DIY sol
Byg eller lav et solpanel: Produktionstips
Byggeri og tips til selv at lave en solvarmeflade.
Mots clés : énergie, solaire, thermique, chauffage, auto-construction, fait-maison, DIY, Do-It-Yourself, construction, trucs, astuces, idées, aide…
Andre sider at besøge på solen og opførelsen af ​​et termisk solpanel:
- Realisering af et selv-solpanel bygget i kedel udskiftning
- Byg et solpanel
- Solvarmeinstallationsforum­
- Forum opvarmning, termisk og boliger
Med et minimum af værktøjer og udstyr er det muligt at bygge et solvarmepanel.
Dit valg vil være enten vand-luft system eller vand-vand ... at opvarme en lokal swimmingpool et supplement til dit hjem ...
Et vand-vand system, der vil varme dit varmt vand, vask, håndvaske, bad, brusere og ...
Indledning: generelt princip
En solvarmer er mindre kompliceret end man måske tror. Her er princippet om drift af solpaneler, da de sælges og installeres af fagfolk.
driftsprincip solpanel
Solpanel med enkle haveslanger
Hvis du har en pool og et lille rum, kan du improvisere til en meget lav pris en solvarmer:
1) Placer en god længde af vandslangen direkte på et tag eller på et stativ lavet til lejligheden.
Tag og rør skal helst være mørke i farve. Optimal solhældning afhænger af din breddegrad og datoen, se: Tilt af et solpanel.
En France, l’inclinaison solaire optimale varie dans une amplitude de 40°. C’est beaucoup, il faut donc savoir si vous voulez privilégiez l’utilisation en été (piscine par exemple) ou en hiver (chauffage planchers chauffants solaires par exemple). Une solution simple donnant un résultat « moyen » tout l’année consiste à prendre la latitude de l’endroit comme inclinaison.
2) For at få et målbart resultat på en pool skal overfladen mindst svare til 2 m² afhængigt af størrelse, form og kapacitet på din pool.
3) Sensorindløbs- og returslanger skal være diametralt eller diagonalt modsatte i poolen.
Indløbsrøret i sensoren skal placeres i bunden af ​​poolen (eller det er det koldeste).
4) En stor akvaripumpe eller en lille pumpe kan bruges som vandcirkulation.
5) Indstil strømmen, hvis det er muligt, af pumpen for at opnå den ønskede temperatur ved sensorudgangen.
6) En ventil og en sil kan installeres ved sugningen for at undgå at afbryde pumpen ved hvert stop lettere at prime pumpen. Denne skal installeres mere klar til vandniveauet.
Et sådant system kan på trods af dets ekstreme enkelhed opvarme dit poolvand i løbet af få dage, men du kan også prøve en lignende test med et simpelt bassin eller børnebassin.
Solpanel med plader
Få et bølgeplade. Lav en enkel struktur som foreslået. Placer dit panel mod solen.metalpladet solpanelsolpanel autokonstruktionKør vand langsomt, omkring 10 liter / minut. Om nogle få minutter, hvis solen er til stede, vil du få varmt vand til at foder en lille børnebassin for eksempel.
Solpanel med en gammel vandvarmer
En ret økonomisk løsning og meget hurtig at opnå er at bruge enkle hydrauliske radiatorer (vand) malet sort.
solpanel radiator
Un radiateur neuf actuel est généralement constitué de 2 parties contenant de l’eau et des ailettes. Il suffit de supprimer les ailettes et « d’ouvrir » ce radiateur comme le montre l’image ci-dessous pour obtenir un panneau solaire très économique.
Un radiateur en aluminium dont la surface « ouverte » se situe entre 2 et 3 m2 se trouve neuf entre 150 et 200€ dans n’importe quel magasin de bricolage.
solpanel radiator autokonstruktion
Den angivne varmeffekt svarer stort set til 1,5 gange den maksimale solkraft, der kan give dit panel. En 2000 W radiator vil give omkring 1300 W af solenergi.
Pas på det elektrolytiske kobber-aluminiumspar: Du skal elektrisk isolere 2-metallerne, hvis du bruger dem på samme netværk (plastikring eller ende af slangen).
Solpanel i EPDM fleksibelt panel
Sælges i en pulje ray kvm pris uovervindelig (i 150 til 250 6 til € 7m²) disse paneler kan meget godt lavet permanent ekstra panel til sommer. Om vinteren er der i tilfælde af frost absolut nødvendigt at dræne dem, men EPDM alene er frostbestandigt. Her er et eksempel på 7 m2 solpanel solgt i Frankrig i begyndelsen af ​​sommeren 2007 til 189 €.
solpanel EPDM autokonstruktion
Systemet kan bruges som det er, men under glas kan det kun forbedre ydeevnen!
integreret EPDM solpanel
Til højre er et eksempel på et EPDM solpanel integreret i et tag i middelhavsområdet.
5) Panneau solaire « classique » en cuivre avec vitrage: les bases de la construction
Et solpanel er ikke kompliceret, og vi kan få meget hederlige forestillinger med
grundlæggende materialer. Desuden tillader selvkonstruktion generelt en bedre integration af panelerne
sol.
Så du kan simpelthen bygge dit solpanel med let tilgængelige materialer. Omkostningerne er normalt ret lave.
Dine værktøjer vil blive reduceret, stiksav, håndsav, hammer mv.
a) Sagen: vil være lavet af krydsfiner fra 10 til 15 mm, udvendig kvalitet hvis det er muligt.planlægger at fremstille sin boks solpanel Forstærkninger, enkle firkanter af træ. Absorberingspanelet er ideelt kobber førstevalg men dyrt. Så galvaniseret plade eller aluminiumsark. Kollektorrørene vil være 12 VVS-kobberrør på 20 mm i diameter.
Glasuld eller stenisolering (toppen: en naturlig isolering, se naturlig isolerende mappe).
b) Glasflader: Kvalitetsglas ved at kontrollere, at dette glas har lidt eller ingen jern. Dette styres let ved at kontrollere kanten af ​​glasset.
Hvis du ser meget grønt på kanten, må du ikke bruge glasset og bede om et glas med mindre jern.
Brugen af ​​plexiglas er mulig, du vælger i hvert fald plexiglas 4mm. Ellers kan du bruge halvgennemsigtige paneler (mørk farve helst).
planlægger at fremstille sit solpanel af kobbernetværk
skåret af et solpanel
Lær mere:
Præsentér dine montage eller se på andre hos solvarmeforum
Auto konstruktion forum
Kobling af varmepumpe og sol
Solpotentialet i Frankrig: solkortet
kommentarer Facebook
6 kommentarer til "Bygning eller fremstilling af solpanel: Produktionstips"
  1. Hej
    Jeg har 4 solpaneler brugt til selvbygger tøvende at starte på eventyret
    Vandvarmer størrelse 154 X XUMUM glasfiber skal
    de er i et fjernt hjørne af de høje alper i LA Beaume 05140
  2. Glem det sorte rør det virker ikke. Af den simple grund, at røret er for langt, blæser vandet i starten af ​​røret, og så er det for varmt, så det taber varmen i stedet for at få varmen. Det ville tage en enorm pumpe til i aften effektiv (se http://sunberry.io/fr/fabriquer-panneau-solaire-thermique).
    Til metalopløsningen siger du at bruge en lav strømning. Dette er sandt, hvis du vil bruge varmt vand direkte ved udgangen af ​​panelet, men hvis det er at opvarme en swimmingpool eller bare tank i lukket kredsløb, er det tværtimod nødvendigt at strømmen er så stærk som muligt. Se effektberegningsformlen.
  3. Hej jeg brød glaset af et af mine solpaneler placeret på mit land, der føder mig i varmt vand, du sagde mindre jern i glasset, et hærdet glas ekstra klart, det passer i 4mm eller som der var du3,2 slags glas har brug for det virkelig tak for svaret
Skriv en kommentar
