Træenergi: Vælg pellets, hjælp, kriterier og spørgsmål
Træpilleopvarmning: de spørgsmål, der skal stilles, inden du vælger denne opvarmningsmetode?
1) Er der en eller flere bulkpelletleverandører i mit område?
Dette er et grundlæggende spørgsmål: Hvis ikke, kan du stoppe din refleksion her. Uden en bulkpilleautomat, der kan komme til dit hjem til en lavere pris, er det lidt som at købe en bil, og den første tankstation er 150 km fra dit hjem, og du skal tage dåser med hver fulde .
Faktisk; det ser ikke ud til (econo) logik for at fodre en pelletskedel med granulatpose: tvunget til at fylde tragten hver dag eller flere gange om dagen i tilfælde af ekstrem kulde og meget billigere pris granulatpose (dyrere end brændselsolie i forhold til den leverede energi).
Bagged pellets
Piller i taske på pall
Granuler i poser er beregnet til pillekomfurer, som ofte er ekstra varmeelementer, selv om nogle er ret kraftige, men med ulempen ved en enkeltpunktsopvarmning i modsætning til radiatorer fordelt på alle værelser.
Når det er sagt, kunne det være interessant at bruge poser til en kedel, hvis der var mellemliggende kapacitetsbeholdersystemer (4 til 5 dage), let at indlæse manuelt, og i betragtning af en pris på granulat taske købt På en pall på et ton handler det om 40 poser.
Blæser lastbil bulk pellet distributør
Vær opmærksom på leverandørens afstand, da transportprisen er en vigtig del af prisen. Faktisk er bulktransporten lavet af meget dyre specielle lastbiler, så med en betydelig pris pr. Kilometer for leverandøren. Det er godt, før du starter, at prospektere og spørge prisen pr. Ton leveret til potentielle leverandører.
Ikke desto mindre leverer nogle distributører inden for en radius af 200 km gratis (så 400 km A / R for levering!), Så sørg for at gøre det godt, før du afstår fra din søgning!
Vær forsigtig med at få adgang til dit hjem: En lastbil 20 tons skal kunne få adgang.
2) Hvor kan jeg opbevare pellets og i hvilken type beholder: Hvad er oplagringsløsningerne til pellets?
Det 2ieme grundlæggende punkt er opbevaring af dit brændstof. Pellets kræver ret restriktiv opbevaringsbetingelser, hvis hovedkriterier er som følger:
- nul eller meget lav luftfugtighed (20% max)
- nær kedlen
- tilgængelighed til distributionsblæseren
Der er flere typer lagring og flere typer strøm, der er delvist relateret til typen af ​​lagring. Lad os lave en hurtig oversigt over løsninger. Jeg vil kun udvikle den hårde silo-løsning, der er min sag.
a) Tekstil silo: Denne løsning gør det muligt at bygge noget "hårdt", da siloen understøttes af en præfabrikeret struktur.
Imidlertid er anordningen i forhold til volumen dyr, det lagrede volumen er generelt lavt og begrænset faktisk ved den tilgængelige højde i rummet og de hyppige genindlæsningsoperationer. Ikke desto mindre er opbevaring op til 5 tons i tekstil silo muligt ...
Tekstilpellet silo
Tekstilpellet silo
Denne løsning er derfor begrænset til brugen af ​​pellets som et supplement, men man kan godt forestille sig at lave en sådan silo med en (eller?) Big taske, der sælges i nogle DIY butikker.
Ulemper: Lav kapacitet, dyr i forhold til volumen (hvis ikke selvbygget), skal installeres ved siden af ​​kedlen (ikke nødvendigvis muligt) og dermed pladsforløb i kedelrummet.
Fordele: Fleksibel, ikke noget problem med fugt at løse, let at installere
b) Grundvandstank: Fremragende løsning med hensyn til plads i huset, da det er nul, men omkostningerne ved denne løsning er meget høje (jordarbejder og udstyr), så det er vanskeligt at forestille sig bortset fra nybyggeri.
Der er to systemer: Polyester sfærisk tank eller cylindrisk betonbeholder med maulwurf-systemet (molen), hvoraf her er 2-ordninger:
Sfærisk enterisk pellet silo
Tekstilpellet silo
Cylindrisk pellet silo
c) i et tilstødende rum
Det er derfor nødvendigt at finde i hans hus (kælder, garage osv.) Eller i bilag (lean-til, havehytte mv.) Et sted at opbevare pellets. Du kan også overveje at opbygge dette bilag.
En orm eller støvsuger vil forbinde dette værelse og din kedel.
Ormen bruger mindre energi, men kræver opbevaring tæt nok til kedlen, dvs. i det tilstødende rum.
d) En silo i kedelrummet.
Hvis volumenet af dit kedelrum tillader det (se nedenfor for det nødvendige lagerplads) og det er tilgængeligt for lastbilen, skal den sidste løsning opbygges, enten i panel eller hårdt (parpain), siloen direkte ved siden af ​​kedlen. Et eksempel vil snart blive præsenteret på hjemmesiden.
3) Konklusioner: 2's grundlæggende kriterier inden påbegyndelse af pellets!
For at opsummere før du vælger pellets skal du sørge for:
a)Har en pellet dispenser i dit område, der leverer dig til en god pris!
b) at have mulighed at opbevare pellets Korrekt et volumen svarende til 3,5 gange mængden af ​​brændselsolie, som dit hus ville have forbrugt. Hvorfor 3,5 gange? Se detaljer her: beregning af pelletopbevaring og det nødvendige volumen af ​​siloen
Kun en varmebalance kan præcist bestemme dine nøjagtige energibehov.
Læs mere: Opbevaring af pellets og nødvendig silomængde
Forrige artikel: fordele og ulemper ved pellets?
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
