Drivhuseffekten, definitionen og de vigtigste ansvarlige gasser
Definitioner og aktører af drivhuseffekten
Nøgleord: definition, opvarmning, klima, klima, albedo, PRG, jord, økosystem, globalt.
Definition: Hvad er drivhuseffekten?
Drivhuseffekten er en naturlig proces af global opvarmning, der er involveret i jordens radiative og termiske balance. Det er forårsaget af drivhusgasser (GHG) i atmosfæren, hovedsageligt vanddamp, CO2 kuldioxid og CH4-metan.
Denne effekt er blevet navngivet analogt med dyrkning og havearbejde for at opbygge drivhuse, der lader solens varme passere og holde den fanget inde for at give planterne mulighed for at nyde godt af et kunstigt mikroklima.
Le « fonctionnement » de l’effet de serre et l’albédo
Når solstrålerne når Jordens atmosfære, afspejles nogle (omkring 30%) direkte af luften, skyerne ved 20% og jordens overflade ved 10% (især oceanerne og isete områder som Arktis og Antarktis) er albedo.
Hændelsesstråler, der ikke er reflekteret tilbage til rummet, absorberes af atmosfærens varmekapacitet af drivhusgasser (20%) og Jordens overflade (50%).
Scheme for drivhuseffekten
Ordning af virkningen af ​​drivhuset
Denne del af strålingen absorberet af Jorden giver det varme, som igen vender tilbage til atmosfæren i form af infrarøde stråler (stråling af den sorte krop).
Denne stråling absorberes derefter delvist af drivhusgasserne. Så i en tredje gang, er denne varme genudsat i alle retninger, især mod jorden.
C’est ce rayonnement qui retourne vers la Terre qui est « l’effet de serre », il est à l’origine d’un apport supplémentaire de chaleur à la surface terrestre. Sans ce phénomène, den gennemsnitlige temperatur på jorden ville falde til -18 ° C.
Det må forstås, at energien i rummet, der er modtaget af jorden og jordens energi, der udsendes til rummet, er ens i gennemsnit, ellers vil jordens temperatur ændre sig i en retning permanent, for evigt koldere eller nogensinde varmere. Hvis den gennemsnitlige udveksling af energi med rummet ikke er nul, indebærer dette en opbevaring eller en afstødning af energi fra jorden. Denne ændring kan medføre en ændring i atmosfærens temperatur.
Drivhusgasser (drivhusgasser)
Drivhusgasser er gasformige komponenter i atmosfæren, der bidrager til drivhuseffekten.
De vigtigste drivhusgasser er vanddamp, kuldioxid (CO2), methan (CH4), nitrousoxid (eller nitrousoxid, formel N2O) og ozon (O3) .
Industrielle drivhusgasser omfatter tunge halokarboner (chlorerede fluorcarboner, herunder CFC'er, HCFC-22-molekyler som freon og perfluormethan) og svovlhexafluorid (SF6).
Ca. GHG-bidrag til større gasser:
  • Vanddamp (H2O): 60%
  • Kuldioxid (CO2): 34%
  • Ozon (O3): 2%
  • Methan (CH4): 2%
  • Nitrogenoxid (NOx): 2%
Global opvarmningspotentiale (GWP) af drivhusgasser
Gassen har ikke alle samme absorptionskapacitet for den infrarøde jordbundsstråling, og de har ikke alle samme levetid.
For at sammenligne deres indvirkning på den globale opvarmning foreslår IPCC (Intergruppen for Eksperter for Klimaændringer) PRG (Global Warming Potential) indekset.
GWP er et indeks for at vurdere det relative bidrag til den globale opvarmning af drivhusgasemissioner af 1kg sammenlignet med CO1s 2kg-emission i en bestemt periode, som generelt er 100 år. .
Per definition er PRG ved 100 år af CO2 sat til 1.
Så her er de mest almindelige GHG GWP'er:
  • Kuldioxid (CO2): 1
  • Vanddamp (H2O): 8
  • Methan (CH4): 23
  • Nitrogenoxid (N2O): 296
  • Chlorfluorcarboner (CFC eller CnFmClp): 4600 til 14000
  • Hydrofluorcarboner (HFC eller CnHmFp): 12 til 12000
  • Perfluorcarboner (PFC eller CnF2n + 2): 5700 til 11900
  • Svovlhexafluorid (SF6): 22200
Eksempel: 100 PRG ved 296 års nitrogenoxid betyder, at virkningen af ​​1 kg N2O svarer til virkningen af ​​296 kg CO2 efter et århundrede.
Carbonækvivalenten
En anden enhed anvendes undertiden: "carbonækvivalenten", som opnås ved at multiplicere GWP'et ved forholdet mellem massen af ​​et carbonatom (C = 12g.mol-1) og et molekyl af carbondioxid. kulstof (CO2 = 44g.mol-1).
Så vi har: Carbonækvivalent = PRG x 12 / 44
For fossile brændstoffer, der producerer CO2, repræsenterer denne enhed nøjagtigt deres kulstofmasse. Det bruges også til alle andre gasser selv for dem, der ikke indeholder kulstof.
Så her er carbonækvivalenterne af de mest almindelige drivhusgasser:
  • Kuldioxid (CO2): 0,273
  • Vanddamp (H2O): 2,2
  • Methan (CH4): 6,27
  • Nitrogenoxid (N2O): 81
  • Chlorfluorcarboner (CFC eller CnFmClp): 1256 til 3818
  • Hydrofluorcarboner (HFC eller CnHmFp): 3,3 til 3273
  • Perfluorcarboner (PFC eller CnF2n + 2): 1555 til 3245
  • Svovlhexafluorid (SF6): 6055
Eksempel: carbonækvivalenten af ​​1 ton CO2 er 12 / 44 teC (carbon equivalent ton), dvs. 0,273 teC.
Læs mere: de sandsynlige konsekvenser af drivhuseffekten
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
