Industriel kompostering
Nøgleord: genanvendelse, kompost, kompostering, grønt affald, organisk affald, genopretning.
Frankrig producerer årligt omkring 600 millioner tons affald, hvoraf mere end 400 er organisk affald. For sidstnævnte er kompostering en hurtigt udviklende behandlingsproces, favoriseret af den nuværende lovgivningsmæssige og sociologiske kontekst.
En anden fordel, denne proces tilpasser sig det volumen, der skal behandles. Det gør det muligt at behandle meget store eller mindre volumener ved at implementere en mere eller mindre avanceret teknologi. Hvorvidt kommunalt, landbrugs- eller landbrugsmataffald, en dobbelt lovgivningsmæssig og sociologisk sammenhæng bidrager til at fremme kompostering: forpligtelsen til at reducere 65% affald sendt til deponering, øget modvilje fra landbrugsverdenen til spredningen af ​​spildevandsslam og forpligtelsen for affaldsproducenterne til at reducere deres kvælstofbelastning eller omdanne dem til eksporterbare produkter uden for "zone med strukturelle overskud".
Hvad virker der for hvilke mål?
I lyset af en voksende social efterspørgsel efter denne type affaldsbehandling er målet med forskning, der udføres på Cemagref, at optimere komposteringsprocesserne både hvad angår deres tekniske præstation og deres miljøpåvirkning. For eksempel er gasformige emissioner, lugtstoffer eller drivhusgasser, såsom methan, kuldioxid eller nitrousoxid, udsat for de vigtigste miljøpåvirkninger.
At kende de processer, der styrer nitrogenens skæbne under kompostering, er derfor afgørende for at reducere disse emissioner. Forskningen udført på Cemagref på kompostering har således mange målsætninger, blandt andet den globale modellering af komposteringsbehandlinger, diagnosticering og kontrol af gasformige emissioner, udvikling af nye processer og erhvervelse af eksperimentelle værktøjer. simulering af komposteringsbehandling, metodologiske værktøjer til overvågning af disse behandlinger, værktøjer til at kvalificere biologisk nedbrydelighed af organisk affald og dets stabiliseringsniveau.
Bedøm "kompostabiliteten" af affald
Den "formulering" af den affaldsmængde, der skal behandles (eller dens forbehandling) samt behandlingsprocessen og betingelserne er de vigtigste parametre involveret i kompostering. Disse parametre involverer forskellige processer: biologiske processer relateret til affaldets art, overførsel af masse og varme, der afhænger af den implementerede proces og behandlingsbetingelserne.
Ved at studere de biologiske processer kan man for eksempel karakterisere den oprindelige eller resterende bionedbrydelighed af et affald før eller under behandlingen og dermed føre til bedre kontrol end optimering af komposteringsprocesser. I dette perspektiv udvikles et respirometrisk værktøj i Sowaste-teamet på Cemagref i Rennes. Det gør det muligt at måle oxygenforbruget i forbindelse med den biologiske nedbrydning af et organisk substrat. Ved at modellere dette forbrug kan vi kvantificere de forskellige bionedbrydelige organiske fraktioner af det studerede materiale. Denne metode skal gøre det muligt at vurdere "kompostabilitet" af et substrat, hvilken værdi anvendes derefter til at optimere formuleringen af ​​blandinger eller for at vælge den forbehandling, der skal anvendes. Ved at anvende dette værktøj i forskellige stadier af komposteringsprocessen vil det være muligt at vurdere den resterende bionedbrydelighed af et materiale og således kontrollere eller evaluere en proces, men også at kvantificere den biologiske stabilisering af komposterne i slutningen af ​​behandlingen.
Lær mere:
- Vores affaldshåndteringsfora
- Stedet Irstea
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
