemet, kan det medføre, at du måske udskifter brændstoffilter oftere. Siden 1985 indeholder alle benzin-ethanolblandinger og næsten alle ikke-ethanol-benzoliner dispergeringsadditiver, som hjælper med at forhindre dannelsen af ​​aflejringer i injektorerne. Derudover påvirker benzinethanol ikke, at motoren og dens komponenter fungerer korrekt.
Kan vi blande benzin-ethanol og benzin?
Ja, du kan blande benzin-ethanol og "ren" benzin i samme tank.
Alle typer benzin, der anvendes i Canada (herunder lav-ethanolblandinger) skal opfylde regulatoriske standarder.
Hvad er effekten af ​​benzin-ethanol på brændstofforbrug?
Selvom 10% ethanolblandinger kun indeholder omkring 97% af energien af ​​"ren" benzin, kompenseres denne forskel delvist af mere effektiv forbrænding.
Brug af benzinethanol kunne øge brændstofforbruget fra 2 til 3%. Flere andre faktorer har indflydelse på forbruget; For eksempel kørsel ved 120 km / h øger brændstofforbruget med 20% mere end kørsel ved 100 km / h.
Kilde
Læs mere
Syntetisk diagram over biobrændstofbaner (herunder ethanol).
Klik for at forstørre
Andre dokumenter:
Flex brændstof køretøjer
Bioethanol rapport om France2
Omkostningerne ved biobrændstoffer
Videokonference af CNAM
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
