Hovedresultater fra pantone-motoren
Hvordan virker processen og hvad er de vigtigste resultater?
Driftsprincippet
Le principe de fonctionnement est simple : la chaleur habituellement perdue des gaz d’échappement vient « prétraiter » les gaz d’admission afin de casser les molécules d’hydrocarbures en molécules plus petites. On aboutit donc à une meilleure combustion dans le moteur donc à une dépollution très importante. En effet; plus le carburant est légér plus facile est sa combustion donc meilleur est sa dépollution. Jusqu’à plus de 90% sur les particules imbrulées par exemple.
Her er resuméet af mit kandidatprojekt:
P.Pantone-processen er en proces til reformering af kulbrinte dampe og vand før injektion i forbrændingskammeret. Denne proces genvinder i en veksler, varmen fra udstødningsgassen, helt tabt i en konventionel motor, til at behandle indløbsgassen, som strømmer i et ringformet rum.
Den største fordel ved denne proces er en stærk forurening, faktisk reagerer reaktionen carbonhydridmolekylerne i mindre molekyler for at opnå en mere flygtig gas, hvis forbrænding er lettere og derfor renere. Målet med dette projekt er at udføre en første karakterisering af processen ved at designe en testbænk, der vil kvantificere systemets ydeevne. Den teoretiske del definerer grundlaget for forklaring af fænomenet omdannelse, som forekommer i reaktoren ved hjælp af eksperimentelle observationer eller ved en fuldstændig teoretisk metode.
Baseret på de lovende resultater i oprydning og dens forholdsvis let tilpasning til ethvert kulbrinteforbrændingssystem, håber vi, at en yderligere undersøgelse fortsat vil forstå processen for at forbedre den for industrialisering. Det ville i høj grad bidrage til nedbrydning af fossile brændstoffer, idet det ville fjerne deres største ulempe: en forurenende forbrænding.
Resultaterne i montage af 100% pantone
Hovedresultatet er derfor forureningsbekæmpelsen af ​​udstødningsgasserne. Systemets største nyskabelse er en handling af "før" forbrændingen, mens de nuværende valg af konstruktørerne er placeret kun under og efter forbrænding. "Under", det vil sige ved en kontrol mere og mere skubbet (ved en stærk elektronisering) af brændstofindsprøjtningen, formen af ​​forbrændingskamrene ... "Efter", dvs. ved en forurening af gasserne udstødning via katalysatorer og andre anordninger til at "rense" forurenede gasser kræver disse indretninger generelt komplekse materialer og processer. Så i stedet for at rense nedstrømsmotorerne ville det ikke være klogere at handle opstrøms så at ikke skabe denne forurening ? Den proces, jeg studerede, er en sådan løsning, der virker opstrøms og således forhindrer, i det mindste delvis, skabelsen af ​​denne forurening.
Doping med vand: Gillier-Pantone motor eller GP
Der er en variant til 100% pantone-forsamlingen: det er Gillier Pantone-samlingen, der passerer det vand i reaktoren et à mélanger le flux sortant du réacteur à l’air d’admission du moteur. C’est donc un dopage à l’eau. Ce procédé a été testé pour la 1ere fois en 2001 par un agriculteur du centre de la France: Mr Gillier, d’où l’appelation moteur « Gillier-Pantone » ou GP. Ce montage s’avère particulièrement efficace sur les moteurs Diesel qui montrent une baisse systématique de la consommation d’au moins 20% en utilisation courante. Les fumées noires sont aussi diminuées de manière importante (40% mesuré sur une ZX-TD d’un ami) et les moteurs « claquent » moins, ce qui est caractéristique d’une meilleure combustion.
Nogle landmænd har bygget dette princip på deres traktor (r) og fundet forbrugsreduktioner op til 60%. Et gennemsnit mellem 30 og 40% accepteres almindeligt. Disse resultater skal alligevel tages med forsigtighed: efter min viden, ingen passage på power test bænk, kunne videnskabeligt bekræfte denne reduktion i forbruget.
Endnu er traktorer og industrimaskiner ændret mere og mere talrige, og der er ikke mere pragmatisk end en landmand eller en virksomhedsleder ...
Her er oplevelsen af ​​a motor doteret med vand af en Mairie.
konklusioner
Ville det ikke være for offentlige institutioner at tage en seriøs interesse for denne teknologi for at bevare miljøet og ressourcerne?
Nos medias et politiques nous matraquent de catastrophismes, de pics de pollution et d’effet de serre…et contre les pics de pollution, les politiques propose des solutions « rustines » (1 journée sans voiture par an, circulation alternée, taxes dans les centres urbains…) sans jamais s’attaquer, ou presque, à la réelle source du problème: la combustion fossile polluante.
Som det ses ovenfor, vil processen med vanddoping, der udvikles industrielt, imidlertid uden tvivl reducere den lokale forurening af bycentre.
Mere generelt snakker vi meget om drivhuseffekten, de bøger, der beskæftiger sig med emnet, er utallige ... Men hvor meget er investeret for at forsøge at løse problemet virkelig? Hvor mange foreslår og anvender reelle løsninger på at reducere forbruget af fossile energier, sources du probleme de l’effet de serre ? Par exemple, les efforts notables des constructeur pour faire des moteurs plus sobres sont effacés par une masse et des équipements de véhicule toujours plus energivore ! Ceci sans parler de l’accroissement « trés rapide » du parc automobile mondial…Pourtant, le montage du dopage à l’eau pourrait peut-être viser à diminuer cette consommation fossile, ou du moins à utiliser le pétrole plus rationnelement.
Endelig tror vi, at vores samfunds inerti, finansielle søjler stole på fossile brændstoffer selvom det er beskattet af staterne i hele verden, er enormt! Vi har set i 2004: Et fald i brændstofforbruget af 1% fører til et tørt tab for den franske stat 1 milliarder euro ... blokering af økonomiske innovationer kan bare være ... simpelthen.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
