Et nyt vindmølle design: Stormblade Turbine
Det britiske selskab Stormblade Turbine udvikler en ny type vindmølle, der skal være mere effektiv, mindre støjende og kræver mindre vedligeholdelse end standard trebladet formel.
Et af de væsentligste problemer ved de nuværende vindmøller opstår, når vindhastigheden overstiger 27 m / s (97 km / t): rotoren skal stoppes, fordi en gyroskopisk effekt skabes i træet køre. Denne gyroskopiske præcisions (ejendom af en rotor, hvorved virkningen af ​​en kraft, som søger at vippe rotoraksen forskydes 90 grader af dens angrebspunkt i rotationsretningen) har tendens til at dreje rotoren, hvilket øger belastningerne på knivene og mekanismerne, der fører til brud.
På den anden side, hvis vindhastigheden er mindre end 7 m / s (24 km / h) er rotoren roteret for lav til at producere elektricitet.
Den Stormblade Turbine, skabt af Victor Jovanovic, grundlægger af virksomheden, har et lignende design som i en jetmotor: knivene er beskyttet af en kappe, der dirigerer luftstrømmen inde i denne turbine som en indsugningsdyse. Men denne kåben er udsat for vind og høje omdrejningshastigheder af luftstrømmen passerer gennem og kan således udvikle en effekt "faldskærm". Vindmøllens mast undergår derfor yderste begrænsninger. Masten skal derefter understøttes af forstærkede stilladser, hvilket vil kræve mere gulvplads og øge systemets omkostninger.
Systemets vigtigste innovation vedrører derfor rotordelen, der er baseret på en jetmotorens turbine. Ifølge Jovanovic: "Jetmotorerne har udviklet sig i løbet af de sidste 50-år for at producere mindre træk, så bladene spinder hurtigere." Aerodynamikken af ​​systemet forbedres således, hvilket gør det muligt at reducere og øge rotationshastigheden af ​​rotoren uden at skulle undergå et gyroskopisk præcessionsfænomen. Effektiviteten af ​​turbinen skal være Stormblade 70 30-40% mod% for de nuværende modeller med tre vinger, hvilket betyder, at dette motiv overskrider grænsen på Beltz (59%) af maksimal effektivitet til vindmøller. Jonanovic anslår, at dens vinden kan producere elektricitet til en vindhastighed mellem 3 m / s (11 km / t) og 54 m / s (193 km / t), en fordobling af anvendelige hastighedsområde. Udvidelsen af ​​hastighedsområdet har to store fordele:
- Produktionen af ​​elektricitet er mere kontinuerlig
- Strømmen produceret af disse vindmøller er meget høj: den er proportional med vindhastighedens kube.
Da skovlerne er indenfor fairing, bør støj fra gearkassen også reduceres. Denne særlige konfiguration gør det også muligt at reducere vedligeholdelsesomkostningerne og bevare det omgivende fugleliv. Med hensyn til den visuelle effekt er den vindende overflade af denne vindmølle lavere end den for konventionelle vindmøller. Men effekten genereret er proportional med arealet, som bestryges af bladene, bør effektafgivelsen af ​​en turbine Stormblade være lavere end i konventionelle vindmøller trods hurtigere vindhastigheder.
De prototyper, der er testet hidtil, har vist, at systemets effektivitet er meget højere end eksisterende turbiner (op til 3 gange højere). Virksomheden søger i øjeblikket midler og industripartnere. Dette system bør være tilgængeligt på markedet i 18 måneder til 2 år.
Kilde: Adit
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
