Dr. Laigret's patent: påstandene
Fremgangsmåde til fremstilling af gasformige og flydende carbonhydrider og produkter opnået ved denne proces
Her er dr. Laigrets krav på sit patent om produktion af olie og gas ved biologisk gæring.
Du kan downloade patentet Laigret integreret her eller læs direkte Resten af ​​patentet her.
Påstande og resumé af Dr. Laigret's patent
Den foreliggende opfindelse omfatter navnlig:
1) Anvendelsen af ​​mikroorganismer anaerobe organismer især bacilli klasse perfringens-bakterie, produktion af carbonhydrider ved organisk fermentering stof i nærvær af katalysatorer, især silica og spor af iod.
2) En metode, der er egnet til udførelse af ansøgningen specificeret under 1) og hovedsagelig til opretholdelse i nærvær af silica under betingelserne for anaerob fermentering, en vandig og neutral opløsning, der indeholder på den ene side , et eller flere stoffer fra klassen bestående af lavere alifatiske syrer, opløselige salte af alifatiske syrer og lavere alifatiske alkoholer, på den anden side jod, mikroorganismer af typen bacillus perfringens og næringsstoffer disse baciller.
3) Udførelsesformer for processen angivet under 1) med følgende oplysninger taget separat eller i henhold til de forskellige mulige kombinationer:
  • De anvendte baciller er de af stamme nummer 5029 fra Pasteur Institut of Paris;
  • Det medium, hvor fermentering finder sted, indeholder omkring 0,01 ved 0,02% iod;
  • Silikaet anbringes i fermentationskammeret i en seng, hvis højde repræsenterer i det mindste den sjette del af den af ​​celite og væsken, som surmounts den;
  • Silica anvendes i form af kieselgühr,
  • Gæringsmediet holdes ved en temperatur på ca. 30 til 37 ° C;
  • En vandig opløsning af næringsstoffer, hvis nitrogenindhold ikke overstiger den af ​​en opløsning af 1% peptoner, fremstilles, iod tilsættes, og en ren bacilluskultur anbringes på en silica-seng. sterile, tilsæt det fermenterbare stof eller stoffer og forny dem, når de indtages
  • en methangæringen indledningsvis forårsager fermenterbart materiale under anvendelse af en lavere alifatisk syre eller et salt af en sådan syre, og, når fermenteringen er begyndt at forekomme, sikrer den fortsatte re-forsyning gæringsproces med en eller flere syrer eller salte af sådanne syrer eller ved tilførsel med et eller flere højere alifatiske syresalte eller med en eller flere alkoholer (hvor det er hensigtsmæssigt i form af vandige alkoholiske opløsninger) eller samtidig med en eller flere syrer eller lavere alifatiske syresalte og med en eller flere af de to andre arter.
4) Som nye industriprodukter:
  • Vandige opløsninger af den type, der er defineret under 2)
  • Gasformige blandinger og carbonhydridbaserede flydende blandinger fremstillet ved hjælp af midlerne angivet under 1), 2) eller 3).
Jean Ferdinand Marie Philippe LAIGRET.
Lær mere:
- Læs direkte resten af ​​patentet.
- Download patentet Laigret integrally i .pdf
- Laigret projektet
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
