Methanhydrater
Energibombe eller helvete bombe? Satsningen på "isen, der brænder"
Nøgleord: energi, ressourcer, gashydrat, methanhydrater, miljø, drivhuseffekt, runde
I bunden af ​​havet er der fundet milliarder kubikmeter gas. Hvad skal du løse alle energiproblemer. Risikoen: Gør den globale opvarmning helt ude af kontrol
Beslægtede sider: udnyttelse af methanhydrater et Den største kilde til primær energi: gashydrater
Det er en slags mærkelig is, der består af et arrangement af vandmolekyler, der fælder gasmolekyler, for eksempel methan eller endda propan. Kemister taler om "gashydrater" eller bedre "klatrater", og disse produkter har længe været betragtet som laboratoriekurioser. Sjove eller farlige seværdigheder, fordi metanerne klatrer, bortset fra deres stabilitetsforhold (meget lave temperaturer, meget høje tryk), dekomponerer øjeblikkeligt. Så snart de udvindes fra deres tryksatte køleskab, begynder disse skrigende krystaller at rage. De opløses, eksploderer spontant og antændes ved at frigive deres indhold af carbonhydrider.
Nu, for bedre eller værre, kan denne vittighed af kemikere facetisk betingelse for verdens globale fremtid. Faktisk er det for nylig blevet indset, at methanklater, disse "brændende is", er næsten allestedsnærværende, i store mængder, i visse geologiske lag og især i havbunden.
USGS (den amerikanske geologiske undersøgelse) anslår ved titusinder af milliarder kubikmeter mængden af ​​metan så fanget i disse ustabile is. "Det er i det mindste dobbelt så stort som alt kulstof i alle fossile brændselspuljer, herunder olie, gas og kul", siger en specialist. Og i sin sidste udgave "Journal of the CNRS" er begejstret for "denne fantastiske pactole ligger i bunden af ​​havet".
Døde organiske stoffer har altid nedbrudt i de sedimentære lag, hvor deres fermentering frigiver methan. Når betingelserne er opfyldt (for eksempel trykket udøves af et lag vand af 300-målere og en temperatur, der ikke overskrider 2 ved 3 ° C), sekvenseres denne metan straks i form af et fast clathrat. der ligner almindelig is. Ikke så mærkeligt, at der næsten er overalt, især under kontinentalsoklen, og til en mindre dybde i polarområdets permafrost. I lyset af disse magiske og lovende krystaller har videnskabelige publikationer og colloquia været stigende i de seneste år. I lang tid var de lidt dumme overfor en fad, som de syntes at være værdige til professor Nimbus, og olieselskaberne er nu involveret i forskning. Total, Gaz de France og Institut Français du Pétrole har for eksempel samarbejdet med CNRS om at subsidiere et laboratorium kaldet "processer i granulære medier", der er vært for Ecole des Mines de Saint-Etienne. Dette er at eksperimentere en proces med udvinding af methan fra clathrates ved varmtvandsinjektioner i de dybe lag og dets genvinding i gasform.
Samtidig organiseres adskillige internationale videnskabelige samarbejder for at oplagre de mest lovende indskud. Således vil Marie-Madeleine Blanc-Valleron (CNRS og Nationalmuseum for Naturhistorie i Paris) i september begynde ombord på et amerikansk skib for at analysere borehuller fra Vancouver, hvor en fænomenal ophobning af Methan hydrater ved grænsen af ​​to tektoniske plader. Den franske forsker forbereder sig på at "bruge ti til tolv timer om dagen under et mikroskop, uanset havets tilstand" som led i en "meget speciel international mission": det er ikke for øjeblikket at identificere en bestemt seng af metan, men at studere mekanismen for ophobning af gas i sedimenterne for at etablere en generel geologisk model, der vil gøre det muligt at vide, hvor de skal kigge efter dem i fremtiden.
Europa-Kommissionen finansierer for sin del Hydratech-programmet, som udvikler teknikker til detektering af metanklatrater på kontinentalsokkelene på det gamle kontinent. Allerede allerede tilsyneladende lovende områder er blevet spottet - "i Sortehavet, i det østlige Middelhavet, i Cadizbugten og i Norskehavet" afslører "Journal of the CNRS".
Selvfølgelig, dagen vil vi være i stand til at udnytte denne uventede metan, spøgelsen af ​​energikort vil flytte væk i lang tid. Selv om kun en lille brøkdel kunne genvindes, ville de disponible mængder være fænomenal: korrekt opvarmet og pumpet, giver en enkelt kubikmeter klatrat ikke mindre end 164 kubikmeter naturgas. Men at lege med denne is spiller også med ild. For det første fordi det i hvert fald er et fossilt brændsel, hvor forbrændingen bidrager til den uheldige drivhuseffekt. Men især fordi enhver uheldig destabilisering af denne methan, der er frosset siden tidens begyndelse, kan føre til massiv afgassning af store forekomster.
Man kan forestille sig, at mange tusinde kubikmeter af dette gasformige carbonhydrid undslipper med et enkelt slag fra havbunden. Bobler ryster havet, før de når atmosfæren for at fremskynde den globale opvarmning - fordi metan også er kendetegnet ved en meget effektiv drivhuseffekt (21 gange mere end CO2).
Derefter accelererer denne globale opvarmning til gengæld stigningen i temperaturen i oceanerne og dermed cascading afgassningen af ​​andre forekomster af clathrates: en infernal spiral, der kunne inspirere en katastrofefilm ...
Et sådant scenario bør ikke afskediges let. Alligevel har det - uden at have nået paroxysmen af ​​udbredt konflagration indtil nu - virkelig forekommet i naturen, og har været i lang tid. Således resulterer den nuværende globale opvarmning uundgåeligt i afgasningen af ​​tidligere frosne metaner, i nogle polare områder, hvor smelten af ​​permafrost bringer clathraterne til grænsen for deres stabilitet. Eksperter taler om "horisonten af ​​hydrater" for at udpege denne grænse - en kombination af temperatur og tryk, ud over hvilken metan når gasformen, undslipper atmosfæren uden at blive genoprettet og uden at gå gennem en gasanlæg.
I teorien er det ingen tvivl: Selvom fænomenet forbliver begrænset, bidrager metan, der frigives ved opvarmningen, gennem en styrkelse af drivhuseffekten til accelerationen af ​​opvarmningen. Og så videre. Tidligere har massiv udgasning fundet sted, hvilket resulterer i klimakatastrofer. "Nogle gange bryder naturen balancen mellem gasfasen og den faste fase af undervandsmetanerne," siger Pierre Henry, CNRS. Spor af det forbliver, stadig synlige tusinder af år senere, ligesom de gigantiske "mudder vulkaner" der strækker visse havegulve på grund af pludselige lokale eskapader af metan - det er "champagneffekten", siger geologer. Et hold fra University of Michigan kunne endda at etablere en forbindelse mellem en titanisk frigivelse af gas, der forekommer i Atlanterhavet 55 for millioner år siden og samtidig global opvarmning: en gennemsnitlig stigning fra 4 til 6 ° C. Klimaets klima havde taget 200000 år at komme sig.
Lad os håbe, at vi ikke ødelægger det så længe.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
