Hamp isoleret
Egenskaber og egenskaber ved de vigtigste naturlige og økologiske isolatorer.
Denne side er en del af filen på naturlige isolatorer.
3) Hamp (ikke-indisk)
Hamp bruges som råmateriale af mænd på forskellige områder, hovedsageligt i tøjdesign og papirfremstilling.
Under dyrkningen er brug af pesticid og insekticid ikke nødvendigt. Den globale hampindustri blomstrer.
Hamp isolering er en af ​​mulighederne i denne industri. Når det er forarbejdet og lagt, er hamp ikke en sundhedsfare.
Den kan pakkes i ruller, halvstive paneler eller i bulk.
Den gode kvalitet af luftdiffusion i hamp sikrer en automatisk regulering af fugtigheden uden tab af varme (i modsætning til uld af glas og sten).
Hamp er rottsikker og er naturligt afvisende for insekter, og dens tekstur afskrækker gnavere.
Hampseuld i ruller:
hamp isolering ruller
Anvendes til tag og tag. Den erstatter sten eller glasuld og fås i forskellige tykkelser (fra 50 til 200mm generelt).
Hampsuld i halvstive paneler:
Disse paneler bruges til isolering af tag, vægge og jord ... Deres installation er meget enkel.
Hamp granulat:
Hampepellets er fremstillet af affald og produktionsstøv og kan ikke anvendes direkte i fri luft. Den bruges i mørtel, cement eller beton for at producere akustiske og termisk isolerende plader såvel som til indvendig og udvendig vægisolering.
  • Coefficient de conductivité thermique: 0,05 à 0,2 W/m.°C suivant la forme (le meilleur pour la laine, le pire pour les granulé « bétonné »).
  • Termisk modstand for et lag 10 cm lambda hampuld = 0,05 W / m ° C, dvs. R = 0,1 / 0,05 = 2 m² ° C / W. Med andre ord vil en m2 af 10cm passere 0,5W efter grad af temperaturforskel.
Nous constatons que les capacités thermiques du chanvre sont donc légèrement moins bonne que le liège mais l’isolation en chanvre est surtout « une mode »…
Lær mere: andre naturlige isolatorer
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
