Retlige rettigheder og reproduktionsrettigheder
Besøgende på webstedet econologie.com accepterer at læse, acceptere og respektere de juridiske aspekter, der er defineret nedenfor.
Econologie.com er udgivet af udgiveren; Uafhængigt af enhver tilknytning til enhver bevægelse eller industriel, politisk, ideologisk eller religiøs gruppe.
Alle de nævnte mærker tilhører deres respektive forfattere. Fordelingen af ​​hver artikel blev godkendt af forfatterne, eller det var implicit godkendt ved udbredelse af pressemeddelelser eller pressesæt.
Reproduktionsrettigheder
Alle artikler, hvis eksterne kilde eller forfatter ikke er angivet, er genstand for en gengivelsesret.
Alle tekster, nyheder, artikler, filer, interviews, interviews, grafik er skrevet af udgiveren af ​​publikationen eller af eksterne bidragsydere, der udtrykkeligt eller implicit har tildelt udgiverens ret.
Enhver tekst eller et element, der komponerer webstedet Econologie.com, (især rapporterne i .pdf) kan kopieres, gengives, transmitteres, diffunderes eller distribueres til betingelsen om udtrykkeligt at nævne kilden, dvs. webstedet Econologie.com og ikke at være genstand for kommerciel udveksling.
Artiklerne eller .pdf'en kan ikke ændres, genudstedes, forvrænges, på nogen måde overhovedet, på noget hvilket som helst medium, helt eller delvist under smerte ved retsforfølgning.
Artikler kan sendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra forfatteren i følgende tilfælde:
    • Private kopier og udskrifter til personlig eller familie, privat og ikke-kommerciel brug er fritaget for en ansøgning om tilladelse.
    • Gengivelsen af ​​de titler og resuméer af nyheder og artikler om andre hjemmesider er ikke forpligtet til at søge om tilladelse, hvis og kun hvis der er tydeligt og synligt fastgjort kilde bruge ordene "Source Econologie.com" og et link til den fulde ordlyd af artiklen på https://www.econologie.com webstedet. Reproduktion af en artikel på et andet websted er begrænset til 2000 tegn.
    • Automatisk RSS Feeding i websider af seneste nyheder
Brugeren er enig i, at enhver tvist bliver afgjort i de franske domstole.
Civilretligt ansvar.
Udgiveren er ikke ansvarlig for brugen, som kan foretages af brugeroplysningerne, der findes på webstedet, især i tilfælde af fysisk eller materiel skade under forsøg. En ce sens, toutes informations et conseils de modification sont donnés à titre expérimental. En aucun cas le visiteur des forums ou du site ne poura se retourner contre l’éditeur pour quelconque préjudice (matériel ou corporel) subit suite à la modification de son moteur.
Responsabilité sur les forums
Dette rum er beregnet til at give dig mulighed for at bidrage til diskussionsemnerne og at udveksle dine eksperimenter, især om pantone-processen. Dataene heri kan ikke indsamles eller anvendes til andre formål, især industriel udvikling eller "uddannelse eller praktikophold" handles uden skriftlig tilladelse fra forskerens forfatter.
En moderator vil sandsynligvis slette, før eller efter dens formidling, ethvert bidrag, der ikke er relateret til emnet for diskussion, redaktionslinjen på webstedet, eller det ville være i strid med loven.
Du har ret til at få adgang til, ændre, rette og slette data vedrørende dig.
Du kan til enhver tid anmode om, at dine bidrag til dette rum fjernes (kontakt Christophe).
Udgiveren eller den juridiske repræsentant for det fjerntliggende websted, hvor nyheden vises, kan ikke holdes ansvarlig for falske eller fejlagtige oplysninger.
L’éditeur n’est pas responsable de l’utilisation, qui pourra être faite par l’internaute des informations qu’il pourra trouver sur les forums, notamment en cas de dégats physiques ou matériels lors d’expérimentation. En ce sens, toutes informations et conseils de modification sont donné à titre expérimental. En aucun cas le visiteur des forums ne poura se retourner contre l’éditeur pour quelconque préjudice (matériel ou corporel) subit suite à la modification de son moteur.
Udgiveren kan på ingen måde holdes ansvarlig for funktionsfejl på webstedet på grund af problemer ud over hans direkte kontrol (læsetid, adgang til webstedet forstyrret, problem med at give internetadgang ...)
Forlaget forpligter sig også til ikke at offentliggøre oplysninger, der opfordrer til at begå kriminalitet og / eller lovovertrædelser eller tilskynde forbruget af forbudte stoffer, meddelelser, der fremmer diskrimination, had eller vold.
Internetbrugeren er informeret om, at udgiveren vil give alle oplysninger, der muliggør eller letter identifikationen af ​​den surfer, der har været skyldig i overtrædelse af loven eller krænkelse af tredjemands rettigheder efter anmodning fra 'en legitim myndighed (jurisdiktion, administrativ myndighed, polititjeneste), såsom IP-adresse og tidspunkt for tilslutning, hvis de stadig er i hans besiddelse.
I tilfælde af, at udgiverens ansvar er retsligt søgt på grund af brud på en bruger af de forpligtelser, der påhviler ham, kan virksomheden kalde sidstnævnte som garanti.
It og frihed
De oplysninger, du giver os, er fortrolige og vil ikke blive markedsført til tredjepart. I henhold til artikel 34 af loven "og frihedsrettigheder" Nej 78-17 fra 6 1978 januar har du d¹un rigtige d¹accès, ændre, rette og slette data om dig, fra forlaget webmaster på Econologie.com hjemmeside.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
