3 tri-lobic rotationsmotor
For bedre udnyttelse af naturlige energistrømme Forfatter og opfinder: Pascal HA PHAM
Tri-lobic roterende motor på fora
Læs den forrige side
5. Eksempel på en maskine, der opfylder de nye krav
Tri-lobic ringformet stempel roterende konverter motor møder ovennævnte kriterier.
inde i en lille ringformet stempelmotor
Figur 1: Foto af interiøret i en lille "tri-lobic" ringstempletmotor, 117 cm3 forskydning
Dette nye motorkoncept er meget karakteristisk i forhold til dets egenskaber i forhold til alle de eksisterende:
- Cycle hit
- Bi centrum for fiktiv rotation
- volumetrisk
- To-etagers koncept, der kan adskilles to motorer i en)
- Mangfoldighed af væsketilførsel (komprimerbar, inkompressibel, varm, kold)
- Omfanget af indtagssystemet (tryk, depression)
- Muligheder for funktionalitet (motor, pumpe)
- 100% af cyklen er motor (ingen dødpunkt)
- Altid maksimalt drejningsmoment på en cyklus
- Start opladning (ingen lancering eller brug af en startenhed)
- Meget lav effekt tærskel, i væskeindtag ved opstart.
- Meget lav inerti på grund af designens enkelhed
Eksperimentelt flere motorer kører eksperimentelt og drej til højre, besøgende på forskellige messer, udstillinger og konkurrencer var i stand til at kontrollere offentligt siden 2004 ende, en demonstrant gør det muligt at producere elektricitet - 6volts 3 Watts - i det offentlige ved at blæse ind i indtag med det eneste menneskelige ånde (et par dusin Pascal)
6. Tilpasninger og tilrettelæggelse af maskiner
Masse- og industriproduktion.
Fra sidevind over 80km / t anmeldelser i øjeblikket, en statisk modul forsyning / formatering venturi eller vindpose er der så behov, maskiner er anbragt på jorden eller i underjordiske lokaler, strømforsyningen gør ved enkle rørledninger.
Implantation mulig på en stor båd.
Fra de bølgende kræfter af bølger, bølger og tidevand kræves der et statisk system for adduktion af vakuumtryksrørstypen eller linjen af ​​væskenergi PTO.
Fra forfædrene i Sahara-typen (med depression skorsten).
Indenlandske individuelle produktion
Fra rækken af ​​fremherskende vinde
Fra små vandløb og langsomme vandløb i lavlandet. Fra dampen opnået i solvarme.
Fra hyperaktiv og intens vulkansk geotermi (med rør og filtre)
Effekten ville blive indekseret til kraftpotentialet for en naturlig flux større end ti kiloWatt ved kobling af mange generiske maskiner.
Bærbar produktion
Fra hele vifte af strømme med mulighed for at skifte fra den ene til den anden uden at maskinen ændres. Strøm indeholdt i de hundrede Watts rækkevidde.
7. Oversigt over de største energizoner på vores planet
Sidevindzoner
Områder med stærke korsvind er hovedsagelig placeret på havfronten, nogle gange med næsten kontinuerlige storme. Cape Horn, brølende fyrre, polakker, katabatiske vinde ...
Opvind områder
Hot ørkenområder med et direkte opvarmningspotentiale på over 2000 Watts ved m2, når solen er i sin zenith.
Marine energi zoner
Havene regner med kraften af ​​bølger, bølger, tidevand.
Områder med stærk vulkansk aktivitet og tilhørende geotermisk energi.
Det er klart, at mange af de stærkt energiske områder er noget fjendtlige for mennesker og derfor ubeboede.
8. Sammenfatning og konklusion
Potentialet på vores planet med hensyn til vedvarende energi er enorm.
Ustabiliteten og uregelmæssigheden af ​​de naturlige strømme led ikke mændene til at lede efter problemer for deres voksende behov for energi. Med fremkomsten af ​​lande som Kina eller Indien bliver disse behov bulimiske, og det er nu uopsætteligt at søge og finde andre bæredygtige metoder til udnyttelse, nuværende energier, fossile eller endda atomkraft, ikke nok. Lad os i lang tid vende os mod udnyttelsen af ​​naturlige strømme og aktivere vores grå materie, som vi gjorde i tide til bilen eller flyet: opfinde nye maskiner, nye motorer eller konvertere.
Bærekraften i vores levestandard afhænger af det, og afhænger også mere af den fremtidige industrielle menneskehed og menneskeheden som helhed ...
Det er sikkert, at ikke alt er blevet opdaget eller udnyttet med hensyn til opfindelser af motorer eller roterende maskiner: til bevis er et nyt koncept rotationsmotor med ringformet tri-lobisk stempel født: det var aldrig blevet fremkaldt eller oplevet indtil da.
Den kreative energi til at opfinde og udvikle maskinkoncepter til at konvertere naturlige strømme skal være et nyt åndedræt for nuværende generationer af forskere, og disse maskiner skal være rene og fuldt egnede i perspektivet bæredygtig udvikling.
9. Udstillinger, referencer og patenter indleveret.
a) Udstilling og konferencer
Siden slutningen 2004 er maskinen blevet præsenteret i flere udstillinger og offentlige saloner:
- Mondial af opfindelse og innovationspark expo af Porte de Versailles i Paris i december 2004 med en første pris.
- Verdensomspændende model og model i april 2005 og april 2006 udstillingspark i Porte de Versailles i Paris.
- Sannois Model Show i september 2005
- Habitatmesse i Romorantin / Lanthenay i oktober 2005
- Udstilling af opfindelser i ORANGE / JONQUIERES i oktober 2005.
b) Patenter indleveret
- Første patent indgivet: FR2851011
 » Internal rotational combustion engine, has piston of annular tri-arc form within chamber having bi-arc form and external toothed hexa-arc gearwheel fit on one end of annular piston «
Tilgængelig her
- Andet patent indgivet: Global Equivalence (PCT) af patentet FR, hvis nummer er WO2004081357.
Tilgængelig her
- Tredje patent indgivet: FR2872859
« Moteur à piston rotatif tripode 6 temps »
Tilgængelig her
- Fjerde patent indgivet: WO2006016019
 » Moteur rotatif à 6 temps comportant un piston en 3 parties »
Tilgængelig her
10. Eksisterende prototyper
Der er omkring tyve af dem og er blevet tilpasset til forskellige demonstrationer for at simulere / reproducere operationer under tryk / depression / naturlig strømningshastighed. Her er en serie af billeder, der præsenterer disse forskellige montage (klik på billedet, undtagen animationen, for at forstørre)
11. Resten af ​​projektet med hensyn til ønsker og behov
- Videnskabeligt karakteriserer konceptet som de øvrige nuværende maskiner eller motorer, beregner de teoretiske og reelle udbytter.
- Udvikle de forskellige former for udnyttelse af begrebet: materialestudier, væskedynamik og termodynamik.
- Udvikle "mainstream" maskiner.
Hvis du er interesseret i projektet og vil vide mere, kan du kontakte forfatteren, hans kontaktoplysninger er på cette side (angiv venligst til orientering, at du har opdaget sin opfindelse via økonomi).
Opdateret søgning på fora
Du kan også chatte med opfinderen på forummet: drift og forklaringer af en tre-lobisk rotationsmotor
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
