Galey on-unit forsøg
Eksempel på en amatør søgning efter et SURRE UNITARY system
Baseret på principperne i et fransk patent.
Af JC V amatør forsker og entusiast forskellige samlinger, tidligere tekniker, tidligere amatør, der vil forsøge med ord oprigtig at præsentere begyndelsen af ​​hans eksperiment .I ønsker at sige, at min redigering faktisk kan have en vis lighed med montage udgivet på nettet, men af ​​en eller anden grund at jeg vil demonstrere yderligere, er vi alle på dette område næsten forpligtet til at bruge næsten det samme materiale med nogle forskelle i redigering. Jeg vil gerne præcisere, at jeg henviste til PATENT GALEY for De grundlæggende principper for drift, fordi det er et fri patent og FRANSK SURKROIT, forklares derfor helt godt bortset fra et eller to små ubetydelige huller, som jeg forbyder mig selv at dømme.
For nysgerrige mennesker vil du se, at Galey-patentet anvender et gammelt type transformerhus, der skal bearbejdes med stor præcision for at kunne indsætte magtmagneten og også bearbejde en intern transfo-sektion til strømningsafbøjningen. af magneten, og det er meget dyrt. Så jeg brugte en transformer casing type dobbelt-c men har en resonansfrekvens mellem 50hz og 500hz af praktisk grund og forbliver i patiens tid og ånd Galey, positionen af ​​spolerne er også ens, men på den side tænker jeg på den humoristiske side, at (alle har kopieret på alle). De dusinvis og dusinvis af patenter af denne type, der kan findes i verden. INPI eller andre, tyske patenter, engelsk, japansk ect alle viser næsten identisk positionering. Så jeg tror, ​​at der i dette område ingen har monopol på noget undtagen at beskytte af en patet Opfindelse, hvis det virker, hvad der er i lov og regler. Det er det vigtigste, men det sidste er, at jeg synes, at den store glæde af denne forskning, om det er amatør eller professionel. Målet med min ydmyge begyndelse af eksperimenter som amatør er at forsøge at en idé om, hvordan denne type enhed (fordi jeg tror var der omkring dette system mediedækning ude af proportion med de opnåede resultater) og især ikke have INTELLIGENS; ønsker at mange andre interesserede mennesker forsøger at genoptage samme type erfaring og om muligt at udveksle information.
-Research i flere trin for at forsøge at verificere ægtheden af ​​operationen af
Statisk elektromagnetisk generator af elektrisk strøm (stadig i overensstemmelse med Galey patentets ideer)
Målet: Brug magnetismen eller magnetiseringsfeltet for en magnet til at fremkalde en transformertype struktur (se 1 billede), der er lavet af plader med en høj permeabilitetskoefficient og den laveste mulige remanensrate.
Vi skal forsøge at komme på såkaldte udgangsspoler (se 1 billede)
højere spænding og strømgevinster end dem, der føres til den primære vikling (r) (se 2 og 3 billeder) af strukturen
Den meget høje felt magnet (neodym type) udskifter den primære af transformeren primærviklinger .De servere "stampere" på transformeren struktur til at variere strømmen af ​​magneten inducere alternativt output viklinger. Resultat: Med en del af den opnåede overskydende energi kan det være muligt at opretholde systemet i en tilstand af selvforsyning, som ville give en generator af elektricitet. Operationen er ikke nødvendigvis utopisk, det kræver ikke at blive oplevet og hvem ved kan forstyrre nogle principper for energibesparelse.
Så at se ???
1er: Magneterne.
For halvtreds år har fundet sted konstant udvikling i fremstillingen af ​​magneter, gik vi fra blødt stål og derefter ferrit magneter to eller tre årtier til beføjelser 50Ka / m 2000 selv 5000Ka / m for neodym .Og de bliver overhalet er allerede tale om 30000Ka / m og flere beføjelser i spil bliver ekstraordinært endda farligt for deres manipulationer i stand til at trække din finger, og jeg ved, hvad jeg mener. (magnet min redigering vises i orange på præparatkroppen), (se 4 og 5 billeder)
2eme: Strukturerne eller transformatoren
Jeg bruger en type transformator dobbelt-c (se 1 billede) lavfrekvens type 50hz 500hz som jeg kunne give adressen til forhandleren og magneten, men der er flere i Frankrig.
Andre arrangementer anvender transformere eller kerne-arbejde med højere frekvens 10khz til 100khz gennemsnit og med tilgrænsende giver over 90 at 95% .Dette transformatorer er baseret på metaller, såsom silicium og andre sjældne metaller muliggør for at opnå meget høje permeabilitetskoefficienter: transformator kredsløb tillader sig selv at krydses og højst fremkalde af et felt. Man kan også tale om modvilje.
Transfos har også fremragende negativ remanens: bevarer ikke nogen magnetiseringsvirkning efter at være induceret.
3eme: Elektronikken består af en kontakt kredsløbstype vekslede helt standard, der styrer "strike plader af to MOSFET transistorer at acceptere spændinger i 250 30 volt watt .I sætte billeder af min prototype eller en ser magneten neodym god størrelse limet nordsiden og syd magnetiske udvidelser på to formanter et hjerte (se billeder 6, 7 og 8) for at øge fleksibiliteten i bevægelsen af ​​flow i den dobbelte-c struktur.
Problem angivet: En seriøs eller professionel amatørforsker behøver ikke at skjule det øjeblik, hvor han løber ind i problemer, og i dette tilfælde er det sådan, der sker med mig. den anvendte magnetiske neodynium er så kraftig, at jeg ikke kan skubbe den induktive felts struktur, fordi jeg har et problem med viklinger med hensyn til antallet af drejninger og diameteren af ​​ledningen, der skal anvendes specielt som jeg ønsker at arbejde omkring 50 at 100 hz .I fordybning har en pro 0 150 forsyning volt og ampere 0 3 at .Hvis en bruger kan give mig et fingerpeg om størrelsen af ​​spolen typen transformer anvendt, antallet af vind til vind tak på forhånd.
Til sidst vil jeg gerne lave en kritisk misforståelse temmelig skuffet over et patent indgivet på en generator kaldet MEG og patenteret i USA i år 2 som var at blive kaldt blive solgt meget hurtigt .Den samme sag opstod med luft bil tablet og masser af legender køre på ulykkeshistorier ect ....... Nå, jeg tror nej! Med medierne hype omkring disse to eksempler i årevis tror jeg stærkt, at ingen styrke i verden kunne have forhindret, hvad jeg er overbevist om. Vi støder på mange krige for olie, der er dømt til at forsvinde meget hurtigt. Og jeg garanterer, at vi straks finder investorer. Mange lande i en situation med ikke-energi ville være takers straks, så mysterium ????
Tak til Christophe Martz for at give mig mulighed for at udtrykke mig på sit websted, vi afventer enhver information og er klar til at levere det. JC V
Klik her for at tale med forfatteren.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
