Pelletskaminen, stjernen i varmesystemer!
Forestil dig selv med komfuret for at nyde en mild varme! Ja! Dette er en af ​​grundene til, at pelletskaminen blev højt anerkendt. Det har mange ubestridelige aktiver, der over tid har besejret hjem. Vi fortæller alt om denne opvarmning, der har revolutioneret vejen for opvarmning af dit hjem og tilbyder en behagelig atmosfære.
En meget kraftig opvarmning
Le pellet komfur er kendt for at bringe en varig varme og altid lige. Dette er ikke tilfældet med en pejs eller en elvarmer, som giver en diskontinuerlig varme. Nogle gange kan varmt, nogle gange ikke nok, glemme denne følelse med pelletskaminen!
Granuler til optimal forbrænding
Granuler kaldes også pellets. De er lavet takket være komprimering af rester af savsmuld eller træaffald, som vi ikke gjorde noget før. Der er ikke behov for at tilføje et kemikalie eller et bindemiddel til at danne disse piller eller pellets. Faktisk et stærkt tryk er tilstrækkeligt til at danne og agglomerere savsmulden til dannelse af granulatet. Således er der ingen risiko for dit helbred, det granulat, som brænder op ingen skadelig lugt.
Endvidere pellets fugtindhold er mindre end 10%. Af denne grund er forbrændingen af ​​dette materiale virkelig optimeret. Du vil opdage, at der næsten ikke er noget efter brænding. Desuden giver denne forfatning en forbrændingsmæssighed, i modsætning til en træskov, der udsender meget fugt og brænder mere tilfældigt.
Evnen til at justere temperaturen
Dette argument er særligt værdsat af brugerne! Det er umuligt at regulere en skorstens varme til nærmeste grad, men pelletskaminen giver denne mulighed. Program komfuret start og stop, når du vil bruge programmeringssystemet. Og hvorfor ikke programmere det fjernt? Det er samtidig en større komfort, men også muligheden for reducere din energiregning.
Der er ikke behov for at være ved siden af ​​pelletskaminen for at begynde at fodre. Faktisk fordeler en orm pelletsne, når og når du har brug for dem. Du behøver ikke at overvåge dit hjem ! Ovnen er selvstyrende og kræver meget lidt vedligeholdelse. På denne måde kan du indstille ovnen til at øge opvarmningstemperaturen 30 mn, før du rejser op eller reducerer den, når du er væk.
Reducer dine energiregninger!
For at være godt varm mens du betaler mindre er muligt med pelletskaminen! Du kan drage fordel af skattekredit ved at respektere visse betingelser for at opnå. Desuden er prisen på en komfur rigtig rimelig sammenlignet med et andet varmesystem. Der er forskellige typer. Selvfølgelig jo mere sofistikeret enheden, desto højere budget vil være. Men det skal også tages i betragtning, at omkostningerne ved råmaterialer er billigere.
Prisen på pellets forblev stabil sammenlignet med andre varmesystemer. Gas, elektricitet eller brændselsolie stiger konstant. Og for at sikre dig store besparelser i hverdagen, bør du vide, at pelletskaminen har en præstation mellem 80 og 95%, når en pejs tilbyder kun 30% udbytte! Og selv den lukkede indsats går ikke ud over 60%.
Granulens næsten samlede forbrug favoriserer a fuld brug af alt råmateriale. Det forbruges helt, mens loggen forlader dårligt brændte steder.
Pelletskaminen er god for miljøet
Valget af en pelletskamin er også mulighed for at tage sig af miljøet. Ved at optimere dit varmesystem og Brug af affald fra logning, du handler for naturen. Forbrændingen af ​​pellets har en neutral økologisk balance. I røggassen fra pelletskaminen er der meget lidt flygtig organisk forbindelse (VOC). Ved 1 kWh varme udsender pelletskaminen 33 g CO - mens el producerede 180 g og til forbrænding af træ er der 222 g.
Du optimerer også opvarmningstiden ved kun at starte ovnen, når du virkelig har brug for det. Elvarme er lang for at varme og holder ikke varme, mens det ildfaste materiale i pelletskaminen diffunderer varme i lang tid.
Hvorfor vælge pelletskaminen?
Har du stadig tøven?
  • Pelletskaminen er en måde at meget økonomisk opvarmning, men også meget æstetisk. Faktisk vil du have mulighed for at vælge den komfur, der passer bedst til din boligindretning.
  • Det er en god måde at skabe en varm atmosfære på spred varme i hele lokalet.
  • Det producerer meget lidt aske og kræver ikke ikke et meget vigtigt interview.
  • Det kan programmeres efter dine ønsker, og det er fjernstyrbart for altid at kende dit forbrug.
  • Du reducerer energiregninger.
  • Han har en stor autonomi takket være ormen.
  • Du vælger ren energi og hvem respekterer miljøet.
  • Du nyder godt af skattekreditter at reducere omkostningerne ved installationen.
  • Det er meget nemt at installere i dit hjem.
  • Levering af pellets er hurtig og nem.
  • Der er ventilerede pilleovne til bedre distribution af varmen eller canalisables for at fordele varmen i andre dele af dit hjem.
  • Du bruger en opvarmning system, der værdier træaffald, der ikke er blevet brugt indtil for nylig.
  • Pelletskaminen har lang levetid.
  • Pellet er et højtydende brændstof.
  • Det er lettere at håndtere pellets end træskovle !
Du er velkommen til at sammenligne de forskellige tilbud på pelletkomfurer for at vælge den model der passer bedst til dit hjem og dine behov. Opt for opvarmning med pelletskaminen, som sikrer respekt for miljøet, reducerer dine regninger og komfort i hverdagen!
Hvis du vil vide mere, skal du stille dine spørgsmål spørgsmål om pille komfurer på vores forum varme
kommentarer Facebook
2 kommenterer "Pelletskaminen, stjernen i varmesystemer!"
  1. Jeg har et elektrisk el-bad, og jeg er straks varm og må endelig tælle 10 mn, ikke mere, det er lidt. 🙂 Når termostaten udløser olibadet, forbliver varm for 1 / 4 time, genstarter den igen.
Skriv en kommentar
