retour Rul ned Stands Automatisk tilstand
Ecoconstruction: HQE, HPE, bioklimatiske, naturlige levesteder, klimatiske arkitekturerMicro Domestic Cogeneration
Byggeri af naturlige eller økologiske levesteder: planer, design, rådgivning, ekspertise, materialer, geobiologi ...
Avatar de l'Utilisateur
vincent27
Jeg forstår økonomi
Jeg forstår økonomi
stillinger: 111
registrering: 20/05/05, 19:20
Beliggenhed: Eure
Besked non lutakket være vincent27 » 01/04/06, 17:02
Det er ikke den lukkede cyklus, der irriterer mig (selv om jeg tror, ​​at man opnår enormt udbytte, samtidig med at trykket hæves, hvilket indebærer en lukket cyklus). Det der irriterer mig er, at det ikke er en ekstern forbrænding.
vincent27
Jeg forstår økonomi
Jeg forstår økonomi
stillinger: 111
Beliggenhed: Eure
Besked non lutakket være vincent27 » 01/04/06, 20:13
Med hensyn til dokumentationen: På BNF-hjemmesiden er der nogle bøger, der fremkalder emnet. Under drift.
Tidligere Oceano
moderator
moderator
stillinger: 1567
registrering: 04/06/05, 23:10
Beliggenhed: Lorraine - Frankrig
Besked non lutakket være Tidligere Oceano » 01/04/06, 21:44
Valve lapping er ikke kompliceret, jeg gjorde da jeg reassembled den første Honda CG125 4T motorcykel (købt reservedele hos en ven, hvis levering havde sank stangen).
Med et håndværktøj (en slags pind med 2 sugekopper, en i hver ende) og lidt dej til at prowl ... Lidt opmærksomhed og albuefedt, og det er færdigt.
vincent27
Jeg forstår økonomi
Jeg forstår økonomi
stillinger: 111
Beliggenhed: Eure
Besked non lutakket være vincent27 » 01/04/06, 21:54
Jeg ved, at lapping en ventil ikke er kompliceret, men:
1 - ventil = kobling = kamaksel = fjeder = trimmings: meget element til en ventilfunktion.
2 - vi ved ikke, hvornår den skal åbnes: Med en ventil, der ikke er mekanisk forbundet med systemet, er det let at teste.
Det er en detalje i konstruktionen af ​​hele ...
På Gallica (BNF) kan vi downloade en meget interessant bog RANKINE (men 800 sider).
Hver af motorerne er godt detaljerede.
Philippe Schutt
Ekspert økolog
Ekspert økolog
stillinger: 1521
registrering: 25/12/05, 18:03
Beliggenhed: alsace
Kontakt :
Besked non lutakket være Philippe Schutt » 01/04/06, 22:07
yep!
På den anden side giver en vis fleksibilitet af ventilen ham mulighed for at fladte sig på sædet. Jeg så det på en Ford Escorts indløbsventiler ...
da der ikke er nogen eksplosion, kan vi have meget fleksible ventiler, se brug motorventiler 2T?
zac
Pantone søgemaskine
Pantone søgemaskine
stillinger: 1446
registrering: 06/05/05, 20:31
Beliggenhed: piton st leu
Besked non lutakket være zac » 02/04/06, 04:43
ex-oceanic skrev:Valve lapping er ikke kompliceret, jeg gjorde da jeg reassembled den første Honda CG125 4T motorcykel (købt reservedele hos en ven, hvis levering havde sank stangen).
velkommen
Med en boremaskine og en smule slange er det hurtigere og mindre trættende : Mrgreen:
zac
Sagde zebra, fri mand (race i fare for udryddelse)
Det er ikke fordi jeg er dum, at jeg ikke forsøger at gøre smarte ting.
OlivierD
Jeg lærer økonomi
Jeg lærer økonomi
stillinger: 16
registrering: 11/04/06, 14:52
Kontakt :
Besked non lutakket være OlivierD » 03/05/06, 22:27
Nå fløj jeg over indlægene om det, og jeg kom til den konklusion, at du er ved siden af ​​pladen. At vide at sælge til EDF ...
Til opbevaring? Ja en ouduleur og batterier koster ikke så dyrt, og derefter, hvis det er en dieseldrevet motor HVB genanvendt, vi sætter det 2, 4 eller flere generatorer lastbil eller bil og genoplade batterierne med dig . Vi bygger et styresystem med automatisk start ved halv belastning eller i forventning om højt forbrug og voila.
At tjene penge? Vi er ikke på den rigtige side så ... Jeg har forkert ??
Hvis ikke, så du det ??
http://www.dudus-company.com/SOLAIRE/autonomie.htm
Gå længere nede på siden, og se gruppen med svinghjul. Vi må endda være i stand til at starte rattet med noget andet end motoren.
Det er klart, det er nemmere for mig, fordi jeg har evnen til at komme sig 48V rackable UPS (at betjene i udgifter) vil købe batterierne i det mindste jeg kan have, der er ændret til forebyggende årsager.
Jeg har glemt: Hvorfor ikke bygge en kraftvarmeproduktion og sælge til naboer, de vil være mere tilbøjelige til at modstå motorstøj, hvis du sælger dem KW til 2 cent, right?
Kom nu, lad os stoppe med at være personlig.
Hvis jeg fik sammen bedre med min nabo, ville vi ikke have hver to meter fra byens hegn, en kirsebær, en fersken træ, et æbletræ, en abrikos træ, en blomme, og så videre, vi kunne sætte disse træer lige i fælles ejerskab og alle ville have frugt og mere plads ... Dette for højhastigheds internetadgang, måleren (og abonnementet) af vand, el osv. ..
Olive
Nil
God økonom!
God økonom!
stillinger: 298
registrering: 12/02/06, 12:47
Besked non lutakket være Nil » 04/05/06, 12:44
Det er ikke galt!
Olivier, du har ret, men se, vi lever i et fortjeneste samfund.
Individualisme er en af ​​frugterne af fortjeneste.
"Jeg har dette, og du har ikke noget for dårligt for dig!"
"Ja, men jeg har dette, og du har det ikke"
Så, vi bytter om nødvendigt det, det er en civiliseret adfærd.
Eller vi prise, det er en fortjeneste adfærd.
Efter din mening, hvilket samfund bor du i?
Og så er min vision simplistisk, sandheden er mere kompliceret, hvordan man forklarer, at vi i øjeblikket ikke finder noget rimeligt prissat for at opnå energiautonomi.
Især at der ikke er en enkelt løsning, men en lang række løsninger, mere eller mindre gode, men løsninger alligevel.
Uden at grine, når vi har noget billigt, ser vi slet ingenting, vi er mere tilbøjelige til at låne og udveksle.
Mouarf, for at hjælpe hinanden, simpelthen.
Min opfattelse er, at de mennesker, der fører os, har alt perfekt sammenlagt, alt er beregnet og talt.
: Arrow: Opdele til bedre regel?
moderator
moderator
stillinger: 47373
registrering: 10/02/03, 14:06
Beliggenhed: Planet Greenhouse
x 463
Kontakt :
Besked non lutakket være Christophe » 04/05/06, 15:28
olivierd skrev:Jeg har glemt: Hvorfor ikke bygge en kraftvarmeproduktion og sælge til naboer, de vil være mere tilbøjelige til at modstå motorstøj, hvis du sælger dem KW til 2 cent, right?
Det er ikke kun forbudt (i hvert fald i Frankrig ...), men så hvis du klarer at sælge hos 0,02 € / kWh, er du opdaget vandmotor eller en proces med fri energi .... med en lille motor og brændstof (selv billig og hvis det er gratis, HVP-stil til stegning, det skal behandles, hvad der koster også), du kommer ikke til en så lav pris.
Ellers er det derfor, alle opfinderne af den såkaldte frie energimaskine, der beder om penge, er alle skurke ... fordi det ville være nok, at de videresælger deres elektricitet til at finansiere deres udvikling ...
Var dette forum nyttigt eller tilrådeligt? Hjælp ham også så han kan fortsætte med at gøre det! Artikler, analyser og downloads på den redaktionelle del af hjemmesiden, offentliggøre din! Kom ud (del af) dine besparelser fra banksystemet, køb krypto-valutaer!
Mask²
Jeg opdager ekonologi
stillinger: 2
registrering: 26/06/06, 17:54
Besked non lutakket være Mask² » 30/06/06, 20:11
Bare et ord om indbrudningsventilen, for forbrændingsmotorer, en indbrudningsventil til at genvinde en tætning er ikke nødvendigvis den rigtige løsning. Lapping er en kold breech, så snart dens temperatur stiger materialerne arbejde, og dit job er ikke altid belønnet.
For ideen om aflapningsventilen til boret svarer rotationsbevægelsen ikke til ventilens normale forskydning, og den fremadgående bevægelse anbefales kraftigt.
Flere forklaringer om ventilindbrud her http://www.nobug.be/2CV/Soupapes.html
Tilbage til "Ecoconstruction: HQE, HPE, bioklimatiske, naturlige levesteder, klima arkitektur"
Hvem er online?
Brugere der læser dette forum: Ingen registrerede brugere og 1
