Automatisk kedelrum og trævarmenetværk
Le salon forum træ af Marvejols præsenterer et automatisk trævarmenetværk i Lozère
Interview med Claude De Sousa, udstiller på Forum Bois 2010: Et varmeledningsnet og leveringsplatform, der er unik for Aumont-Aubrac
Idriftsættelse der er kun et par måneder, automatisk kedel til træ SARL Tec REC Aumont-Aubrac varmer via en underjordisk opvarmning netværk, bygninger SA Gémarin, tørring af Gaillard Rondino-firmaet, multifunktionsrummet, Fællesskabets kommuner, gendarmeriet og to hovedhuse.
Tilbage på implementeringen af ​​dette projekt med hr. Claude De Sousa, blikkenslager-opvarmning, som gennemførte installationen.
CCI: Hvad ligger bag dette projekt?
C.DS: Dette projekt blev født efter anmodningen om reparation af varmeanlægget i værksteder og administrative lokaler i Gemarin og Gaillard-Rondino. De ønskede et varmesystem til vedvarende energi. Så jeg tilbød dem en fælles trækedel, hvor ideen om at skabe en central kedel med et varme netværk bruger brændstof deres affald træ.
Det er ved at bede tilladelse til veje til værkerne, at projektet fremkaldte de valgte folks interesse. Han tog en anden dimension ved at integrere samfund i projektet.
CCI: Kan du kort beskrive det varme netværk, du har implementeret i 2009?
C.DS: Varmeanlægget er opdelt i to dele, en meget høj temperaturdel til fodring af trætørrere og anden del til opvarmning af forsyning af tilsluttede bygninger.
CCI: Hvilken effekt repræsenterer dette kedelrum? Fungerer det i dag med fuld fart?
C.DS: Kedlenes kraft og 1 MW, til dato ændres den til 80% af sin kapacitet, fordi gendarmeriet endnu ikke er forbundet. Når den er tilsluttet, vil den fungere med fuld effekt.
CCI: Hvordan organiseres indkøbene?
C.DS: Forsyningen og sikret af de trærelaterede virksomheder Gaillard-Rondino og Hermabessière. En forsyningsplatform er oprettet nær kedelrummet. Den består af et opbevaringshus, der giver mulighed for et tørt og kvalitetsbrændstof til optimering af installationen og et asfaltområde til opbevaring af træ klar til at blive knust. Platformen er også dækket af 1500 m2 fotovoltaiske paneler.
CCI: Er der risiko for forstyrrelser i råmaterialet?
C.Ds Ikke fordi behovene i kedlen er 1000 tons om året, mens virksomheder og Hermabessière-Gaillard Rondino henholdsvis producerer 3000 og 6000 tons tailings og træaffald årligt. Et andet savværk leverer også platformen, det er BDL Sarl Serverette. Der er derfor et produktionspotentiale, der stadig er uudnyttet.
CCI: Leveringsplatformen kan derfor bruges til at sælge træflis?
C.DS: Absolut, det er allerede tilfældet. Platformen producerer i øjeblikket 3000 tons træflis (ud over behovet i det installerede kedelrum). Disse 3000 tons knuses af firmaet Bois Energie de la Canourgue, hvis leder er hr. Régis Clavel. Blodpladerne kalibreres, tørres og støves, hvilket giver mulighed for at få et brændstof, som kan sælges til personer med små kedelrum.
CCI: Hvad er de vanskeligheder, der skal konfronteres med at sætte et sådant projekt på plads? Hvad er fordelene?
C.DS: Det største problem er levering af kvalitets energiressourcer. Det er også vigtigt, at der er en nærhed mellem kedelrummet og de opvarmede bygninger, ellers kan projektet være mere komplekst at implementere, energiforbrugende og ikke særlig relevant økologisk og økonomisk. Fordelene er den langsigtede stabilitet af energikostnaderne og eksistensen af ​​økonomisk støtte til realisering af automatiske fyrforbrændingsvarmeprojekter.
CCI: Så du har haft glæde af offentlige konkurrencer. Hvad er de
C.DS: Vi modtog økonomisk støtte fra Fællesskaberne (Europa, Staten, Languedoc Roussillon-regionen).
CCI: I sidste ende er denne præstation overførbar andetsteds?
C.DS: Ja selvfølgelig. En gennemførlighedsundersøgelse anbefales stadig stærkt til projekter af denne størrelse, det vil indikere, om realiseringen er nødvendig og frem for alt rentabel for de potentielle kunder.
Lær mere: stuen forum træ af Marvejols eller besøg forum opvarmning og isolering
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
