Økologisk olie Laigret?
Hvad er metoden til Dr. Jean Laigret, og hvad er de vigtigste resultater?
Dække mere end 10 gange Frankrigs energibehov til transport ved genvinding af vores husholdningsaffald, landbrug og industri ...
Dette er, hvad der ville, hvis det blev udviklet, Dr. Laigret's metode, der bestod af syntetisk olie ved anaerob gæring ved bakterie type "Perfringens".
grøn og vedvarende olie af Laigret
De vigtigste resultater: kvalitetsgas og olie fra biomasse!
Le procédé, contrairement à la majorité des autres traitements de la biomasse (biométhanisation, BtL…) donne un combustible liquide de qualité, facilement transportable, raffinable et en de nombreux points similaire à du pétrole brut « naturel »…à la différence que ses réserves sont renouvelables!
Resultaterne er meget spektatulære kan opdeles i 2 trin:
a) l’obtention d’un gaz « pur »
Meget rent som indeholder, som tidspunktet for fermentering, indtil 80% methan (CH4) eller hydrogen (H2) gennem bakteriologiske action perfringens på nogen af ​​biomassen.
I modsætning til konventionelle biogas (som skal renses før brug): Disse 2-gasser er meget rene og kan anvendes uden behandling eller opbevares til senere brug. Det er sandsynligvis en effektiv måde at skabe hydrogen fra biomasse til lave økonomiske omkostninger!
(b) opnåelse af destillerbar olie
Senere, Dr. Laigret formået at gøre meget god kvalitet olie (40% let destillat) per aktie af samme bacille med fedtsyre, men også slam renseanlæg, sæbe og døde blade (enten det er ikke angivet, hvilken type blad det er). Massen giver op til 70%! Det vil sige, at 10 gram affald kan producere op til 7 gram olie!
laigret syntetisk olie
Tilføj her mulighed for at bruge direkte mikroalger, og den nuværende energikrise bliver kun konsekvensen af ​​dårlige politiske og industrielle vilje ...
Dr. Laigret's arbejde, faktisk en stor og historisk opdagelse, går tilbage til 1940-årene, men er blevet ignoreret i årtier ...
Læs mere:
- Arbejdsgruppen Laigret-projektet«
- Diskussion om fora med syntetisk artikel og bibliografi vedvarende olie
- Oversigt over 1949 Science and Life-artiklen biomasse og syntetisk olie
- Download hele artiklen kunstig og syntetisk olie af dr. Laigret
- Downloading rapporter fra videnskabsakademiet om denne kunstige olie
- Biografi af Dr. Laigret på Institut Pasteurs hjemmeside
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
