Byforurening og luftforurenende stoffer
Luft og forurenende stoffer
Luft er det første element, der er nødvendigt for livet. Hver dag trækker vi vejret om 14 kg luft, dvs. 11 000 liter.
Mennesker introducerer stoffer i atmosfæren med konsekvenser for sundheden og miljøet. Disse stoffer udledes af stationære og mobile kilder: kedler, industrielle, indenlandske og landbrugsaktiviteter, vejtransport af mennesker og varer ...
Forurenende stoffer spredes af vind, opløst af nedbør eller blokeret, når atmosfæren er stabil.
Den normale kemiske sammensætning af luften er: nitrogen 78%, oxygen 21%, argon 0,9 og andre gasser 0,1%
de forurenende stoffer
Den luft, vi indånder, kan indeholde hundredvis af forurenende stoffer i gasformig, flydende eller fast form. Følgende forurenende stoffer betragtes som indikatorer for forurening og er derfor underlagt regulering.
Oprindelsen af ​​de vigtigste forurenende stoffer
Svovldioxid (SO2)
Denne gas kommer hovedsageligt fra kombinationen af ​​svovl, der er indeholdt i fossile brændstoffer (kul, brændstof, dårligt kvalitets diesel ...) med ilt fra luften under forbrændingen. Varmeindustrien og planterne er de vigtigste emittere.
Nitrogenoxider (NO, NO2)
De skyldes reaktionen af ​​nitrogen og ilt i luften, der finder sted ved høje temperaturer i motorer og forbrændingsanlæg. Køretøjerne udsender det meste af denne forurening; Herefter kommer opvarmningsanlæggene.
Suspenderede partikler (PM10 og PM2,5)
Disse er støvene, hvis diameter er mindre end 10 μm eller 2,5 μm, og som forbliver suspenderet i luften. De skyldes forbrænding, slitage af køretøjer på vejen og erosion. Disse støv kan også bære andre forurenende stoffer som tungmetaller og carbonhydrider. De vigtigste emittere er dieselkøretøjer, forbrændingsanlæg, cementplanter og nogle industrier.
PM2,5 er særlig farligt, fordi de passerer hurtigere i kroppen, mens PM10 allerede er mere synlig, men især lettere stoppet af slimhinderne.
Lær mere: fine partikler
Kulilte (CO)
Det skyldes den ufuldstændige forbrænding af brændstoffer og brændstoffer. I den omgivende luft findes den hovedsagelig nær veje.
Især fra benzin køretøjer: Nylige motorkold, lille motor (f.eks. Havearbejde) og gamle ikke-katalyserede køretøjer, der stadig overgår den tekniske kontrol.
Flygtige organiske forbindelser (VOC)
Der er mange, primært carbonhydrider, hvis oprindelse er enten naturlig eller relateret til menneskelig aktivitet: vejtransport, industriel eller husholdningsbrug af opløsningsmidler, fordampning af olieoplagring og tanke biler og forbrænding.
Polycycliske Aromatiske Hydrocarboner (PAH'er)
Disse er forbindelser, hvis molekyle er cyklisk, meget giftig og vedholdende.
De består af carbon- og hydrogenatomer, hvis molekylstruktur omfatter mindst to kondenserede aromatiske ringe. De er en del af POP'er (se nedenfor)
"Pyrolytiske" PAH'er genereres ved processer med ufuldstændig forbrænding af organisk materiale ved høje temperaturer. De mekanismer involveret i deres dannelse involverer produktionen af ​​frie radikaler ved høj temperatur pyrolyse (≥ 500 ° C) af det fossile materiale (olier, olie, organisk materiale ...) i iltfattigt betingelser. De oprindelige pyrolytiske PAH fra forbrændingen af ​​motorbrændstof, private fyr (kul, træ), industriproduktion (stål) produktion af energi (kraftværker til olie eller kul ...) eller stadig forbrændingsanlæg.
Vedvarende organiske forurenende stoffer (POP'er)
Vedvarende organiske miljøgifte (POP) er ikke en familie af forurenende stoffer, men snarere en klassifikation, der omfatter flere familier.
Således er de molekyler defineret af følgende egenskaber:
- Toksicitet: De har en eller flere påvist skadelige virkninger på menneskers sundhed og miljøet.
- Persistens i miljøet: disse er molekyler, som modstår naturlig biologisk nedbrydning.
- Bioakkumulering: molekyler akkumuleres i levende væv og koncentrationer stiger langs fødekæden.
- Langdistancetransport: På grund af deres persistens og bioakkumuleringsegenskaber har disse molekyler tendens til at rejse meget lange afstande og deponeres langt fra emissionsstederne, typisk varme omgivelser (med høj menneskelig aktivitet) over for medierne. koldt (især arktisk).
Eksempel på POP'er: dioxiner, furaner, PCB'er, chlordekon ...
Metaller (Pb, As, Ni, Hg, Cd ...)
Dette udtryk omfatter alle metaller i atmosfæren. De vigtigste giftige stoffer er: bly (Pb), cadmium (Cd), arsen (As), nikkel (Ni), kviksølv (Hg). I luften er de hovedsageligt i partikelform. De fleste kommer fra vejtrafik, jern- og stålindustrien og affaldsforbrændingsanlæg.
Ozon (O3)
Denne gas er produktet af den fotokemiske reaktion af visse forurenende stoffer, især nitrogenoxider (NOX) og flygtige organiske forbindelser (VOC), som følge af solstråling. Denne forurenende stof har den særlige karakter, at den ikke udsendes direkte af en kilde; det er et sekundært forurenende stof. Den findes hovedsageligt om sommeren i udkanten af ​​byområderne.
Virkningerne af forurening
De er flere og skal undersøges fra sag til sag! Af alle de omgivelser, som mennesket er i kontakt med, er luft den eneste, hvorfra han ikke kan undslippe: man skal trække vejret.
Virkningerne af luftforurening afhænger af mængden af ​​forurenende stof, som organismen er i kontakt med; vi taler om "dosis". Denne dosis varierer afhængigt af 3-faktorer:
- koncentrationen af ​​forurenende stoffer i atmosfæren
- Varigheden af ​​udstillingen,
- Intensiteten af ​​fysisk aktivitet,
Forstyrrelserne er hovedsageligt manifesteret i følsomme mennesker, der er:
- Børn,
- De ældre,
- astmatikere
- Åndedrætsbesvær,
- hjertet,
- kronisk bronkitis
- Rygere,
- Gravide kvinder
- Professionelle i kontakt med kemikalier (garager, byggebranchen, industrielle agenter ...).
Sundhedsmæssige konsekvenser
Afhængig af forureningernes natur er konsekvenserne for helbredet forskellige, selvom de forskellige skadelige bestanddele ofte virker synergieffektive.
Virkningerne på menneskers sundhed af nogle forurenende stoffer
Svovldioxid (SO2)
Det er en irriterende gas. Det forårsager en ændring i lungefunktionen hos børn og en forværring af akutte åndedrætssymptomer hos voksne (hoste, åndedrætsbesvær ...).
Personer med astma er særligt følsomme.
Det er en irriterende gas, som trænger ind i de fineste grene i luftvejene, hvilket fører til bronchial hyperreaktivitet hos astmatiske patienter og øget følsomhed af bronchi til infektioner hos børn.
Partikler i suspension (PM10)
De største partikler bevares af det øvre luftveje. De er derfor mindre skadelige for helbredet end PM2,5 finere partikler (de irriterer derefter det nedre luftveje og svækker respirationsfunktionen og endog i sidste ende kardiovaskulære.
Nogle afhænger af deres natur også af mutagene og kræftfremkaldende egenskaber.
Kulilte (CO)
Dødbringende gas I stedet for ilt binder det sig til blodets hæmoglobin, hvilket fører til manglende oxygenation af nervesystemet, hjertet og blodkarrene. Centralnervesystemet og sensoriske organer er de første berørte, hvilket forårsager hovedpine, svimmelhed, asteni eller sensoriske forstyrrelser. I tilfælde af meget høj og langvarig eksponering kan det være dødelig eller efterlade irreversible neuropsykiske følgevirkninger.
Flygtige organiske forbindelser (VOC) herunder benzen
Disse molekyler har meget forskellige virkninger afhængigt af deres familie. Fra simpelt ubehag i ubehag (lugt), nogle forårsager irritation (aldehyder), eller endda et fald i åndedrætskapaciteten. Andre, såsom benzen, forårsager mutagene og kræftfremkaldende virkninger.
Disse forskellige elementer akkumuleres i kroppen, hvilket medfører risiko for langvarig toksicitet, der involverer mulige kræftfremkaldende egenskaber.
Ozon (O3)
Denne gas, der er meget oxiderende, trænger let ind i det tyndeste luftvej. Det forårsager hoste og lungeskader, især hos børn og astmatikere samt øjenirritation.
Indvirkning på miljøet
På længere sigt kan virkningerne på miljøet forekomme med lavere koncentrationer end dem, der er skadelige for mennesker.
De mest synlige konsekvenser er ofte mørkningen af ​​bygninger og monumenter, hvorom omkostningerne ofte er meget tunge.
Nitrogenoxider og svovldioxid bidrager betydeligt til sur regn, hvilket ødelægger det naturlige miljø såvel som byggematerialer.
De mest oxiderende forurenende stoffer (ozon) reducerer plantens fotosyntetiske aktivitet, hvilket er synligt ved udseende af pletter (nekrose) på bladets overflade af de mest følsomme planter. Dette medfører vækstafmatninger i planter. Nedbringelse af landbrugsudbyttet er endog blevet observeret.
Vejrets indflydelse på forurening
Forurenende stoffer spredes af vind, opløst ved nedbør eller blokeret, når atmosfæren er stabil.
Således bidrager de anticykloniske perioder, der er kendetegnet ved en rolig tid med en svag vind, undertiden ledsaget af en temperaturinversion om vinteren, til en hurtig stigning i koncentrationen af ​​forurenende stoffer på jordoverfladen.
I normale situationer falder lufttemperaturen med højde. Varmluft indeholdende forurenende stoffer tendens til at stige naturligt. Forureningerne spredes lodret.
I tilfælde af en temperaturinversion har jorden kølet betydeligt i løbet af natten (for eksempel vinter i klart vejr). Temperaturen ved nogle få hundrede meter højde er så højere end den målt på jorden. Forureningerne er således låst under et "dække" af varm luft, der kaldes inversionslaget.
ATMO indekset
ATMO-indekset blev udformet på initiativ af ministeriet for fysisk planlægning og miljø for at kvalificere luftkvaliteten for en homogen byenhed.
Dette indeks er repræsentativt for den bymæssige atmosfæriske forurening af et storbyområde, følt af flertallet af dets indbyggere. Det beregnes på en dag (fra 0 h til 24 h). For at informere så hurtigt som muligt beregnes et delvist indeks ved slutningen af ​​dagen med målte værdier op til 16 h.
Det gør det ikke muligt at fremhæve bestemte eller lokaliserede fænomener forurening, f.eks. Nærhed. Dette er en syntetisk figur af luftens tilstand, der er forbundet med en kvalifikator:
1 meget god
2 meget god
3 godt
4 godt
Midler 5
6 middelmådig
7 middelmådig
8 dårlig
9 dårlig
10 meget dårligt
Fire forurenende stoffer bruges til at opbygge ATMO-indekset: svovldioxid (SO2), nitrogendioxid (NO2), ozon (O3) og partikler (PM10).
Disse kemiske arter betragtes som indikatorer for luftforurening.
For hvert af disse forurenende stoffer bestemmes et underindeks ved henvisning til en korrelationstabel, hvor der ved hvert koncentrationsområde er tildelt en værdi. Det endelige indeks er underindekset, som er det største.
Eksempel på foranstaltninger:
Underindeks SO2 = 1
Underindeks PM10 = 2
Underindeks O3 = 5
Underindeks NO2 = 2
ATMO Index = 5
Læs mere
- De døde af forurening i Frankrig
- Undersøgelse af byforurening og alternativ transport
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
