Forbrug og skjulte el omkostninger
Skjulte elektriske omkostninger
Tekst oprindeligt skrevet til en anti-nuklear forening, og dermed de mange referencer til atomkraft.
Kæmpe mod opførelsen af ​​nye atomkraftværker betyder det også at bekæmpe overforbrug af elektrisk energi. Hvis der er elektriske behov, der ikke er "komprimerbare", fordi de er relateret til landets økonomiske aktivitet, er der andre behov, der er meget mere, og hvor hver af os kan være en skuespiller. En af disse energibehov er de skjulte elektriske omkostninger.
Vi betyder ikke skjulte elektriske omkostninger:
  • Resterende strømforbrug, der ikke kommer ind i enhedens brugsfase (standby eller elektrisk standby),
  • Overforbrug på grund af ukorrekt tilpasning, forringelse eller manglende vedligeholdelse af apparatet (tilstoppet modstand, frostede køleskabe ..)
  • Overforbrug i forhold til produktdatabladet
Det er selvfølgelig meget svært at estimere disse skjulte omkostninger for Frankrig, men forskellige tal cirkulerer og forbruget af enhederne i standby svarer årligt til den elektriske energi produceret af en atomreaktor! Det er tilstrækkeligt at sige, at det er en meget vigtig mængde energi, og at reducere de skjulte omkostninger er at reducere nuklearisikoen.
Vi estimerer under denne værdi.
I forsommeren 2006, en ny (ikke taget op af den således tages let mainstream medierne) har også udtrykt vilje til England nu forbud mod nye enheder mulighed for standby elektrisk. Vi forestiller os meget godt de industrielle eller energimæssige konsekvenser, som en sådan foranstaltning kunne have, hvis den blev anvendt overalt!
I resten af ​​denne artikel vil vi se nærmere på, hvad der er de faktiske og skjulte forbrug af nogle få enheder i nutidens brug, og se kort hvad er mulighederne, enkle og overkommelige for at bekæmpe disse skjulte omkostninger.
Elektriske ure
Der er ingen grund til at minde om, hvad der er et elektrisk ur, lad os fokusere på nogle fælles enhedsforanstaltninger. Disse foranstaltninger er tydeligvis vejledende og varierer alt efter hvilken type udstyr du har.
  • Fjernsyn fra: 5 til 30 W
  • VCR eller DVD-afspiller: fra 5 til 20W
  • PC i dvaletilstand: 20 til 50W
  • Notebook PC fra, men ekstern strømforbindelse: 10 til 20W (se næste afsnit)
Du kan nemt måle enhedens strømforbrug i standbytilstand takket være et multimeter wattmeter på en stikkontakt, der er tilsluttet direkte i stikkontakten.
Så vi får hurtigt en permanent forbrug i standby, der kan overstige 100W og denne 24h / 24h.
Hvad er det samlede forbrug af enheder i standby til Frankrig?
Tag 50W til 6h grundet daglig brug og gennemsnitlig intelligens 18h Dette inducerer et årligt forbrug på 50 8760 * * 18 / 24 329 kwh = nær (eller ca. € 40 0.12 i Frankrig til € / kWh inklusive abonnement) .
Lad os formere dette ved antallet af husstande i Frankrig, og vi får hurtigt meget vigtige energier.
Så med 10 millioner husstande og forbruger 50W får vi 3290 GWh (GWh = 1 1000 MWh) er energiproduktion 900MW en atomreaktor i drift ved fuld effekt i 3290 / 0.9 3650 = h eller mere end 150 dage .
Hertil kommer de skjulte omkostninger ved industriel og erhvervsmæssig, samt online distributionstab (omtrent 5 at 10% af den nuværende transformation er det samlede afkast fordeling: 0,9 at 0,95 til magten "antal transformer") ... og vi ville sandsynligvis få et energibesparende "intet" tæt på et års operationelt atomreaktor, om 7000 GWh eller 7 TWh .
Men selv afbrudt (standby off) nogle enheder forbruges stadig uden lys tændes, beviset med dette HP multifunktionsprinter, det bedste er at bruge kontakter med kontakter. Her er en model af power strip 4 anti-sleep switche.
De skjulte omkostninger ved nogle fælles enheder
Her er de "skjulte" elektriske omkostninger fra deres design af nogle enheder af nuværende brug.
1) Små elektriske transformatorer
De bruges til små eller meget små apparater (modem, telefonsvarer, telefax, computer og mobiltelefon, tabletter, GPS ...).
De fleste af tiden støbes de direkte i stikket (f.eks. Mobiltelefon).
Disse transformere transformerer vekselstrømmen 230V til en lavspændings kontinuerlig bølge af et par W med nyttig effekt. Denne transformation er "nem" at gøre, og det forklarer (delvis), at den meget lave effektivitet af sådanne transformatorer sjældent overstiger 20%.
4W er med andre ord spildt (i varme) for nyttig 1W sendt til enheden. Dette forklarer også, hvorfor de fleste af disse små transformatorer opvarmer meget: disse 4W går helt i varme.
Denne type enhed skal frakobles helt efter brug! Ikke desto mindre er det nu kommet ind på markedet for små omskiftere med bedre ydeevne.
2) Mikrobølgeovne
Ifølge forskellige tests er deres effektive udbytte i bedste fald omkring 50%, så foretrækker en el-kedel, hvis ydeevne er større end 80% til opvarmning af vand.
3) LED-pærer, det værste værre end godt?
Synes på markedet i 2005, tror mange mennesker at spare penge ved at installere LED-pærer.
Men i mange tilfælde er lysudbytterne katastrofale og meget værre end kompakte fluorescerende pærer og endda ringere end "klassiske" glødelamper! Dette skyldes, at leverandører og producenter ikke tager hensyn til omdannelsen af ​​vekselstrømmen i netværket til lavspændingsstrøm, der kan bruges af LED'erne.
Dette er lidt det samme problem som med den ovennævnte lille transformator.
Ikke desto mindre har nogle mere avancerede modeller, som dem, der er udstyret med Edison LED'er, bedre resultater og har en lydudgang, der kan sammenlignes med kompakte fluorescenter ... med en levetid 5 gange højere (i hvert fald på papir ...)
En wattmeter og en luxemeter er nok til at overbevise sig selv. Her er nogle oplysninger om emnet: led belysning.
4) Cirkulatoren til din kedel
Se cirkulatoren af ​​din kedel, det er ikke ualmindeligt, at det ikke er reguleret med eller ved din kedel. Det vil sige, viser det sig 24 / 24 og 365 dage om året! For en cirkulationspumpe 60W, kan dette udgøre et årligt forbrug på 60 24 * * * 365,25 0,6 315,6 = kWh eller, i Frankrig, om 30 euro om året for ingenting.
0,6-værdien tages vilkårligt ud fra, at 5 måneder i året (40% af et år derfor) varmeren kører, og så cirkulatoren er nyttig.
Her er en metode til optimering af elforbruget din varmecirkulator.
Hvordan man kæmper imod disse "fjender" (næsten) usynlige?
Vi kan ikke nok sige det nok nok, energiproblemets opløsning vil også passere ved en ændring af vores (dårlige) vaner. For at hjælpe os i denne kamp er der flere ting at opnå besparelser, der kan klassificeres i 3 kategorier:
- evaluere
- handle
- vælg.
1) sats
Evalueringen kan ske takket være mange wattmetre taget nu tilgængelig på markedet. Deres omkostninger er overkommelige, normalt mindre end 40 €. Pas på "hvidt" materiale (forstå: uden mærke), fordi deres pålidelighed er langt fra sikret.
Eksempel på en enhed med god kvalitet / prisforhold: PM231-effektmåleren.
2) Act.
Efterlad ikke på standby fordybning enheder, der tillader, men også systematisk tag små transformere (hvor mange mennesker forlader deres laptop oplader tilsluttet hele tiden?), Brug skifte Strip (der er endda flere afbryder er multikontaktstik, ideel til en stikkontakt som f.eks. tv-video).
3) Bedre at vælge.
Vi er "alle" fristet af billigt udstyr, desværre er det dem, der generelt har de vigtigste skjulte forbrug og pålidelighed og de mindst vigtige levetider.
Et bedre valg i de produkter, du virkelig har brug for, vil gøre dig i besiddelse af store besparelser til sidst.
Men før du køber dette eller det husholdningsapparat er hovedspørgsmålet især: Har jeg virkelig brug for dette produkt? I mange tilfælde er der (stadig men for hvor meget længere?) "Manuelle" alternativer.
Når man har et godt helbred, har man virkelig brug for for eksempel en el-boksåbner, eller værre, en saltmølle eller elektrisk peber?
For det må ikke glemmes, at det er forbrugerne, der bestemmer (før industriel) overlevelse eller ikke et produkt ... med andre ord, vil en anti-econological produkt, som ikke sælges ikke foretages !
Lær mere: handling mod elektroniske og elektriske ure og skjulte eller usynlige forbrug
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
