Vælge en isolering, grå energiisoleringsmaterialer
Grå energi var nødvendig for at fremstille de mest almindelige isoleringsmaterialer.
Lær mere: forum boliger og isolering
Definition af grå energi?
Den grå energi er den rå energi (primær), der er nødvendig for en produkts livscyklus, det vil sige den energi, der er nødvendig for at ekstrahere, omdanne, distribuere produktet, men også genbruge det, når det når slutningen af ​​livet .
Grå energikoncept anvendt til isolering
Fra et globalt synspunkt er begrebet grå energi til isolatorer grundlæggende.
Faktisk; som en isolator tillader det, er det sin primære rolle at spare energi, så det er vigtigt, at den energi, den har sparet i løbet af sin levetid, er større end dens grå energi. Hvis det ikke er tilfældet, er det bedre ikke at bruge denne isolering overhovedet ...
Når du vælger og installerer et isolerende materiale, skal du:
- Vælg den type isolering der passer bedst til din situation (bulk, ruller, paneler ...)
- Følg installations- og installationsanvisninger (fugt er f.eks. en pest for mineraluld i ruller).
Dette sikrer en levetid og maksimal effektivitet.
Således kan vi definere et returpunkt på investeringer beregnet på den grå energi, ligesom vi kan beregne et point for økonomisk afkast. Hvad angår sidstnævnte tilfælde varierer det mellem 5 og 15 år afhængigt af den valgte isolering, men især på forskellen i isoleringskvalitet før / efter.
For at få en mere konkret ide om, hvad følgende tal repræsenterer, kan du bruge følgende ækvivalens: 1L af olie = 10 kWh.
1) Isolerende betonfamilie
- Monomur type 3B Bellenberg: 600 kWh / m3
- Monomur type Biomur: 740 kWh / m3
- Monomur type Gélis: 774 kWh / m3
- Cogetherm pimpsten stenblok: 161 kWh / m3
- 400kg / m3 cellelinjer (almindelige mærker: ytong siporex thermopierre): 400 kWh / m3
2) Træfamilie
- Rå lys træ, lufttørret (gran, gran): 329 kWh / m3
- Let træ, skovlet, parboiled (gran, gran): 610 kWh / m3
- Tungt træ (bøg, eg): 560 kWh / m3
- Massivt træpanel 3 lag: 1636 kWh / m3
3) Syntetisk uld
- Rockwool 20kg / m3 (ruller) 123 kWh / m3
- Rockwool 70kg / m3: 432 kWh / m3
- Rockwool 110kg / m3: 697 kWh / m3
- Rockwool 140kg / m3: 851 kWh / m3
- Rockwool 160kg / m3: 1006 kWh / m3
- Glasuld 18kg / m3 (ruller): 242 kWh / m3
- Glasuld 35kg / m3: 470 kWh / m3
- Glasuld 60kg / m3: 806 kWh / m3
- Glasuld 100kg / m3: 1344 kWh / m3
- Bulk stenuld: 216 kWh / m3
4) Andre syntetiske isolatorer
- Udvidet polystyren: 500 kWh / m3
- Ekstruderet polystyren (HCFC udvidede plader) af Styrodur type: 795 kWh / m3
- Polyuretanskum 30kg / m3 (støbte plader): 974 kWh / m3
5) Naturlig og økologisk isolering
- Træullpaneler 200 kg / m3: 219 kWh / m3
- Træullpaneler 150 kg / m3: 161 kWh / m3
- Træullpaneler 50 kg / m3: 58 kWh / m3
- Hamp uld, linned, bomuld: 48 kWh / m3
- Fåruld og andre dyrefibre: 56 kWh / m3
- Udvidet kork i overensstemmelse med NF EN 13170 standard: 450 kWh / m3
- Halm (flade støvler): 0 kWh / m3
- Halm (støvler på kanten): 0 kWh / m3
- Blæst cellulosevatning: 50 kWh / m3
Injiceret cellulosevatning: 98 kWh / m3
- Cellulosevadding (paneler): 152 kWh / m3
- Limehampbeton 270kg / m3 (tag): 54 kWh / m3
- Limehampbeton 450 kg / m3: 90 kWh / m3
- Betonstrå 600kg / m3: 18 kWh / m3
- Naturlig pimpsten: 16 kWh / m3
Ansvarsfraskrivelse: Denne information er hentet fra kilder, der anses for at være pålidelige. Forfatterne eller deres organisationer accepterer dog intet ansvar for skader eller tab som følge af brugen heraf. Du er fuldt ansvarlig for brugen af ​​disse oplysninger
Kilden til tallene: GRECAU
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
