Slanger og tilslutning til motoren med vandindsprøjtning
Hvordan laver man en Gillier Pantone vanddoping? Slanger og beslag
Denne side er en del af filenHjælper med at udføre en vanddoping Gillier Pantone.
Beskrivelsen henviser til denne plan:
vandstråle motor pumpe gillier pantone
Klik for at forstørre
Rør og fittings
1) Reaktorudløbet skal være forsynet med en varmebestandig kanal, men den kan nå 300 ° C, men normalt ligger den omkring 100 ° C.
2) Længden af ​​denne ledning er mindre kritisk end den mellem bobleren og reaktoren, som skal være så kort som muligt. Denne kanal skal have samme diameter som den indtastede for at undgå begrænsninger.
3) Kanalerne kan være i ethvert materiale, selvom udløbskanalen kan isoleres i det mindste på den ene side, kan den også være i hydraulisk rør, forudsat at det modstår varmen, og at depressionen ikke knuses det nej. Mange redigeringer bruger kobber, fordi det bøjer godt, og det koster ikke (for meget) dyrt og tilgængeligt overalt.
4) Selvfølgelig skal hele linjen i systemet: bobler-reaktorkanalen være fuldstændig forseglet, og især ved udgangen af ​​reaktoren. Denne ledning åbner ind i en venturi placeret på motorens indtag.
Motorforbindelse
Diskussion om venturi
1) En sugeventuri placeres i indtagskanalen for at fremme aspiration af gasser. Venturien skal have en diameter, der er stor nok til ikke at klemme indtaget. Dens design behøver ikke at være en stor præcision, det er nok at lave en konvergent kort vinkel på 30 ° og en divergerende længde af 7 °.
Tolerancen er bred en god venturi gør især mindre restriktion, men til sugning vil en rustik konstruktion ikke miste meget effektivitet. Flere detaljer på denne side: bygg en ideel venturi
2) Det er meget nemt med et dip rør i en beholder med vand nedenunder for at se, hvor højt det er i stand til at sippon
Denne venturi gør det muligt at have en god regulering af reaktoren: dens depression er næsten proportional med den luft, som motoren nedstrøms for en række udvidede regimer. Dette gør det muligt at få 2 ved 3 gange mere depression i reaktoren end uden venturi.
3) På reaktorens indløbs- og udløbskanaler er det muligt at sætte trykhaner (lille 3mm rørsvetset) for at foretage målinger.
Depression ved reaktorens indgang bør være 200mm vand og mere (for en højde på 200 mm vand i bobleren selvfølgelig). Vakuumet ved reaktorudløbet skal være 700mm vand og mere afhængigt af motorhastigheden.
Læs mere
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
