Isolere en eksisterende garageport
Sådan isoleres en eksisterende garageport og reducerer termisk lækage og broer i en garage og en garageport?
  • Denne side er rapporten om en optimering af de termiske broer og lækager i en garage og især af termiske lækager på en garageport.
  • La méthode est valable autant pour les portes plus anciennes (notre cas avec une porte d’une vingtaine d’années) que récentes, car, bien que mieux « isolées », les fuites et pont thermiques sont encore légions.
  • Metoden er blevet anvendt på en vippedør, men en garageportdør se, at automatiseret kan meget vel også optimeres efter denne metode.
  • Dette vedrører husets interne garager: at de er i undergrund eller i stueetagen (vores tilfælde). Faktisk; Der er ikke noget punkt i termisk optimering af en garage, der hverken er intern eller fastgjort til en bolig.
  • Denne artikel er de kondenserede billeder af termisk optimering af vores garage, for detaljerede forklaringer, se forummet: termisk lækage fra garagedøren
  • Lær mere og still dit spørgsmål? Besøg isolering og opvarmning forum
Le problème: de nombreuses fuites via des « jours » et des ponts thermiques par la structure métallique
garage dør termiske lækager
garage dør lækager
Et dårligt isoleret garage (det er i 90% af tilfældene selv i nye bygninger) eller værre med lækager (selv et flertal af nye døre) er derfor i sig selv en vigtig kuldebro for hele huset. Dette er endnu mere gyldigt end indendørs garager, der sjældent er termisk isolerede fra huset.
Metoder og løsninger til at fylde dage og begrænse termiske broer
bundflanger at placere dør på toppen og bunden af ​​garageporten, vinduet sæler på de beløb og ekstruderet polystyren (eller ekspanderet) på overliggeren og mængder.
isolering i dørstole
garage isolering finish
garage termiske broer
Detaljer om de forskellige dele
Dørbunden, døren åben
Metoden er den samme for top og bund: rørene er skruet.
Méthode pour accrocher les boudins en bas: 2 réglettes en alu de 3 mm vissées dans le bas de porte. Ce n’est pas très beau quand on ouvre mais il faut laisser du jeu « de fonctionnement » sinon cela bloque.
Til toppen kan vi dispensere strimler. OBS, de er obligatoriske for bunden ellers rive af rullerne.
isolerede garage dør
På de næste 2-billeder gik jeg op i den ydre budding for bedre at se linjalen:
- Jeg sætter en lille samling af et par cm af sokker: sort budding N-1 vil komme ind i ærmet af stiveren N 2 at 3 cm.
- Dette er kun muligt, hvis boudin og kuvert er uafhængige: de er generelt de billigste blodpølser!
- skrue mangler er normal: når jeg brød ud bemærkede jeg, at vand strømmede fra døren, som derfor ikke dræne alt vandet, så det er en evakuering.
isoleringsstænger garage dør
Udvendig dørkarme, lukket dør
Det passer perfekt: rørene er i let kompression, når døren er lukket, hvilket giver meget gode isoleringskonstruktioner!
isolerede garage dørkarmen med ruller
isolerede garage dør bund
Dørkar, dør lukket og indvendig side
Selvom 1ere rækken spole udenfor var ikke godt justeret, rækken 2ieme er alligevel en yderligere hindring for lækage! Køb de ruller, der passer bedst til dit setup: tag 5 max mm mere end dagtidens plads ved døren.
garageportisolering
Beløbene udenfor og indeni
Notre porte a bascule est asymétrique: partie basse le dormant d’appui est coté intérieur et partie haute il est coté extérieur. La méthode d’isolation des fuites est la même dans les 2 cas: un petit joint en « D ».
Jeg tog den største, der eksisterede (6 8 mm), for hvem kan jo mere jo mindre og disse led er meget meget komprimerbare!
garage dør sæler
garage dør forsegling
garage dør sæler
Top af døren, indvendige side
Aluminiumsstrimlerne er ikke nødvendige til toppen, men intet forhindrer at sætte nogle.
garage dør sæler
forsegler garageporttætninger
Og når døren er lukket:
garageportisolering
Slutresultat og konklusion
Her er et generelt billede af den optimerede dør: ret diskret nej?
Omkostninger: mindre end 30 €.
Ændring af døren, vil uden isolering af overligger have kostet: 5 3 til dør pølser €, 2 flad alu strimler af 1 4 m € (jeg tror) og nogle skruer og en god times arbejde (herunder forberedelse materiale) kun på døren.
Et par dråber ekstruderet og udvidet polystyren blev anvendt til rammen.
Mekaniske resultater: Døren åbner og lukker meget let, selvom det er nødvendigt at komprimere rullerne på sidste cm.
Det er derfor nødvendigt at trykke lidt mere på åbning og lukning.
For dem, der er interesseret i denne DIY: Foretag skruen på rørene, lav mange forsøg på at åbne og lukke.
Termiske resultater: vi fik 3 ° ved 4 ° C i garagen i gennemsnit og meget mere, når der er kold vind.
Lær mere og still dine spørgsmål: termisk lækage fra en garageport
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
