Er tynde isolatorer en god isoleringsløsning?
Referencer for at finde ud af mere:
a) Download undersøgelsesrapporten om tynd isolering af CSEC
b) Isolere med en enkelt luftkniv?
c) Test af en bestemt på tynde isolatorer
Du har sikkert allerede hørt om de berømte tynde isolatorer, også kaldet reflekterende isolatorer, flerlags ... eller noget andet kommercielt navn.
Deres tykkelse varierer fra 5 til 30 mm, hvilket kan være interessant for installationer i loftet renovering.
Deres termiske ydeevne er ofte givet som ækvivalent med meget større tykkelser af konventionelle isolatorer af mineral eller naturuldtype. Vi kan stadig læse, at et par mm svarer til 100 200 mm med konventionel isolering!
Påstand der vil fjerne mange termister ... men alligevel fortsætter de tynde isolatorer til at blive fremstillet, solgt og installeret! Så hvor er den videnskabelige virkelighed?
Vurdering af vinter termisk ydeevne af flere tynde isolatorer
- Hvilke fysiske principper arbejder tynd isolering på?
- Hvad er deres reelle effektivitet?
- Hvordan optimerer deres installation?
- Hvad er den maksimale termiske effektivitet, der kan opnås med tynd isolering?
- Lig med traditionel isolering?
- Gør prisgarantien ydeevne?
Du finder svarene på disse spørgsmål i dette tynd isoleringsanalyse og teknisk undersøgelse foretaget af CSEC her er et uddrag af konklusionen ...
"Under denne undersøgelse blev termisk ydeevne af tre tynde reflekterende produkter (PMR) og en traditionel kontrolisolering bestemt om vinteren (...)
De termiske præstationer blev målt på de forskellige produkter i deres indledende tilstand, det vil sige som de blev leveret af fabrikanterne og i ideelle lægevilkår (uventileret luftgab og konstant tykkelse osv.), det vil sige i den gunstigste situation.
På grund af sin lille tykkelse har en PMR en lav egenartet varmebestandighed, med målte værdier fra 0,2 til 0,6 m².K / W afhængigt af typen af ​​produkt. For at drage fordel af overfladelagets reflekterende virkning skal produktet placeres overfor en eller bedre to uventilerede luftknive. Under disse forhold er emissivitetsværdien af ​​de ydre flader af produktet en vigtig parameter, som bestemmer reduktionen af ​​strålingsvarmeoverførsel gennem luftgabet. De målte emissivitetsværdier spænder fra 0,05 til 0,20.
Den samlede termiske modstand af hver er knyttet til to uventileret luftknive af 20 mm tykkelse varierer 1,0 til 1,7 m²K / W afhængig af produkttypen og retningen af ​​varmestrømmen derigennem. (...) »
Vores konklusion om tynde isolatorer
Under betingelserne i CSEC-undersøgelsen har en optimalt installeret tynd isolering i bedste fald en termisk modstand på 1.7 m². K / W. Denne termiske modstand svarer til en standardisoleringstykkelse (lambda = 0.04) på 6.8 cm, dvs. 68 mm, derfor meget langt fra den annoncerede 200 mm, og luftknivene skal udføres perfekt. Det er også meget langt fra termiske anbefalinger af RT2005 som kræver en termisk modstand fra 6 til 6.5 for beboet loftsrum!
Afslutningsvis, hvis de tynde isolators egenskaber alene er utilstrækkelige, selv med 2-blades af luft, kan disse fremstå som en interessant løsning i komplement (og kun i tillæg) af en klassisk isolator. I 2010 kan tynd isolering alene ikke være en isolator med acceptabel ydeevne i vores breddegrader.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
