Energi- og olieproblemer
Energi i dag
Den enorme fremgang, menneskeheden har gjort i de sidste 2 århundreder, ville aldrig være sket uden opdagelsen af ​​en bemærkelsesværdig energikilde. Denne kilde er den der kommer fra forbrændingen af ​​fossile energier. Det har mange fordele: billig, meget energisk og frem for alt rigelig og let udnyttelig (især transportfaciliteter)
Således har fossile brændstoffer bidraget voldsomt til at forbedre produktiviteten af ​​industrier og de vestlige befolkningers komfort. De har også ført til fremkomsten af ​​nye, højt aktive kemiske erhvervssektorer og ført til udvikling af utænkelige og utænkelige produkter eller processer uden olie.
Udvikling og fremskridt er tæt knyttet til brugen af ​​disse fossile brændstoffer. Så i dag kan ikke mere industrialiseret land uden olie, den mest almindelige form for fossile brændstoffer og meget præcist kaldes det sorte guld.
Hele verdensøkonomien er afhængig af brugen af ​​olie, og alle industrielle processer bruger denne form for energi direkte eller indirekte. Kernekraft og naturgas er interessante energianlæg i nogle henseender, men de kunne ikke helt erstatte olie. Transport, for eksempel, vil stadig bruges i et par dusin år med olie (direkte eller indirekte)
Naturligvis i betragtning af den industrielle og demografiske udvikling er verdens energiforbrug konstant stigende. Så hvis det årlige verdensforbrug var 2 Gtep (Gigatonnes tilsvarende olie) i 1950, handler det for øjeblikket om 8 Gtep. Eksperter fra World Energy Council vurderer, at det vil være mellem 10 og 15 Gtp i 2020.
Bemærk: 1 1 Gtoe = milliarder tons svarende til olie = 4 exajoules (4 10 × ^ 16 Joule) = 40 millioner milliarder af joule = 10 millioner milliarder kalorier rundt.
2 bruger af olie
Vi skal skelne mellem 2 slags anvendelser af olie. Brug i form af energi, vi taler om energiolie, og at vi i form af mere ædle råvarer, der er beregnet til fremstilling af et produkt, taler om olieproces.
Energi olie: det er olien, hvis forbrænding giver en termisk energi. Denne energi kan omdannes til mekanisk energi i termiske motorer (alternativ, gasturbine ...). Med nogle undtagelser kræver disse motorer, ifølge deres teknologi, en forudgående raffinering af olie for at opnå en lettere vægtforbindelse end råolie.
Energiolie repræsenterer ca. 85% af massen af ​​forbrugt olie.
Processolien: disse er petroleumsprodukter, der er afledt af kemiske processer. Disse produkter er utallige og påvirker næsten alle områder af menneskelig aktivitet. Disse aktivitetsområder, som absolut ikke kan klare sig uden olie og deres produkter, er allestedsnærværende i vores dagligdag. Til bevis: Se rundt og fjern alt, hvad der ikke er opnået med olie: næsten alle plastik, trykfarver, maling ... uden denne olieproces vil alt blive tomt, og vores daglige landskab ville være meget anderledes ...
Procesolie repræsenterer ca. 15% af massen af ​​olie, der forbruges, men nogle produkter er tungrester fra olieraffinering.
Misbrug af energiolie
Olie er derfor et fantastisk råmateriale, som er allestedsnærværende i branchen i energiform eller proces. Desværre er olieressourcerne ikke uudtømmelige, og forbrændingen af ​​energiolie har den største ulempe ved at være meget forurenende. Desuden har de fleste forbrændingsprocesser (til omdannelse til mekanisk energi) af olie et lavt udbytte (mindre end 30%!). Det betyder, at en høj andel olie er spildt.
Du vil finde flere detaljer om misbrug af energiolie og dens konsekvenser:
- Spild af energi og udtømning af ressourcer
- direkte og indirekte forurening i forbindelse med anvendelse af olie: tal og konsekvenser
De foranstaltninger, der skal træffes: hen imod en rationalisering af ressourcerne
Olieressourcerne er udmattede, den udvindte olie er spildt, og dens anvendelse er meget forurenende.
Det er nu nødvendigt at øge effektiviteten af ​​industrielle processer ved hjælp af energiolie og på den anden side at reducere deres forurenende emissioner.
Dette er at rationalisere de globale ressourcer, der er energi og miljø.
Dette vil kun ske gennem udviklingen af ​​opfindelser og innovation for at øge energieffektiviteten af ​​vores energikonverteringskilder, selvom det skulle skabe mangel på lobbyer på plads! På denne side finder du forskellige innovationer, der kan ændre tingene.
Konsekvenserne af sådanne politiske beslutninger ...
Ud over uforudsigelige miljøgevinster her vil udviklingen af ​​sådanne opfindelser og øget energieffektiviseringssystemers effektivitet:
- Øge globale energiressourcer ved at sænke bruttoenergiforbruget.
- At give nyttig energi billigere derfor tilgængelig for de fattigste befolkninger, men også for dem, der ved at kende en "boom" økonomisk og industriel (Kina og Indien).
- holde prisen på oliekraft (i energisyn) konstant på trods af stigningen i efterspørgslen og det fremtidige fald i udbuddet som følge af ressourceforbruget.
- at fastsætte de fremtidige forureningsstandarder for producenter til en pris (pr. kW installeret og kWh produceret) meget lav sammenlignet med andre "rene" energiløsninger.
- At stille færre problemer med fremtidige overomkostninger til industrier, der bruger procesolie ved at øge levetiden for de nuværende ressourcer.
Et eksempel på denne opfindelse er indsprøjtningen af ​​vand i varmemotorerne.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
