Isolér med genanvendt cellulose: løs læggning
Selvlægning af løs cellulose i loftet tabt i video (nedenfor)
Lær mere og giv dine råd eller bemærkninger: lægning af cellulose dig selv på forums
Læs den indledende refleksion (valg af materialer, dimensionering og omkostninger) til denne installation: at vælge en isolator: valget af cellulosevat?
Ved forpligtelse havde vi intet andet valg end at lade os tabe cellulose. Faktisk; Der var ingen installatør i vores region så til en anstændig pris.
Operationen har faktisk vist sig mere smertefuld end forventet, men er på ingen måde uoverstigelig ... .forudsat 1 støvmaske til 20 m² ca. Detaljer.
Første kontakt med wadding og forholdsregler ved brug
Her er mine generelle indtryk og udfoldelse af posen.
lægning af løs celluloseisolering
Kontakten er behagelig og støvet er begrænset
  • Den første kontakt med cellulose er meget behageligt at røre ved, der ikke irritere hænder og er meget blød (i modsætning til syntetisk uld og endda hamp, der irriterer huden og hals) og ingen støv "udpakning" poser .
  • Denne allerførste hyggelige kontakt vil desværre ikke vare; cellulosen bliver så komprimeret, at det tager meget energi at flokkulere det med hånden, og det skaber meget støv
Metoden til at lægge for hånd er meget enkel: Den komprimerede cellulose skal flokkuleres så meget som muligt. Med andre ord: det er nødvendigt at "bryde til det maksimale" amats og grumaux af cellulose ...
Støvmasken er sådan obligatorisk.
En manuel 100% metode, der virker ... dårligt
Problem: når vi spredte 2 poser "i hånden", og vi ser den tid for volumen sprøjtet, det begynder at irritere lidt, derefter brugt den picks ark, der var blevet omhyggeligt monteret på fremskridt (bemærk støvet efter et par tiotals minutter med flokkning):
Manuel installation af celluloseisolering i bulk
Efter 1h manuel flokkulering er støvet der, men meget begrænset i forhold til ... mere ...
Metoden virker, men ikke så godt, at pickup bladet er for "fleksibelt" ... vi forsøger derefter med en rake, men det er ikke meget bedre ...
Efter 5 eller 6 taske påføres med dyr denne rent manuelle metode, der er et andet alvorligt problem vil opstå: mangler 20 30% i volumen i forhold til hvad der er annonceret af producenten. Hvilket er ret logisk: den manuelle metode ikke flokkulerer nok (mangel på luft, mangel på volumen) ...
Vi tænker på de værktøjer, vi har i garagen, der kunne bruges til at "flokkulere" ...
Den elektriske grænse cutter: et kompromis ... helvede!
Så vi stadig reflekterer over de værktøjer, vi har i garagen, der kunne bruges til "flokkulere" ... Når vi "god" tænkte til tasker 3 5 cm hovedet i støvet cellulose: man tænker på den "cutting edge" elektrisk ...
isolere dig selv i bulk
Så vi forsøger eventyret, og det virker rigtig godt ... endelig at gøre støv!
Og så begynder helvede på loftet !! Det virker også at flokkulere som at skabe et afskyeligt støv!
Denne metode fungerer rigtig godt og undgår at skulle leje en dyr speciel maskine, men vær virkelig ikke bange for støv, som det fremgår af de forskellige billeder, der følger.
Jeg spekulerer selv, om det ikke flokkulerer bedre end de værktøjer, der anvendes af fagfolk, fordi vi får 30 40% af lydstyrken i forhold til den manuelle metode.
En sidste ting på tidspunktet: Tæller om 1h til 10m ² med denne metode til 25 cm tykt arbejde i et stabilt tempo.
Støvet, der skabes af kantskæreren, er meget vigtigt, her er et billede taget efter 30 sekunder med at gå: kun spidsen af ​​grænsekuteren er synlig på dette billede taget ved omkring 3m
Sporniveau (26 cm ca.) Det er et simpelt bord, der holder sig alene uden problemer
Efter et par timer tager vi nogle år ...
Resultater af operationen
"West" side
"Øst" side, til venstre et panel af uldhamp
Nederste visning! Arbejdet er færdigt, det forbliver mere end at lukke fælden!
Videoen af ​​lægningen af ​​cellulose
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
