Laven grøntsagshave halm gulv
Did67 Lazy Potager: Havearbejde nemt med hø
Le potager du paresseux : jardiner sans efforts avec du foin. Le foin : un super-matériau « 4 en 1 »
DR fotos: Didier Helmstetter.
Indledende billede: Grøntsager dyrket i jorden har aldrig arbejdet - ingen spade, ingen pickaxe, ingen hakke, ingen grelinette ... Og selvfølgelig uden at bruge en skovl!
Brugen af ​​hø, i stedet for andre materialer (halm, kompost, bark, døde blade ...) er nøglen til enheden. Han spiller 4 afgørende roller, så gartneren laver.
For det første blokerer det som et uigennemsigtigt dække (hvis tykkelsen er tilstrækkelig) den årlige ukrudt, som ikke længere spiser. Ingen grund til at hæve eller grave.
For det andet opretholder det et intenst biologisk liv i jorden, herunder regnorme (især de af gruppen "anekiske orme", som graver lodrette gallerier). De vil være talrige og meget aktive, fordi de er godt fodret. Faktisk er det en hel armada af organisationer, der arbejder for at "arbejde" og bygge jorden. Denne aktivitet resulterer i udskillelse af glus. Det udløser en proces af "aggradation" af jorden (det modsatte af "nedbrydning"). Således fører det naturligt, uden arbejde, om nogle få måneder til en jord ", der præsenteres som couscous". Ingen grund til at grave eller passere grelinetten. "Frem for alt må du ikke bruge en skovle, der slår ormer ved at knuse dem! "
Le potager du paresseux: vers de terre et paille
Ved at "skrabe" lidt, er ormene overalt, under tæppet, der føder dem og beskytter dem ...
Le potager du paresseux: turricules
"Turricules" er tegn på en intens aktivitet af en gruppe orme - de "anekiske" orme, som er de rigtige hjælpere af gartneren, dem der graver lodrette gallerier ... Fordi der er "mod og imod"!
Desuden giver dækningen beskyttelse af jorden og dets organismer mod aggression: "klumpene" (aggregater), at form ikke nedbrydes af regndråbernes indvirkning; selv under voldsomme storme, og på trods af hældningen har den ingen spor af erosion, ingen fine partikler transporteres væk; frugtbarheden forbliver. Beskyttet mod vinden og solen, bliver jorden holdet fugtig, hvilket favoriserer organismernes aktivitet og vækst af planter. Ingen grund til at luge, så jorden forbliver løs og luftig.
Endelig giver nedbrydning af hø jorden, og dermed planterne, med alle næringsstoffer, der er afgørende for deres vækst. Og ikke kun de få "store" elementer (den berømte NPK), som vi bringer med gødning. Disse elementer blev taget fra græsarealet under græsvækst, som absorberede alt, hvad en plante har brug for. Hø er derfor også en "meget komplet organisk gødning", langsom frigivelse, da den først skal nedbrydes, hvilket sker naturligt i henhold til væksthastigheden af ​​planter (jordorganismerne, der tager sig af at følge også årstidens rytme). Ingen grund til at befrugte! Selv gødning "hvilket er, hvad der er tilbage af den hø, da han gik gennem fordøjelseskanalen af ​​dyr, der har taget deres næringsstoffer blandes med halm, endnu fattigere" er irrelevant!
Laitue du potager du paresseux, maison plus que bio
Salat dyrket uden jordbearbejdning, uden befrugtning, uden behandling ... tyggegummi!
Dette er sammenfattende de "naturlige kilder", som denne tilgang er baseret på ... Og det forklarer hvorfor resultaterne er så spektakulære.
Det skal bemærkes, at halmen (undtagen at bruge "organiske" strå) indeholder rester af forskellige behandling, som korn, herunder fungicider ofte forstøvede blot uger før høst shorteners, herbicider, medens hø fra naturlige græsarealer er som regel ikke blevet behandlet. "Jo mere grund til at favorisere hø i stedet for halm! " ...
Sidste overraskelse: "Det er også bemærkelsesværdigt, at denne måde at gøre meget bedre og hurtigere betjening ved at installere sin have i en eng eller græs eller endda en ødemark." I en "klassisk" haven, er jorden blevet pummeled og dels forgiftet befolkning anecic at være lav eller ikke-eksisterende i tilfælde af kraftig brug af rorpinden, mineraler og visse pesticider endda "organiske" (kobber , der almindeligvis anvendes i "organisk" er en gift for jordbunden, orme, svampe, mykorrhiza, han fast det). I tilfælde af en sådan jord vil det være nødvendigt at udholde nogle gange et halvt dusin år, før de naturlige mekanismer tager igen toppen! På en eng vil det være nok af 6 måneder eller 1 år, så alt er "top"!
Bonus: Didier i video, der præsenterer os Sillon'net, lille værktøj til dets design (med hjælp fra medlemmer af forums af økonomi) for at skære høen på jorden
Lær mere:
Opfølgning af værkerne på Didier H.s have siden 2014
Introduktion til Lazy Potager
kommentarer Facebook
45 kommentarer til "Lazy Did67s køkkenhave: Havearbejde uden problemer med hø"
    1. Når det er installeret, er bindweed faktisk et problem. I "klassisk havearbejde" som med min måde at gøre ting på. Selv det kontroversielle mærke er meget kontroversielle herbicid lover dets udryddelse. Du kan prøve, men det kommer tilbage!
      Det bedste, når du kan: Lad en eng ikke "forurenet", uden bindweed, og ikke installere (ved køb eller udveksling af planter).
      For min del er halvdelen af ​​haven uberørt og en anden halvdel er en gammel have, endnu en gang græsareal, "moderat" forurenet. Da jeg sparer meget arbejde, bruger jeg et par minutter om dagen til at rive det væk, så dybt som muligt. Om to eller tre år er den opbrugt efter at have "bonzaïsé". Så længe du aldrig giver det en chance - så snart der er blade, er rhizomet "genopladet" i energi.
      Emnet henvender sig flere gange i econolgy: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846.html [brug "bindweed" i webstedets interne søgemaskine]
      Den Lazy Gardener
      1. Hej
        Hvornår og hvordan man vand i permanent mulch?
        Jeg er nybegynder, og jeg finder som information tyder på, at for de fleste planter er de ikke anbefalede våde blade
        Er der en video om emnet?
    1. Efter min viden er det ikke regionen eller vejret der spiller.
      Metoden er kun effektiv mod årlige ukrudt, som regenereres hvert år. Og dette på to betingelser: a) Vedligehold et lag permanent, fra den ene ende til den anden af ​​året; b) opretholde et lag tykt nok til at "blokere" lyset (jeg sætter ca. 20 cm høje pakket sent om efteråret eller meget tidligt til vinter ud, det er ikke imod ukrudtets "flerårige" , som overlever underjordiske fra et år til et andet, i foråret producerer de udledninger fra reserver akkumuleret i et organ: rhizom, tuberkel, stub ... De river jeg af. løsner efter et år med dækning, vi rive græset, dets rødder, dets underjordiske organ uden vanskelighed (undtagen bindweed!) Og stauderne regresserer så meget hurtigt også.
      Endelig, for at være fuldstændig, må man ikke søge perfektion: Det første spørgsmål at spørge er: "Skader det min have? ". Jeg forlader altid ukrudtet på de dele, der ikke er besat af grøntsager: de laver biomasse, der fodrer mine orme; de opretholder levende organismer i jorden gennem sekretion af rødder i "biosfæren". Hvorfor bliver træt af at så grøngødning?
      Den Lazy Gardener
    1. På engen, det første år, så jeg ikke. Jeg stubler, jeg dækker med et tykt lag med hø og jeg planter (planter opvokset i spande), selvom jorden er "hård" ... Og jeg river nogle "stauder", som vil gennembore dette. Om 6 måneder senere er der ikke noget spor af "urter". I efteråret eller året efter kan jeg så uden problemer med mine furer ...
      Men det er bedre altid at så i jorden, i furerne. Da hø er der også for at "blokere" spiring af enårige, vil det blokere spiring af hvad du så - det gør ikke forskellen! Så du er nødt til at åbne furer, så lyset kommer til jorden, og så ind derfra, fra andet år så.
      Du vil forstå, at det ikke var muligt for mig at forklare alt i en artikel. Jeg inviterer dig til at følge med på econology, hvor dette er bedst forklaret på 140 sider!
      Didier, den dovne gartner.
  1. Jeg praktiserer lidt sådan; en lille jordbearbejdning og en masse mulch (hø, klippe ...).
    Jeg er enig med Didier, men jeg har 2 problemer:
    The blackbirds, der systematisk forstyrrer min mulch ... og frøplanterne med! (Jo mere jeg har, jo flere blackcats har jeg.) Hvordan jagter sortefugle?
    Moles, der fejrer på regnorme og vende jorden til en rutsjebane ... skære nogle planter i deres vej. (Jeg fanger et dusin hvert år, men det kommer altid).
    Det bliver et stort problem, til det punkt, hvor jeg tænker midlertidigt at stoppe mulcheren.
    Jeg har også en invasion af underjordiske myrer og rodbladlus i mit drivhus siden 2 år, men jeg tror ikke, det er relateret til mulching. Hvordan slippe af med det?
    ... men hvem har ikke sine små bekymringer!
    1. Beklager, jeg havde zapped på det tidspunkt:
      - Jeg har det samme problem med sortefugle; de tiltrækkes af "epigee" orme (overflade), en skål af valg for dem; Jeg har tendens til at være fuglefugle over planterne; for mere udviklede planter gør det ikke mere skade ...
      - Jeg troede ikke, at mol kunne nå en sådan udvikling og blive skadelig; de er faktisk tiltrukket af orme; de kan klippe rødder i deres vej, men gør ikke det samme skader som jordbunden eller molrotterne, som jeg har en masse; og at jeg fanger ...
      - Jeg havde også i år myrer og bladlus rødder (jeg tror det underjordiske som de gør på planter, myrer vokser og mælkebladlus); Jeg lægger dette på grund af den ubalance, der er skabt af overskydende nedbør i begyndelsen af ​​sommeren, jorden for kold og fraværet af fuld af hjælpestoffer i år ... Drivhuset er et "komplekst system", mere artificialised. Jeg har ikke en endnu, men jeg tænker på det ...
    2. hej til blackbirds Jeg lægger gennemsigtigt metal, nej joke, jeg sætter maske af mesh af 75 X 100 mm, som jeg lægger på samme jord. Jeg går tilbage imellem maskerne. hvis jeg har sået, passerer jeg fra tid til anden, og jeg styrer bladene om nødvendigt. for molene tager et bassin med en afrundet kant for at begrave den, så denne kant kommer til jorden, sæt 5cm vand, så molen lærer at svømme og især godt vand rundt. Fugt trækker mod at tiltrække mol. for bladlus Jeg bruger meget absint infusion + sort sæbe og også tomatpurin (blade eller grådige) Jeg laver ikke komposthøje i et hjørne af haven Jeg sætter alt mellem planter eller grøntsager og natur gør resten hvad er meningen med at blive træt
      I 2016 brugte jeg 400l vand, herunder sprøjter
  2. Det har været et par uger siden jeg begyndte at prime en doven have, se: https://www.econologie.com/forums/agriculture/comment-commencer-un-potager-du-paresseux-les-etapes-et-conseils-t14895.html
    Jeg tror, ​​at vi kan tilføje en 5th-effekt (indirekte inkluderet i udtrykket "beskyttelse" i 3ieme-listen Didier, men jeg synes det fortjener en præcisering): det er virkningen af ​​termisk beskyttelse!
    Faktisk; mere end halmen anvendes i permakultur, en smuk hø tæppe termisk beskytter jorden: Jeg ser hver gang, når jeg sætter mad kompostering om aftenen under lag af hø, der er et par grader af temperaturen forskel! Så det siger højere temperatur siger mere vigtig biologisk aktivitet!
    Jeg ser en ulempe: I tilfælde af "forurening" kan "parasitterne" (i vid forstand) ikke blive fuldstændigt dræbt af frost om vinteren!
    Den populære tanke (måske falsk ???) hævder, at jorden efter en god kold vinter er "dekontamineret" ...
    1. Alt afhænger af varigheden af ​​den kolde episode ... Dette "glider" temperaturvariationerne. Men efter 15 dage af - 10 °, forhindrer dette ikke noget rengøring ... For ulemper vil a - 15 ° stealth en eller to nætter have meget mindre effekter ...
      Isolering vil sænke stigningen i jordtemperaturen i foråret eller i slutningen af ​​vinteren. Dette vil da være en defekt. Tålmodigheden skal dyrkes før såning eller plantning. De biologiske cyklusser vil blive forsinket ... Min erfaring, undtagen i år! Var det, at det havde tendens til at indhente en stærkere vækst så ... At kvalificere selvfølgelig afhængigt af kulturen ... For den første radise må vi måske vente ...
      1. Hej Didier og tak for at dele din oplevelse. I øjeblikket er jeg en gartner, der praktiserer et ret "biointensivt" system, men jeg er ikke tilfreds. Jeg flytter ud i vinter, hvilket giver mig chancen for at starte fra bunden, og dit system tiltrækker mig meget. Om foråret, hvilket var en af ​​mine bremser netop. Tror du, at det ville være muligt og rentabelt at fjerne mulch i februar og marts for at varme jorden og forhindre stunting? Som en "pro", kan jeg næppe have en forsinkelse, og jeg ønsker ikke at dække min have drivhus for at overvinde denne forsinkelse ...
        Eller ville det være effektivt at hæve temperaturen ved at bruge sort tarpe over mulch?
        Tak,
        Julian
    1. Nej nej. Vi skal "dyrke dovenskab", så gør så lidt som muligt. Der kommer græsser ind i bremset, bladene vil ødelægge, stumpen forbliver. Du går over det! Uden lys vil det ikke vende tilbage. Hvis du sætter nok tyk, vil den ikke gennembore.
      Kun stauder vil gennembore (mælkebøtte, vilde sorrel, tistle, plantain, bindweed, hvis der er ...). Vi har brug for dig, det første år snuppe så skånsomt som muligt gennem e hø, forsøger at få rødderne eller rhizomer eller pærer (afhængig af planten).
      hjerteligt
  3. God aften,
    Jeg har en grøntsagshave, så jeg arbejder med grelinetten, jeg ville vide, om jeg skulle fjerne ukrudtet før jeg lægger høst, jeg har allerede gjort det samme med halm.
    Tak for dit svar
    Jeanne
    1. Du slipper også grelinetten ... i bedste fald er det ubrugeligt. I værste fald er det lidt skadeligt (mindre end spaden sikkert, meget mindre end skovlen selvfølgelig) ...
      hjerteligt
  4. Hej Didier, tak for at dele din viden, som kun du fremhæver gratis eller bare hvis eneste du taler.
    Det har været et år siden jeg har tænkt på at ændre mit liv af personlige årsager og dermed blive en markedsgartner og også sælge "derivater" af mine afgrøder. i et år ser jeg på alle de videoer, der har tiltrækning til permaculture, og jeg gør en trist og beroligende observation: trist, fordi du er den eneste i Frankrig (jeg ser kun franske videoer) for at eksponere på en videnskabelig måde (fra en del af dit job som agronom) driften af ​​en kælder og beroligende fordi du har vovet at gøre det, og at vi endelig kan lære. Så jeg tror, ​​jeg kan sige, at med hensyn til permakultur (lidt forældet i vores sammenhæng) er du uden tvivl den mest perfekte lærer. Du må ikke have oplevelsen af ​​tilknyttede eller andre plantager, men det grundlæggende ved en perfekt kælder er kun bragt til viden af ​​dig videnskabeligt.
    Alle elskere af permaculture vil se Damiens Dekarts og andre smukke mennesker, der har
    en vis oplevelse af permakultur og som vi (amatører) drømmer om. De får os til at prøve ... men du giver os den videnskabelige forklaring på, hvordan man kommer derhen: blive jordmændsboer og udvikle myceliet. Ikke mere grolinette eller andet nonsens ses hos dem der hævder at være permaculturister. Uden dig salven, men tak, jeg vil sige kun én ting: begrebet permakultur har været 1928 i Japan (at tro på internettet), men den virkelige styrke denne permakultur direktør, den første at fremhævet grundlæggende for der (opdrætter orme) er en Didier67 hedder i 2016, med sin hø ... jeg ser dig for ydmyg til at sige det offentligt, men efter nøje overvejelse, tror jeg, det er så længe du støtter de rigtige kostumer, du virkelig fortjener: Inventor of Econology. det er simpelthen den mest perfekte afsløret form for permaculture .... permaculture grundlag for økonomi.
    For alt dette Didier tak, og i menneskets navn takker jeg dig dobbelt.
    Signet en mand, der endelig har svar på hans spørgsmål.
  5. Hej skønt Adept siden altid i haven mere end naturlig. Jeg bliver aldrig behandlet alligevel. Jeg går meget lidt for mig. Jeg deler pludselig min have med "ukrudt", jeg hæver passagen af ​​mangfoldige papillioner med plantainen, og jeg er glad for at se foderet tistel på nogle tistler, som jeg forlader for dem. Rensning af mine dyr (kaningeder) direkte til haven uden at gå igennem komposten, og alle sommergræseklipperne er ovenpå. Jeg vender aldrig tilbage til jorden. alle mulige jaurais ikke tvinge) jeg videregive de bemærkninger, mine naboer har den gamle, i 5h måtten bliver luge en have allerede nikkel til en jorden afkast indtil jurasic og processen skal være i nærheden af ​​alle tilfælde Jeg har ofte slået dem med smukkere grøntsager.
    Og i sommer opdagede jeg dine videoer, en åbenbaring for mig. Endelig en videnskabelig forklaring om, hvad der skete i min have uden at vide det. Så i år gør jeg det godt. 20 god cm hø overalt i haven. Jeg holdt stadig husdyrgødning til artiskokker og rabarber.
    Har jeg forladt drivhuset? Stadig i drift spiser jeg stadig tomater, peberfrugter og salater.
    Også hø Jeg har stadig et godt lag græs om sommeren. Skal det blive vandet for at dække høen? I vinteren tømmes drivhuset tørt jord og venter på foråret.
    Personlig note, jeg halm min jordbær med knust træbregner, et paradis for regnorme.
    1. Beklager, jeg har lidt zapped denne diskussion.
      Jeg ville ikke vand i et drivhus. Så meget som at holde høen tør. Våd ikke grøntsagerne. Jeg ville vandre planterne kun dryppe, under hø eller ved foden af ​​hver tomatplantage, ægplanter osv. ..
      Men jeg bruger runde balle, som jeg ruller ud. Høbet er kompakt og resten, hvis du unroller omhyggeligt uden at lufte det.
      For hø i løs vægt ville jeg tampe det så godt jeg kunne, klappe med en gaffel eller gå på to planker, som jeg ville gå ...
      Men jeg har endnu ikke et drivhus, så jeg kan ikke "garantere" - jeg bruger den betingede ...
  6. God aften,
    Tak for alle disse kommentarer ... Jeg opdager og bekræfter, hvad jeg praktiserede mere eller mindre godt, så det vil hjælpe mig.
    Jeg kan ikke vente på Stephanie's kommentar til 16 / 11 for hendes drivhus. Jeg har også en og stadig tomater, men det er rigtigt, de andre år forbliver det tomt og tørt land.
    Så jeg skal sprede hø overalt. Et lille håb om at smøre kløverne, der invaderer min have siden 3 år.
    Tak,
    Fatima
  7. Hej,
    I år skal jeg lave "en køkkenhave lat", jeg ser på alle dine videoer, og jeg finder denne vidunderlige havearbejde. Jeg har et spørgsmål om snegle. Min have er inficeret. På trods af ølfælderne og slugten høst hver nat. Hvordan har du det? Har du en god ide?
    En stor tak
    Ærenpris
  8. Med hvilken entusiasme jeg opdager dig, er jeg i Perpignan, vil jeg gøre.
    I denne sammenhæng syd, sol og dehydrering, hvordan man styrer den nødvendige hygrometri. Tak for dit svar og din viden
    1. Jeg klarer ikke hygrometrien - i luftens fugtighed. Mine grøntsager er udsat for fuld sol, på denne køkkenhave skrånende mod vest og mod syd (jeg har en hæk kun nord). Selv om intensiteten i Perpignan måske er lidt højere, tror jeg ikke, at det er et stort problem, forudsat at jorden forbliver våd.
      Og der vil den permanente dækning af jorden spille sin rolle ved at holde jorden fugtig og ved at beskytte vandreserverne (inden for visse grænser i 2015, tørkeår med os, sætter jeg "drop-in" "planter bruger vand og selv med systemer af grunddæksel, det sker, at reserven til sidst tømmes, da tanken på den mest økonomiske bil vil ende med at blive tom, hvis du ruller uden nogensinde at gøre det fuld, intet "mirakel" muligt).
      Tilsæt tilstedeværelsen af ​​svampe (se videoen på Youtube): https://www.youtube.com/watch?v=69HMVyFelkI
      - svampe har en "kraft" af vandindvinding ca. 6 gange så vores planter (vores planter nå et sug på omkring 15 barer, champignon omkring 90, svamp rekordindehaver af verden mere af 900!
      - de "opbevarer" vandet i deres filamenter
      - dermed sammenslutningen "svampe rødder", kaldet mycorhize, giver mulighed for ekstraktion og bemærkelsesværdig tilbageholdelse af vandet, hvilket gavner planterne [på internettet i forhold til trøflet, for at undersøge "den brændte Dette område under et træ, hvor græsset tørrer op, fordi trompets filamenter "stikker" vandet].
      Hvis vi skulle skygge, er det ved en veksling af høje planter (buske), plantet i rækker orienteret nord-syd, at jeg ville gøre det. På denne måde vil grøntsagerne mellem disse rækker være i skyggen af ​​3 / 4 af dagen.
      Men glem aldrig at solen er planternes energi! Så gør det ikke til en "fjende" - fejlagtigt (med undtagelse af nogle få sjældne skyggeplanter). Dette er en af ​​de mange "bullshit", som mange gartnere gør.
  9. Jeg har ikke et "stort" slug problem, undtagen sidste år med de våde to måneder i maj og juni. Jeg tror, ​​at følgende elementer bidrager til det:
    - Jeg holder græsstierne; de er tilflugtssteder for de vigtigste rovdyr af snegle, karaberne (disse insekter skinner ofte, lyse grønne), men også staphylinerne (det er ikke den legendariske pindsvin!) ...
    - ingen forhindringer: ingen ledninger, ingen planker eller noget der kan forhindre strømmen af ​​disse hjælpestoffer.
    Jeg har normalt nogle snegle i slutningen af ​​vinteren: de er aktive hurtigere end insekter; så går alt i orden, hvilket betyder, at jeg altid har nogle snegle, som begrænser skade, men pludselig har mine hjælpere altid altid at spise. Frem for alt har du ikke til formål at udrydde dem ...
    Mit hovedprincip er, at for at de ikke skal have parasitter, er det nødvendigt at "hæve" disse parasitter; det tiltrækker hjælpere ...
    Jeg forsøger at installere, et par meter fra min have, en "haven af ​​Hedgehog" (i håb om, at der er en, der optager det) med meget attraktive planter til snegle: Hostaer , morgenfruer, solsikker, blå tidsel (Eryngium) ... jeg altid forsøge at kombinere to eller tre ting: hjælpeprogram / skønhed / biodiversitet (den blå tidsel er meget rart, det er smukke buketter, solsikker er smukke også og fodre fuglene osv.).
    Nu er et af problemerne med slugerne, at der er mange arter, hver med sin egen "kost". Jeg fandt en stor appelsin "sprawled" på en nellike midt om dagen, men når jeg sætter aner mellem gulerødder for at tiltrække slugerne, grinede de små hvide snegle på dem og skyndte sig på gulerødderne; Jeg var nødt til at hente dem i hånden, i skumringen ...
    Jeg ved endnu ikke om sneglens økologi ... Jeg har ikke nødvendigvis løsningen ... Bemærk også, at "komposterne" (dårligt forvaltet) ofte er tilflugtssteder, fordi nogle arter som det organiske stof i tidligt nedbrydning ...
    1. God aften,
      Til snegle er alt sagt = den bedste måde at styre dem på er efter min mening at have lidt, og havenes harmoniske økosystem slutter at balancere. Jeg tror også, at tilstedeværelsen af ​​hække og buske tillader fuglene at aborre, de er formidable rovdyr.
      Men du skal også lære at kende dyret, for det inviterer jeg dig til at se Hervé Coves 'hallucinerende video "holistisk forvaltning af snegle" på youtube. Du vil ikke se snegle på samme måde!
    2. Hej Didier,
      Det har været et par år siden jeg har brugt BRF med succes.
      Siden 2 år er jeg din metode til mulching ... med meget gode resultater, hvis jeg kunne lave slug marmelade.
      Det virker af torden for regnorme, overflademøbler og alle disse levende arter, der går med, .... herunder forskellige snegle og andre plante nibblere. Og her er katten. Alt der vokser er nibbled om natten ... mens jeg sover.
      De vil stille op i høydagen. Hverken set eller kendt!
      Jeg havde aldrig set det; Klynger af snegle, der zigzate kartoffelplanter, radiser, bønner, courgetter, aubergine, hvidløg fra Himalaya, .... Alt går, og ingen plante har tid til at vokse.
      Siden 2-uger tvinger den dovne metode (og daglige brusere) mig til at gøre beskæringsslicicider og 22h snegle skud sent på natten. Den dovne have forhindrer mig i at sove! En højde; -)
      Befolkningen er stærkt reduceret, men planternes blade fortsætter med at blive punkteret; Jeg kan ikke bestemme ved hvad. Små hvide snegle umulige at secassiserer? Ørentvister? Brune snegle, der kommer ud efter min natlige passage? Jeg stopper ikke genplantning.
      Et andet problem sidste år: Møblerne er på overfladen, men efterlader kælderen meget kompakt ... som elsker rotter ramt for deres gallerier. Min metode: Giv noget grinette gennem høen, at "ryste" kælderen og bryde de eksisterende gallerier, primært omkring køkkenhave. Wireworm rotter kan ikke lide ikke-stabile jordbund.
      Jeg bekræfter for såning under et tyndt lag af halm; Det vokser ikke.
      Arvi Haute-Savoie
  10. God aften Didier
    Jeg har opdaget dine videoer i går. Siden da spiser jeg dem efter hinanden.
    Min have er en gammel nåletræ på sand. Det har været 13 år siden jeg startede med vedholdende hårdttræer eller ej. Siden omkring ti år har jeg skåret omkring 2 gange om året. Siden 2 år ser jeg en klar udvikling af svampe (endelig den synlige del), som jeg synes er et godt tegn.
    Problemet er, at hvis jeg dyrker afgrøder, er der mere hø på stedet. Den nærliggende skov er fuld af bregner, jeg vil gerne vide din mening for dens anvendelse på omslaget.
    hjerteligt
    Michel
  11. Hej Didier,
    Jeg brænder for dine videoer, og jeg vil meget snart starte min køkkenhave ... Bortset jeg intalled til øen REUNION, hvor der kun 2 sæsoner, offset 6 måneder sammenlignet med storby, uden frygt for en hypotetisk frost ... ved ulemper, skadedyr og sygdomme.
    Her kan jeg ikke finde hø naturlige græsarealer men hø græs sået på land næsten vandret vulkanske slagger ... Men der er en invasiv bælgplanter (Desmodium intortum), der kan gå op til 1 m høj : i forbindelse med høen skal det gøre tricket ... (hun hedder limlim for hendes kærlighedsfrø ...)
    Jeg har store problemer med at finde nogle frø (næser, konsoller ...)
    Jeg vil rapportere mine essays og sende dig billeder og kommentarer ...
    Vi ses snart for dine næste videoer.
    tak igen
    Gérard
  12. Hej Didier,
    Jeg har lært om dine videoer i et par måneder, og i november 2016 besluttede jeg at komme ind i den dovne have.
    Jeg lavede 14 planker 1 mx 5 m med 50 cm imellem til passagen, dækkede jeg hele 10 cm af egetræsblade af mine træ og 10 cm hø. Al min gamle grøntsagshave var dækket, og jeg gemte min skovl i min laden. Jeg gjorde også for 2 1.20 4 m 30 2 boards i midten. Til at begynde med voksede jeg hvidløg, løgløg og løgløg i tanke, og jeg satte dem bare væk ved at sprede høen på brædderne. For to uger siden så jeg bønner, der spredte høet ved at trykke på XNUMX cm bønnerne i jorden og lægge på toppen af ​​potten jorden, jeg ville lægge høen tilbage på fødderne, da de spirede.
    Tak fordi du gav os så pænt alle disse detaljer, for mig begynder det at gøre mig glad, jeg lagrede denne tiller.
    Pepito47
  13. FYI, hvidløg løg, løg, sjalot frygt ikke for kulden. Du kan også sætte dem direkte i jorden, under høen ... De vil "gennembore", når det vil synge for dem. Ligesom tulipaner, påskeliljer, påskeliljer ... Optimaliseringen af ​​dovenskab er ikke så let: For ofte forbliver vi "overbeviste" om, at det absolut er nødvendigt at gøre "manipulationer" kort sagt for at komplicere Eksistens ... Et lille lægemiddel, hvis fravænning er ikke så nemt!
    hjerteligt
  14. Hej her to uger siden jeg opdagede dine videoer og tak for at dele ,,, Jeg er en dame på 58 år, indtil jeg begrænset mig radise haven salater og qq tomatplanter og aubergine og squash ... jeg har det sted, men hverken sundhed og motivation til at have en have som disciplineret som mine naboer! ,, jeg har kuld kompost halm og hø får ... så jeg har det spredt over en del af haven, der var i græs, men det er n måske ikke det rigtige tidspunkt! ,,, som du mener? .. selvom jeg ikke dyrke mindst græsset vokser ikke tilbage eller mindre ... .I m inspireret af din erfaring, og jeg vil holde dig informeret. ... tak til jer fordi du har genoplivet en motivation! ,, tak
  15. Hej Didier
    Hvad en fornøjelse at læse dig, nu vil jeg takle at se dine videoer. Et spørgsmål, vores hus og lille have (120m2) er øverst på et lille 650m-pass. Vi har ofte vind og jeg er bange for, at høen vil være i naturen, når det vil blæse. Jeg planlægger at sætte et firkantet net af 50mm for at flade høen på jorden. Er det en god idé? Tak for dit svar
  16. Hej,
    Jeg finder med stor interesse dine videoer, mange tak for denne værdifulde information.
    Må jeg forstå, at vi uden fortryd kan opgive ideen om kompostering, da du foreslår at lægge mad, ukrudt og andet affald direkte på jorden?
    Med venlig hilsen
    Christian Haerlingen
    Eksperimenter i permakultur siden et år i regionen Liège i Belgien.
    0032 492 20 17 00
  17. Hej, jeg skriver fra Canada. Jeg snubler over dine videoer. Da jeg forsøger at forenkle mit liv som jeg bliver ældre, har dine metoder fået min interesse!
    Jeg har brugt halm på blomsterbed for at kontrollere ukrudt, men til min forfærdelse begyndte høfrugter at spire overalt, og jeg har haft uger til at fjerne dem!
    Så vil du forstå min frygt for at lægge hø direkte i min have!
    Så mit spørgsmål er: Har du nogensinde haft dette problem og hvordan du definerer det?
    Tak og have en god sommer med havearbejde og ledighed!
  18. Hej skønt,
    Hvordan starter man? Min have er for øjeblikket en eng sammensat af høje græs, nudler, brambles ...
    Hvis jeg forstår rigtigt, skal jeg klippe og holde høen oprettet til at dække mit land. Jeg må vente hvor længe? tre måneder mere?
  19. Hej Didier, jeg kendte ikke den dovne have for en uge siden, og det interesserer mig meget. Jeg vil gerne producere mine grøntsager (zucchini, obergines ...), mine frugttræer primært på mine bælgfrugter (linser, kikærter, ærter ...), nogle oliefrø (solsikke, raps ...) og korn (hvede, majs). Og 4 høns til æg. Kun mælk og kød købes kommercielt, alt andet produceres derhjemme. Ifølge dig, er, at jeg i 400 500 felt m2 nok for mig, og hvor længe skal brugt hver dag? Jeg havde også tænkt på et drivhus for at udvide vækstsæsoner og vokse på vertikale strukturer med kompost lavet af afgrøderester og have med halm blandet i. Hvad synes du om parasitter og produktivitet?
  20. bonjour,
    Jeg læser nogle bemærkninger om voksende løg: løg, løgløg og hvidløg på hø,
    Jeg vil virkelig komme i gang, er der mere tilbage? og rådgivning
    merci
    Fred
  21. Hej Didier
    Tak for alle dine gode råd
    Du fortalte os en dag (hos Biobernai) af en John, jeg tror, ​​at give økologisk hø.
    Hvor kan jeg finde den?
    Tak
  22. Hej,
    Kan halm erstattes af græsning?
    Jeg lavede det i efteråret og i foråret ved at opdrage denne græs opdagede jeg 20 big cockchafer larver (stor som en lillefinger) i stedet for orme !!!
    At bo i bjergene er svært for mig at finde halm.
    På forhånd tak for dit svar
Skriv en kommentar
