Log komfurer, kul eller briketter
Logkomfurer eller træbriketter
Se andre typer af brændeovne
Disse er de enkelte varmelegemer af typen: skorstene (åbne brande), indsatser (lukkede brande), brændeovne og massovne.
De kan brænde bjælker, men også briketter af komprimeret træ. Læs artiklen på typer af brænde at lære mere om briketter. Disse varmeapparater kan også brænde papir, pap, grønt affald (hvis det er tørt ..) Kvaliteten af ​​brændstoffet er vigtigt (tørt) for at sikre god opvarmning, reduceret vedligeholdelse (feje) og en ydeevne af forbrænding altid optimal.
Forbrændingen af ​​træet overføres til rummet ved stråling og / eller ved konvektion af den omgivende luft (undtagen i tilfælde af pejse og åbne brande). Der er altid et par af disse to typer varmeoverførsel, men nogle modeller går stærkt ind for den ene eller den anden.
Deres præstation varierer fra 15% (åben skorsten) til 85% (massovn). Det gennemsnitlige udbytte af brændeovne på markedet er i øjeblikket omkring 75%.
Vælg, hvornår du vælger en "grøn flamme" model, hvis forbrænding og dermed forurening og effektivitet forbedres.
grøn flamme logo
Logo of "Green Flame" -mærke ydes til træbrændeapparater, der giver god forbrændingskvalitet
- En pejs er et åbent ildsted (åbne brande). Det er meget glædeligt og giver et "stempel" på den del, der har i ildsteder men opvarmning effektivitet er meget lav: mindre end 20% (hvis skorstenen ikke har en genopretning varm luft). Røggangen kan også være en forfærdelig termisk bro og kilde til luftlækage! Pris: vanskeligt at anslå, fordi det er inkluderet i huset. At lave en skorsten i 2010 "at måle" i et eksisterende hus vil sikkert koste i 20 000 € (efterspørgslen og tilbuddet er meget svage).
- En indsats er en ildsted til forbrænding meget ligner de "ovne", der er indsat (dermed dens navn) i en skorsten for at forbedre sin dårlige originale ydeevne. En skorstens effektivitet udstyret med en velinstalleret indsats kan multipliceres mere end 3 (fra minus 20 til mere end 60%). Især hvis indsatsen har en kalorieindvinding ved evakuering af dampe. Pris ikke lagt: mellem 500 og 3000 € i henhold til materialets og ydeevnen af ​​indsatsen.
- En brændeovn er en lukket pejs, der opvarmer væggene og luften omkring den. I det nuværende marked er formularerne og forestillingerne meget varierede. Der er brændeovne af stålplade "1er pris" (om € 200) modeller "mellemtone" støbejern radiatorer (1000-2000 EUR) og high-end modeller meget design (som model "Pyramide" med røg evakuering under gulvet ... koster i 10 000 € uden installation). Det bedste kvalitet / pris kompromis er i støbejernsovne mellem 1 og 2000 €, hvis masse stadig er mellem 150 og 200 kg.
- En masse komfur er en "forbedret" brændeovn, det er en "stor" brændeovn. Dens masse er meget større (mellem 500 og 2000 kg) og dens belastningskapacitet meget højere. Dens materialer akkumulerer gradvist varme under forbrænding af træet og returnerer det derefter til rummet ved stråling i det væsentlige. En massovn er specialfremstillet og er ikke bevægelig. Det er normalt den vigtigste opvarmning af et hus. Det er sædvanligt at sige, at et hus er bygget "omkring" sin masseskål.
Illustrationer og eksempler
skorstensindsats
Pejsindsats Deville Regain serien, model Galbe. Integreret ventilation (mekanisk indstilling) og moderne design. > 70% udbytte, 9kW og 1100 € ca.
brændeovn ovre vosges
En god lille brændeovn alt støbejern: Supra Vosges 8kW. 72% udbytte, grøn flamme for omkring 600 €.
GODIN Mihot brændeovn
En brændeovn Design "luksus" GODIN Mihot 12kW til 5500 €.
Lær mere (eksempler på links, hvis ikke, søg en søgning):
- Valg af komfur eller indsats?
- Sammenligner med at vælge et kvalitets træapparat
- Forum opvarmning træ
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
