Patent af Dr. Laigret
Fremgangsmåde til fremstilling af gasformige og flydende carbonhydrider og produkter opnået ved denne proces
Her er den fulde tekst af Dr. Laigret's eneste patent på hans arbejde med at opnå bakteriologisk gærningsgas og olie. Du kan download teksten i sin oprindelige form i .pdf her.
Formålet med den foreliggende opfindelse er en fremgangsmåde, der gør det muligt at fremstille gasformige carbonhydrider og flydende carbonhydrider, især råolier, fra organiske stoffer ved fermentering.
Sagsøgeren har faktisk konstateret, at visse mikroorganismer under særlige miljøforhold kunne forårsage fermenteringer, der fører til dannelse af carbonhydrider fra organiske stoffer med kvantitative eller næsten kvantitative udbytter. Han fandt endvidere, at disse mikroorganismer var i stand til at udføre deres destruktive virkning af organiske stoffer med carbonhydridproduktion næsten uendeligt uden mærkbart forbrug af næringsstoffer og uden nedbrydning af de anvendte katalysatorer.
De mikroorganismer, der er specifikke for fremstillingen af ​​carbonhydrider ved fremgangsmåden, der udgør opfindelsen, tilhører kategorien af ​​anaerobe mikrober og mere, især for klassen af ​​den perferverende bacillus. Præference gives til stammen af ​​bacillus perfringens identificeret af professor Weinberg og katalogiseret under nummeret 5.029 i samlingen af ​​Institut Pasteur i Paris.
Til fermenteringen til fremstilling af carbonhydrider fandt sagsøgeren, at tilstedeværelsen af ​​iod og silica i det medium, hvor bacillusen virker, var uundværlig; For nemheds skyld og uden at skulle forbinde en teori med dette valg af term, vil iod og silicium kaldes globalt katalysatorer.
Den mest bekvemme og mest gunstigt miljø er et vandigt medium, hvori iodet er indeholdt i meget lille mængde, det optimale indhold af iod er ca. 0,02 at 0,01 procent og silica til stede i form af en fuldstændig integreret seng . For at opnå hurtige og aktive fermenteringer, er det ønskeligt, at højden af ​​lejet er mindst en sjettedel af den af ​​badet over bunden af ​​beholderen, der indeholder det.
Silika, for at have en stor overfladeaktion, er fortrinsvis i den stærkt opdelte tilstand (f.eks. Korn eller pulver). Alt sorts sand, der hovedsagelig består af silica, kan anvendes, men Kieselgühr anbefales især.
Med hensyn til jod kan det for eksempel indføres i mediet i form af jodioderet væske, såsom Lugol-væske.
Blandt de organiske stoffer, der er egnede til at tilvejebringe carbonhydrider ved indvirkningen af ​​anaerobe baciller, opløselige salte af alifatiske syrer, især alkalimetalsalte, herunder ammoniumsalte, samt lavere aliphatiske syrerne og alkoholer Lavere alifatiske stoffer har vist sig at være særligt interessante og nemme at implementere på grund af deres opløselighed i vand. De pågældende stoffer kan anvendes enten enkeltvis eller i form af blandinger, især industrielle blandinger eller industrielle opløsninger. højere fedtsyresalte kan anvendes især i form af sæbe, såsom de kommercielle sæber fremstillet ud fra vegetabilske eller animalske fedtstoffer.
I den form, der fortrinsvis vedtages i praksis, især af økonomiske årsager, består fremgangsmåden, som er genstand for opfindelsen, hovedsagelig ved opretholdelse i nærværelse af siliciumdioxid under betingelserne for udførelse af en fermentering. anaerob, vandig og neutral opløsning af et eller flere stoffer i kategorien bestående af lavere alifatiske syrer, vandopløselige salte af alifatiske syrer og lavere alifatiske alkoholer, hvilken opløsning desuden indeholder jod , mikrober af klassen Bacillus perfringens og næringsstoffer til disse baciller. Dog. Opfindelsen ligger mere generelt i anvendelsen af ​​disse mikrober fra organiske stoffer i nærværelse af silica og spor af iod.
Udførelsen af ​​en fermentering og afviklingen af ​​fermentering under betingelserne for den anaerobe naturligvis betyde, at det miljø, hvori finder sted processen bør have en temperatur på ca. 37 ° C, og Tilstedeværelsen af ​​luft er skadelig. Med hensyn til temperaturen. Ansøgeren har fundet, at det er muligt at arbejde ved noget lavere temperaturer 37 ° C uden at forårsage alvorlig skade på produktion af kulbrinter; således denne produktion er stadig godt at 30 ° C, men langsommere. At udelukke luft så meget som muligt, er det hensigtsmæssigt at operere i kar lukket med et låg forsynet med en gas relief rør med ventil og udfylde disse væsketanke at dække.
Ved normal drift fermenteringen balance af sig selv til neutral (pH 7), men hvis et uheld midten kommer at syrne det er nødvendigt at etablere neutralitet for eksempel ved tilsætning af natriumhydroxid eller natriumcarbonat.
Til gennemførelse af fremgangsmåden er det fordelagtigt først at fremstille en vandig opløsning af næringsstoffer for at tilføje en ren kultur af baciller og iod til at placere alt i beholderen eller beholderne fyldt med en steril silicagel, fylder dem fuldstændigt. så at tilføje de fermenterbare stoffer, der fornyes som og når de indtages.
Gæringen, når den først blev indledt, følges følgelig kontinuerligt uden behovet for at forny næringsstoffer og katalysatorer, der indtil nu i det mindste kan konkluderes fra et forsøg med ti på hinanden følgende måneder af fermentering.
For at opretholde den stamme af Bacillus valgt, er proceduren den velkendt måde bacteriologists, for eksempel efter transplantation metode i agar Veillon eller Y-rør. Hall. Når vi ønsker at pode et medium til fermenteringen kan begynde at transplantere bouillonen stamme dextrose 2 tusinde til at sætte i ovnen ved 37 48 ° C i timer, kontrollere renheden af ​​kulturen - justere pH til 7 og tag 20 kubikcentimeter af dette frø til en liter medium, som man ønsker at fermentere.
Kvælstofstoffer fra forskellige kilder kan bruges som næringsstoffer: kød- eller fiskemakeringer, sterile afkogninger af animalsk affald, husdyrgødning mv. Et særligt fordelagtigt medium er peptonvand ved 10 pr. Tusind. Det anbefales ikke at overskride det tilsvarende kvælstofindhold med risiko for at se fermentfaldets aktivitet.
Når det udsættes for fermentering af lavere alifatiske syrer eller deres alkalisalte, carbonhydrid, der begynder at danne, efter et stykke tid, og derefter fremstilles kontinuerligt er methan eller hovedsagelig methan. For den korrekte funktion af fermenteringen, er det ønskeligt at anvende intialement et alkalisk salt af lavere alifatisk syre, såsom fermenterbart materiale, hvilket fører til dannelsen, i reaktionsmediet, alkalisk carbonat virkende efterfølgende som en buffer og vi kan fortsætte driften med selve syre, så snart metan gæringen begyndte.
Når det drejer sig om at indsende lavere alifatiske alkoholer eller salte af højere alifatiske syrer (sidstnævnte der fører til produktion af olier), er det fordelagtigt først at initiere en metanfermentering, for eksempel ved hjælp af en alkaliformiat og derefter fortsætte til tilsætningen af ​​alkoholer eller højere syre salte, eventuelt med samtidig fortsættelse af tilsætningen af ​​syre eller lavere alifatisk syre salt.
Opfindelsen omfatter som nye industriprodukter blandinger af gasformige carbonhydrider og flydende carbonhydrider, som kan fremstilles ved den ovenfor definerede fremgangsmåde. På grund af deres lignende udseende er grundlov og egenskaber med naturlige olier, flydende carbonhydridblandinger her nævnt til bekvemmelighed som olier.
For at illustrere, hvordan man implementerer den fremgangsmåde, der er genstand for opfindelsen, vil der i det følgende blive givet nogle eksempler, som naturligvis ikke har nogen begrænsende karakter.
Eksempel 1
I et næringsmedium og iod, fremstillet som angivet ovenfor blev fyldt natriumformiat i en mængde på 4 8 1000 vægtdele pr volumendele af dette medium podes og blandingen blev opvarmet til 37 ° C
I løbet af de første tre dage frigives kuldioxid og hydrogen.
Volumenet af denne udgivelse er variabel: det er i gennemsnit 500 volumener for 1000 volumener cuvée. Dets sammensætning varierer også i forholdsvis store proportioner, idet hydrogen kan udgøre 30 til 80 procent af blandingen.
Fra den fjerde dag er der en negativ periode, hvor intet fremkommer. Det varer i gennemsnit 8 dage. Mod den tiende eller tolvte dag vises en ny udgivelse: den består af kuldioxid (gennemsnit 50%) og metan (gennemsnitlig 50%). Fra denne gasformige og brændbare blanding opsamles et gennemsnit på 1000 volumen for 1000 fra cuvée.
Metan fermenteringen installeres derefter. Det kan opretholde det uendelige med nye formiat bidrag eller, mere enkelt, myresyre siden midten spontant pufret med carbonat som følge af nedbrydning af formiat. Indføres, fra det øjeblik af 2 4 til volumendele myresyre per dag per 1000 volumendele vin; det boblende kuldioxid tillades frit fra derefter lov til at fortsætte fermenteringen. Kontinuerlig vandring er dermed sikret. Hans hurtighed, meget regelmæssig, er 800 volumenandele gas per dag og 1000 dele vintage volumen. Rent praktisk er forringet reduceres til vægtenhed råmateriale, overstiger den ikke 200 volumendele gas pr vægtdel af myresyre og gas, selvom god brændstof indeholder kun 50% e af methan.
Fermentering af formater alene giver en reduceret interesse i den kontinuerlige vedligeholdelse af methanproduktion, men er nyttig til initiering af det og generelt til fremstilling af mediet til andre typer fermentering. Derfor anbefales det i praksis altid at starte med formatet alene og derefter skifte til enten tilsætninger af alkohol, hvis du vil fortsætte med at producere gas eller tilsætninger af sæber, hvis du vil have flydende karbid som det fremgår af de følgende eksempler.
Eksempel 2
I et miljø, hvor methangæringen blev indledt på forhånd af en eller flere successive ladninger af formiat blev tilsat methanol eller ethanol ved en hastighed på én rumfangsdel per dag og per 1000 rumfangsdele vin. Dette volumen af ​​nogle organer til rene alkoholer men kan lige så let anvende det samme volumen af ​​alkoholblandinger eller med tilsvarende volumener af forskellige alkoholiske opløsninger.
Resultaterne er ens om methylalkohol eller ethylalkohol anvendes. En gas indeholdende 60 ved 82% methan opnås; resten er kuldioxid, aldrig kulilte. Denne gas er ikke giftig, og det er let at fjerne kuldioxid, hvis det ønskes.
Følgende indikationer fremhæver værdierne af udbyttet:
a. Et parti 1000-volumener blev opretholdt fra 25 april til 4 May 1947, det vil sige for 10 dage ved tilsætninger af ethylalkohol. I alt blev 6 vægtdele alkohol anvendt. Tanken leverede 5430-dele i volumen af ​​gas.
Gennemsnitlig strømning pr. Dag og 1000 volumener cuvée: 543-volumener gas.
Produktion efter vægtdele af alkohol: 905-volumener.
b. Et parti 1000-volumener blev opretholdt fra 31 marts til 9 maj 1947 i 40 dage, alternativt methylalkohol og ethylalkohol. I alt blev 41 vægtdele af alkoholer anvendt. Tanken leverede 29445-dele i volumen af ​​gas.
Gennemsnitlig rente pr. Dag og pr. 1.000-dele i volumen af ​​vintage: 736-volumener.
Produktion pr. Vægtdel af alkohol: 718-volumener.
c. En vin med en kapacitet på 1000 volumendele blev opretholdt i august 31 marts 7 1947 eller 130 dage efter methanol og ethanol tilføjelser alt 71 vægtdele alkohol. Hun rydde 81425 dele efter volumen af ​​gas.
Gennemsnitlig strømning pr. Dag og 1000 volumener cuvée: 626-volumener.
Produktion pr. Vægtdel af alkohol: 1146-volumener.
Eksempel 3
I et medium, hvor methan-fermenteringen tidligere var primet med formiat. formiat fortsættes ved 2 til 3 vægtdele pr. dag og 1000 volumener cuvée, og en ligevægt natrium eller kaliumoleat tilsættes dagligt. For at lette tilsætningen af ​​sæbe er en vis mængde af mediet trukket tilbage fra karret, sæbe opløses deri varmt, koges det i nogle minutter, og det sættes tilbage i karret.
Frigivelsen af ​​metan stopper I nogle få dage frigives kun carbondioxid, og til sidst ingenting. Samtidig dannes en zone med rødlig udseende, med en nedre grænse ved første ubeslutsomhed, på overfladen af ​​mediet; så kondenserer denne zone for at gøre et lag tydeligt adskilt fra den underliggende vandige væske, det tager en mahognyfarve, der mørkner mere og har tendens mod den sorte.
Dette lag består af råolie, der let opsamles ved sugning eller simpel dekantering.
Således modtog en tank 5 juni 24 August 1947 eller 80 dage, 224 vægtdele myresyre og 208 vægtdele af en standard kommerciel sæbe fremstillet med olivenolie og kaliumchlorid. 197-volumener råstoffer dannes, som udsættes for fraktioneret destillation.
Vi får procent:
- 1 volumen ved 100 grader (vand);
- 4 dele i volumen fra 100 til 200 grader;
- 5 dele i volumen fra 200 til 300 grader;
- 20 volumendele fraktioner, der går mellem 300 og 320 grader;
- 30 volumendele fraktioner, der passerer for 320 og 340 grader
- endelig 5 volumen af ​​fraktioner mellem 340 og 350 grader.
Det forbliver ved 350 grader 35 volumen af ​​en sort tonehøjde, der ikke destilleres, men brænder, hvilket efterlader et tyndt lag af restkoks.
Det er bekvemt at operere ved atmosfærisk tryk, men det ligger ikke uden for opfindelsens omfang at arbejde ved et andet tryk.
De proportioner af råmaterialer, der er angivet i eksemplerne, er de optimale proportioner, selvfølgelig er opfindelsen naturligvis ikke begrænset til vedtagelsen af ​​sådanne proportioner, men hvis den afviger væsentligt, især hvis Hvis vi går ud over dobbelt eller hvis vi reducerer dem, falder udbyttet.
Lær mere:
- Læs Dr Laigrets påstande
- Download det patent "Produktion af flydende og gasformige kulbrinter" i .pdf formular
- Laigret projektet
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
