Stirling Mini Solar Power Plant i Odeillo
Et eksperimentelt solkraftværk i Odeillo
En spændingsparabola på 8 meter, der er forbundet med en motor, der omdanner varme til mekanisk energi fra 2004 til Odeillo.
En elektro-solgenerator af 10 kW baseret på en Stirling-cyklus og drevet af en solskål er blevet indsendt siden slutningen af ​​juni 2004 til eksperimenterne fra forskerne i CNRS laboratoriet i Odeillo.
I løbet af ti eller femten år vil vi måske blomstre kvarteret "plader". "Hvad vil nedbringe brændingen af ​​fossile brændstoffer fra 10 til 15 procent, reducere CO2 emissioner, bekæmpe global opvarmning og de annoncerede katastrofer"forklare forskerne.
Odeillo
De teoretiske principper har været kendt i lang tid. Koncentrationen af ​​solstråler på spejle, der skaber høje temperaturer, er specialiteten af ​​CNRS Font-Romeu laboratoriet, solcentret for høje temperaturer, ved 1500 højde målere i Pyrenæerne.
Stirling-motoren, der er opkaldt efter opfinderne i 1816, er baseret på gasens varme kompression og kold ekspansion cyklus takket være en ekstern varmeforsyning. Det giver nok energi til at køre en generator.
"Kombinationen af ​​de to er ikke så simpel som det ser ud til. Paraboler skal være optisk effektive, produktions- og vedligeholdelsesomkostninger for at tillade kommerciel udnyttelse stadig høj, "siger Jean-Michel Gineste, projektleder ved laboratoriet PROMES (Processes-Materials and Solar Energy) CNRS.
Allerede oplevet i Tyskland (vigtigste bidragyder af programmet) og Spanien, parabol-Stirling ligger i Odeillo, højde, solskin betingelser "ekstreme" og forstærkes varmeveksling (lyse sol, kølige dage og kolde vintre), så at studere enheden under svære forhold.
"Det vil tage to års detaljerede og permanente målinger at forbedre de allerede interessante udbytter"forklare forskerne. Den parabolske Stirling beskedne størrelse er allerede mere effektiv end solcelleanlæg, og kun lidt mindre end vindmøller.
"Efterladt i midten af ​​80 årene efter dæmpningen af ​​virkningerne af oliechockerne er solenergi igen i fuld lys: ikke forurenende ved definition kan det gøre det muligt at reducere emissionerne af gasser betydeligt med effekt drivhus »forklarer forskeren.
"At producere energi pr. Definition tager det sol. Jordens solbælte svarer generelt til tørre eller halvtørrede zoner, hvor installationen af ​​lignelser kan afvises på mange måder », forklarer Jean-Michel Gineste.
Industriel skala "sol gårde" til masseproduktion, eller individuelle decentraliserede installationer, er de relativt små lignelser nem at implementere.
Den producerede elektricitet kan tillade udvinding af brint fra vandet. Solen ville give fremtidens brændstoffer i solrige og uudviklede områder til brug i den udviklede nord.
Lær mere:
- Solkraftværk ved koncentration i Odeillo
- DESERTEC projektet
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
