Praktiske tips til pantone redigering 2
Praktiske tips til montering af din første Pantone-motor.
Læs det første afsnit
Trin fem
Monter de øvrige ventilkomponent-underaggregater nedenfor. 1 / 2 "Thick Steel Inlet Adapter Plate nedenfor bruges kun på nogle få motorer som Tecumseh og OHV motorer (se nedenfor).
Tilsæt en messing han 1 / 2 flarefitting "NPT / 1 / 2" til luftindtaget på adapterpladen.
Nogle Briggs og Stratton motorer har generelt den gevindforsynede udstødning til et 1 / 2 rør, men indtaget er på den anden side af motoren, så du har brug for en længere længde af slangen. Det vil også kræve en kompressionsslangeforbindelse (montering) eller et stykke gummislange med slangeklemmer for at forbinde fra motorens indløb for at gå til boblerøret.
Sjette fase
Montér ovenstående præ-aggregater på reaktionskammeret nedenfor, idet du er forsigtig med at installere 12-stangen indeni ved at pege den væk fra motoren.
Trin syv
Læs kobberrør 10 3 / 4 "x 1 / 2" og svejse en forbindelsesrørstykke 1 / 4 "NPT - 1 / 2" i den ene ende og et stik 1 / 2 "til en anden.
Bor et hul i 1 / 16 ", drej 90 ° og bor igen, og også en anden til bunden.
Tag den anden adapter 1 / 4 "NPT - 1 / 2" og skære den tynde væg del til et hult nød at passere røret og fil glat til at sætte i kan "frostvæske" (absorptionskolben).
Ottende trin
Tag en frostvæske kan på omkring 4 liter og bor et hul af 1 / 2 "nær toppen af ​​gryden gennem hætten som vist.
Samle delene sammen i følgende rækkefølge: rør, halvkobling 3 "x 1 / 4" rørforbindelsesstykke 1 / 4 "kort kobling 3 / 4" ring hul i potten, og ringmøtrikken forsænket og back-slange - valgfri koblingshalvdel 3 "x 1 / 4" albue 1 / 4 "kort kobling 3 / 4" ring hul i potten af ​​proppen ring og svejsede rør.
Niende trin
Lav en indløbs- / udstødningsmanifold i henhold til konfigurationen af ​​din plæneklipper.
Trin 10
Brug af røret 1 / 2 "for 10 CV eller mindre (røret 5 / 8" og blusset justeringer 10 til 20 CV) med et rør bender fjeder 1 / 2 "og danner en løkke for at opnå indtagsmanifolden.
Slide nødder blusset ved hver ende og skub flaring værktøj (mærke kraverne), således at røret overstiger med ca. 3 / 16 "flare enderne.
Sidste skridt
Saml alle dele på motoren, og tilføj derefter en 1 rørholder "for at understøtte vægten af ​​aggregatet.
Pas på, at du kan bryde kollektoren i din motor, hvis al reaktorens vægt hviler på den, især da vibrationerne også er destruktivt!
Her er du klar til at starte!
Den første start
1) Fyld bobleren med ren benzin til at starte uden at overskride halvdelen af ​​boblerinddamperen.
2) Åbn luftventilen ved reaktorudløbet halvvejs. Du vil se, at det er denne ventil og boblerudløbsventilen, der er mest nyttige.
3) Åbn boblerudløbsventilen helt.
4) Prøv at starte. Hvis dette ikke starter efter et dusin tests, øges luftventilens åbning ved reaktorudløbet (luftblandingsventil på flyet). Hvis dette stadig ikke sker, skal du injicere noget brændstof direkte gennem denne ventil.
5) Når motoren er startet, prøv at have det sjovt at variere de forskellige ventiler. Du vil se, at de ventiler, der har størst indflydelse, er ventilventilens bobler- og udgangsreaktor (luftblanding).
6) Du kan genindstyre udstødningsgasserne, men sørg for, at trykket i fordamperen ikke er for højt (det opblæses).
Hvis du har vand i bobleren, kan du gå i motoren i et helt lukket kredsløb i et stykke tid (Ingen udstødning kommer derefter ud af motoren).
Vi vil forklare dig på siden «Mulige forsøg med denne montage» hvordan er det muligt
Følgende: Liste over dele, der er nødvendige for at lave en pantone montage
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
