Smeltende is
Smeltende havis på grund af opvarmning: Hvad er det? Hvor skal hun hen
At fungere som en isolator mellem havet og atmosfæren, modificere saltheden og dermed densiteten af ​​de underliggende farvande, er packisen et vigtigt element i oceancirkulationen og dermed af planetens klima.
Formning af pakningsisen
Hældningen af ​​23 ° af jordens akse i planetens kredsløb forhindrer solens stråler i at nå 2-polerne på samme tid. Fraværet af sol på en stang kaster det om natten i løbet af 6 måneder På kontinenterne bliver den faldende sne omdannet til isdannende polarhætter.
I mellemtiden under påvirkning af intens kulde havoverflade temperaturen falder langsomt. Som havvand indeholder salt - til 29 35 i gram pr kg vand i polaires- regioner, vil det ikke fryse ved 0 ° C, såsom ferskvand, men ved en temperatur mellem -1,7 ° C og -1,9 ° C. Når man nærmer disse temperaturer iskrystallerne er dannet, og det var derefter at isen vises.
Pakken fungerer som et isolerende lag mellem havet og atmosfæren, hvilket afspejler om 70% af solenergien når sin overflade. Den snedækkede og isige overflade absorberer således kun 30% af denne energi, mens et frit hav absorberer næsten 95%. Denne proces begrænser smelte og opretholder pakisen i flere måneder.
Roller i klimaets ligevægt
Pakken er dannet meget salt, koldt og tæt vand, som i nogle oceaniske områder vil springe ned til bunden af ​​havet (især omkring det antarktiske kontinent). På overfladen, ved kompensation, strømmer varmere vand. Disse kombinerede oceaniske transporter af varme og salt kaldes termohalisk cirkulation.
Som en fast overflade opfanger isen en del af nedbør, som akkumuleres på overfladen i stedet for direkte at nå havet. Da havis er betydeligt mindre saltvand end havvand, resulterer enhver dannelse eller smeltning af havis automatisk i en ændring i saltholdigheden af ​​havfladen på dette sted.
Konstant i bevægelse, især drevet af havstrømme og vind, isen skaber betydelige transport frisk vand og salt, som virker tilbage på den globale havstrømme og dermed på det globale klima.
Fremtiden for pakisen
Météo-Frankrig har et koblet ocean-is-atmosfære, der tillader for eksempel for at vurdere virkningen af ​​en stigning i koncentrationen af ​​drivhusgasser og atmosfæriske aerosoler på klimaet af planeten og pakisen.
Forskellige simuleringer baseret på et scenario for fordobling af atmosfærisk kuldioxid ved 2100 har oversat virkningen af ​​denne udvikling ved:
· En arktisk havis forsvinder helt om sommeren mod slutningen af ​​det 21. århundrede. Om vinteren ville denne pakke være meget finere end i dag (et par tommer cm i stedet for 2m ca.), men næsten lige så omfattende.
· Et noget mindre Antarktis-is end i øjeblikket
Det anslås fra observationer, at den gennemsnitlige tykkelse af den arktiske hav is er steget fra 3 m til 1,80 m fra 1980 til nutidens dag. Kan denne udvikling henføres til global opvarmning relateret til menneskelige aktiviteter? Er dette et naturligt fænomen? Det er for tidligt at besvare dette spørgsmål.
I dag er koblede modeller sofistikerede nok til korrekt at simulere egenskaberne hos den globale klimautomat og skabe pålidelige resultater. Sidstnævnte, som er i overensstemmelse med andre forskningsinstitutters, bliver konstant raffineret i overensstemmelse med udviklingen af ​​modellerne i det terrestriske klima system.
Men lige nu er det nødvendigt med en korrekt overvejelse af pakis som led i klimaforandringer.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
