MEG test
18 januar 2006. Climens Aimé: sidste opdatering af MEG maskinen.
Nøgleord: MEG, Bearden, surunity, elektricitet, magnetisme, magnet.
Introduktion
MEG fra Bearden er en montage, der vil "pumpe" energien af ​​permanente magneter. Forsøgene er flere, men ingen har efter vores kendskab formået at producere bæredygtig udnyttelig energi.
Her er et eksperiments vidnesbyrd. Klik på billederne for at forstørre.
Forfatterens forklaringer.
I starten søger vi at udtrække fri energi fra en permanent magnet.
Det første praktiske krav er, at det demagnetiserende felt er meget lavere end
tvangsfelt. Denne betingelse er historisk muligt for nylig med magneter
Til "sjældne jordarter" som dem, der anvender jernbore-neodym-legeringen.
Den skønne idé om Bearden er at bruge et dobbeltmagnetisk kredsløb, hvis længde er almindelig, og hvis sektion er ensartet på et hvilket som helst tidspunkt i dette dobbelte magnetiske kredsløb.
Den permanente magnet er placeret på den fælles længde for begge kredsløb.
For at producere elektrisk energi med dette system er det nødvendigt at installere strømopsamlingsspoler i hver af de to magnetiske kredsløb. Disse spoler vil hver især være forbundet med en "belastning", der udtrykker produktion af energi (f.eks. Løg).
En spole indsat i et magnetisk kredsløb kan kun producere elektrisk energi, når strømmen gennem kredsløbet varierer i intensitet i en given tid.
Ved resten af ​​systemet fordeler permanentmagneten sin flux lige i de to magnetiske kredsløb, fordi deres modvilje er ens på grund af deres passende konstruktion.
Hvis en mekanisme tvinger strømmen af ​​permanentmagneten til at strømme i en enkelt gren
Dobbelt magnetisk kredsløb det vil ændre strømmen i dette kredsløb og derfor
Oprettelse af energi i spolen, der er berørt af denne stigning i flux.
På den anden side er spolen i kredsløbet, hvor strømmen forsvinder, også setet til en produktion af energi, fordi strømmen også modificeres men på hovedet. Så betydningen af
Running current i denne spole vil være modsat af den anden.
Hvilken mekanisme kan ændre fordeling af strømmen af ​​permanentmagneten?
Variationen af ​​modvilje i en af ​​grene af dobbelt kredsløb. For at opnå denne variation af modvilje vil en mættet fladspole blive anvendt. Faktisk har det magnetiske kredsløbsmateriale en magnetisk permeabilitet, som varierer med den magnetiske induktion, der løber igennem den. Hvis der opnås en "mættende" induktion med en fladspole over en kort længde af dette kredsløb, skabes en mellemrumstype, eller permeabiliteten er luften. Så vi vil skabe en stærk modvilje i det pågældende kredsløb. Magnetens strømning
Permanent vil derfor blive fordelt pro rata reluctance og derfor favorisere det umættede kredsløb.
Den flade spole, som er indsat i et ferromagnetisk kredsløb, vil have en induktans, som vil være en funktion af kvadratet af antallet af dets sving og sektionen og længden af ​​dens magnetiske kredsløb. Denne induktans vil modsætte sig den øjeblikkelige variation af fluxerne.
Således vil varigheden af ​​etableringen af ​​mætningsfeltet i styrespolen bygge de elektriske parametre, der vil fremgå i energibesparende spoler. Jo færre svinger i styrespolen, desto højere spænding induceres i energisamlingsspolerne. Men også mere produktionstid vil være kort.
Effektiviteten af ​​MEG afhænger af flere parametre.
For det første er det nødvendigt at beregne mætningspunktet for styrespolerne præcist for at gemme spændets ohmske tab. Så er det interessant at bruge et magnetisk kredsløbsmateriale med høj permeabilitet og lavt virvelstrømstab. Høj permeabilitet vil blive brugt til at opnå mættende ampere-svinger med mindre energi forbrugt.
De flade kontrol spoler må ikke overstige en bestemt diameter ellers formindsker deres effektivitet som fører til anvende høje nuværende spoler massefylde derfor vil køligt i olien ikke at hæve deres temperatur, stigende ohmiske tab og kunne nedbryde deres isolatorer.
På dette tidspunkt skal det bemærkes, at MEG udtrykker al sin kraft, når der er permutation af styrespolerne. Når den første styrespole er forbundet til en likestrøm, er den fordrevne strømning af permanentmagneten faktisk lig med halvdelen af ​​den totale strømning.
Men når det skiftes med den anden spole, er det hele fluxen, der bevæger sig, og dermed opnås den maksimale energi på energisamlingsspolerne uden
Udgifterne til styrespolerne øges.
Af praktiske årsager til energigenvinding vil en diode i samme retning blive indsat på hver opsamlingsspole, hvilket vil gøre det muligt at opnå en strøm med den samme "pulserende kontinuerlige" retning, der egner sig til opladningskondensatorer eller et batteri. Hvis vi ikke gjorde det, ville vi i hver spole have en række modstridende strømme på grund af væksten, så faldet i strømmen. Vi vil få al den energi skiftevis i en spole derefter i den anden.
I øjeblikket opnås den bedste permutation ved mekanisk tryk af kontakterne
Fordi passage af ampererne er relateret til den inverse af afstanden mellem kontakterne for at undertrykke de ohmske tab.
Et sidste meget vigtigt problem er styringen af ​​modstrømme induceret i energimodtagerens spoler. Når modtagerens spoler er forbundet med en belastning, etableres en strøm, som modsætter sig det variable flow, der producerede det. Denne "modstrøm"
Produktionen af ​​energi producerer derfor en flux, der kommer fra modtagerens spole, og som skal finde vej i det dobbelte magnetiske kredsløb. 2-stier er tilgængelige for denne strøm: stien, hvor permanentmagneten er placeret, og stien, hvor styrespolen er placeret. Begge stier har høje modvilje. Magnetens sti er det værste, fordi den permanente magnet krydset af en fremmed flux har a
permeabilitet lige over luften mu = 1,05.
I vores konstruktion er længden af ​​denne magnet i kredsløbet 25 mm en enorm modvilje. Styrespolenes vej er mindre modvilje, fordi dens længde i kredsløbet er 10 mm.
Så det vil passere en modstrøm i styrespolen om 3 gange større end den, som vil passere i magneten: eller en "transformer" -effekt ved at sænke induktionsbevægelsen af ​​styrespolen, hvilket resulterer i en strømafbildning uden for at vende tilbage til mætning.
Faktisk i styrespolen forårsager indførelsen af ​​likestrøm skabelsen af ​​den mættende flux og samtidig den modsatte strøm, som modsætter sig den, hvilket begrænser forbruget af inputenergi. Styrespolen i vores system forbruger 4-ampere i steady state og 1 amp-forbigående men 2-ampere under en
Opladning af 20 watt. Modstrømmen af ​​produktionen modsætter sig således forbrugets modstrøm.
Vi kan vende problemet rundt. Produktionen af ​​energi i modtagerens spole fører derfor til skabelsen af ​​en strøm, som i sig selv skaber en modstrøm til den der skabte den. Denne strøm skabes af
Hjulet skal komme ud og komme tilbage på nogen måde. Vi kan derfor skabe en bestemt vej med ringe tilbageholdenhed.
vedlægge det magnetiske kredsløb af spolen kan for eksempel være en anden ydre kredsløb, hvoraf afsnit vil være lavere for ikke at tage for meget af flux af den permanente magnet, men vil være tilstrækkeligt at have en sti af mindst modvilje samt gennem magnet på styrespolen. Proportionerne forbliver etableret ved forsøget for at opnå maksimal energi. Det skal bemærkes, at dette system ville eliminere "transformer-effekten" i styrespolen, fordi en lille del af modstrømmen ville krydse gennem den på grund af foretrukken magnetisk flux for den mindste modvilje.
Denne nye parameter er helt sikkert enhedens tilstand, fordi intensiteten produceret i modtagerens spoler ikke vil blive bremset af svagheden af ​​det modsatte strøm, som det genererer.
Et håb om surunity?
Torsdag 2 Februar 2006. Climens Aimé: om MEG ydeevne
I går tog han nysgerrigheden til at måle spændingen på tværs af en af ​​styrespolerne, der var forbundet med et batteri 12 volt med en "metrix" -nåle.
I mangel af permutation af styrespolerne er intensiteten, der går gennem disse spoler, 4 ampere, der er forbrugt af 48 watt. Hvis vi skifter spolerne med en ladning af 20 watt (en pære i 12 volt med jod af 20 watt så), får vi en intensitet af 2 ampere forbruges af styrespolen. Enten ...
Det ville gøre et forbrug af 24 watt til produktion af 20 watt
Ved udgangen af ​​strømspoler. Udbyttet ville være 83%.
Overraskelsen er, at spændingen ved indgangen af ​​den tilsluttede styrespole og i
Skiftregimet med en belastning 20 watt er 6 volt, hvilket er et strømforbrug af 12 watt til produktion af 20 watt. Nu er det klart, at den forbrugte effekt måles ved terminalerne i det aktive system. Jeg måler spændingen hidtil over batteriet og kunne ikke finde noget andet end 12 volt for et batteri i god stand og opladet. Den "modspænding", der er modsat af batteriet, kan kun komme fra driften af ​​MEG'en, ikke at skifte, hvilket er et passivt system eller endda forbruge (ved ohmisk tab på kontakterne).
Så udbyttet er 166%, en materiel manifestation af på enhed.
Det ville derfor forblive 8 fri watt.
Problemet med enhedens svage effekt pr. Volumen af ​​enheden er stadig ikke løst, og jeg fortsætter modstrømsflowskredsløbstesten i strømspolerne.
Sag at følge
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
