Brænde logs
Brænde logs
Generelt
Traditionelle og forfædre midler til opvarmning, er det stadig den mest populære metode til træopvarmning efter volumen. Det er den billigste, men også den mest restriktive for brugeren.
Det markedsføres generelt i stereo (1m stack på 1m på 1m of
logs) eller i reb (2 steres, men dette varierer afhængigt af Regioner!). Deres længde afhænger af leverandøren og dine krav afhængigt af din komfur eller kedel. Generelt er valget 1m, 50 cm og 33 cm. De små logs sælges normalt (lidt) dyrere, fordi de kræver mere arbejde til tømmerhalsen, men det er en falsk beregning, fordi der er flere tomme mellemrum på en stereo med små logs.
De bedste brænde er hårdttræ (hornbeam, eg, bøg ...), men blødtræer (gran, gran, lærk ...) kan også bruges. Men deres forbrænding er hurtigere og de holder generelt mindre godt udendørs.
For god forbrænding er det naturligvis nødvendigt at bruge tørt træ. Dette kræver efter at have skåret mindst 2 års tørring eller mere for nogle arter. Selvfølgelig skal træet være forurenet (maling, lak ...).
Forurening af forbrænding af varmelogger
Hvis CO2-saldoen er næsten nul, er opvarmning af bjælkerne ikke helt ufarlig for miljøet. Forbrændingen af ​​træ frigiver i det væsentlige sod og CO og andre kemiske forbindelser i mindre mængder. For at begrænse disse udslip er brændingskvalitet træ i et velholdt og god kvalitet apparat afgørende.
Faktisk; brændende fugtigt træ forårsager tilstopning af apparater og skorstene (creosot og tærer) og frigiver flere forurenende stoffer (sod, CO ...), samtidig med at der ydes meget mindre energi end et tørt træ. udsigt forurening af brænde.
Endelig kan mængden af ​​aske, der frembringes ved brænding af tømmerstokke, være vigtig, især når mængden af ​​bark er høj.
Pris og energi ækvivalent af logfiler
Prisen på en stereo varierede i 2009 mellem 25 € og 80 € alt efter størrelse, type træ og om det var tørret eller ej. Disse priser varierer meget afhængigt af regioner og mængder.
På energiniveauet giver 1 stereotype "ideal" (30% vakuum i stakken, bøg eller egens essens, tør) en nyttig energi (dvs. under hensyntagen til din komfur 70% om ) 1400 til 1500 kWh. Dette svarer til ca. 160L olie med en moderne 90% effektivitetskedel.
I betragtning af variationer og forskelle i priserne er det svært at foretage en objektiv sammenligning, men at tage en pris på olie til 0.50 € / L. Logtømmerne forbliver omkring 50% billigere end olie ... forudsat at du køber godt hans træ . Faktisk; hvis kvaliteten af ​​brændselsolien er ekstremt konstant, træet er det modsatte! Brændselsolien repræsenterer også en brugervenlighed, som logopvarmning aldrig kan nå. For at lære mere, læser læserne omhyggeligt introduktionen af ​​denne fil "opvarmning med træ": hvorfor vælge brænde.
Lær mere om opvarmning logs
- Nogle brændværker og energi af forskellige træarter
- Download dokumenter på brænde og brændeapparater
- Egenskaber ved brænde
- Sammenligningspris for energier
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
