PCI varmekapacitet PCS brændstof og gas
Husholdningsbrændstoffer og brændværdier: PCI og PCS (Brændstoffer: termisk effekt). Kilde for disse varierede tal: internet dokument, ingeniørkursus ...
Lær mere:
- Forum Petroleumsprodukter og fossile brændstoffer
- Petroleumsbrændstoffer
- Forbrændingsligning og CO2
- Alternative brændstoffer, ukonventionel substitution
Advarsel!
Oplysningerne på disse sider er givet i god tro, men brugeren er den eneste mester for brugen af ​​den, og vi kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af en fejl eller en fejlfortolkning.
Højere opvarmning værdi: PCS
Definition: Opvarmningsværdien ved et konstant volumen af ​​et brændstof repræsenterer den mængde varme, der frigives ved forbrændingen af ​​brændstofmassenheden:
- i ilt mættet med vanddamp
Reaktanterne og de dannede produkter er ved samme temperatur,
- i samme kabinet
Det dannede vand er flydende.
Denne test er genstand for standarden NF M 07-030, og bruger en beholder kaldet bomb kalorimetrisk.
Definitionen af ​​brændværdien ved konstant volumen svarer ikke til de industrielle forbrændinger, der finder sted ved konstant tryk i et åbent rum, men forskellen er faktisk lille og generelt forsømt.
PCS'en er "nyttig" ved genopvarmning af forbrændingsvandet (f.eks. Kondenserende kedel).
Lavere varmeværdi: PCI
Det meste af tiden kommer dampene ud af udvekslingsfladerne ved en temperatur over dugpunktet. Vandet udsendes i form af damp.
PCI beregnes ved konventionelt fradrag af kondensdannelsen (2511 kJ / kg) af vandet, der dannes under forbrændingen og eventuelt vandet i brændstoffet fra PCS.
Hvis brændstoffet ikke producerer vand, så PCS = PCI.
Varmeindhold i blandinger
Den nøjagtige analyse af en gas eller en væske gør det muligt at beregne dets brændværdi ud fra brændstofværdien af ​​dets bestanddele ved hjælp af forholdet:
PCm = sum (xi * PCi)
med:
- PCm: brændværdi af blandingen
- PCi: brændværdi af bestanddele
- xi: massefraktion af hver bestanddel
enheder
Beregningsværdien udtrykkes i:
- kcal / kg
- kJ / kg
- kWh / kg (= 861 kcal / kg)
- PET / ton (= 10000 termaler / ton) (PET: Ton Olieækvivalent)
De andre enheder er:
- militermie / kg (= kcal / kg) (ønsket)
- termi / ton (= kcal / kg) (ønsket)
- BTU / pund (= 0,5554 kcal / kg) (engelsk)
For gasser: udtrykt ikke i kg, men ved Nm3.
Opvarmning værdi af gasser
PCI / PCS i kCal / Nm3
Hydrogen: 2570 / 3050
Kulmonoxid: 3025 / 3025 (PCI = PCS, da der ikke er vanddannelse)
Hydrogen sulfid: 5760 / 6200
Methan: 8575 / 9535
Ethan: 15400 / 16865
Propan: 22380 / 24360
Butan: 29585 / 32075
Ethylen: 14210 / 15155
Propylen: 20960 / 22400
Acetylen: 13505 / 13975
Beregningsværdi af flydende brændstoffer. PCI / PCS i kCal / kg
Hexane: 10780 / 11630
Octan: 10705 / 11535
Benzen: 9700 / 10105
Styren: 9780 / 10190
Tung brændselsolie: 9550
Husholdningsvarmeolie: 10030 (= 11.7 kWh / kg dvs. 9.9 kWh / L ved 0.85-densitet)
Varmindhold i kommercielle brændstoffer
gas:
Dårlig naturgas: 9.2 kWh / Nm3
Rig naturgas: 10.1 kWh / Nm3
Butan: 12.7 kWh / kg eller 30.5 kWh / Nm3 eller 7.4 kWh / L (flydende tilstand) ved 15 ° C
Propan: 12.8 kWh / kg eller 23.7 kWh / Nm3 eller alternativt 6.6 kWh / L (flydende tilstand) ved 15 ° C
(Kogepunkt: butan 0 ° C, propan-42 ° C)
væske:
Opvarmning olie: 9.9 kWh / L
Let brændselsolie: 10.1 kWh / L
Medium brændselsolie 10.5 kWh / L
Tung brændselsolie: 10.6 kWh / L
Ekstra tung brændselsolie: 10.7 kWh / L
fast stof:
Stenkul: 8.1 kWh / kg
Koks: 7.9 kWh / kg
Antracit 10 / 20: 8.7 kWh / kg
Forskellige varmeindhold i kCal / kg
Træ (30% Fugtighed): 2800
Tørre træ: 4350 er 5 kWh / kg (2 kg tørt træ producerer derfor ca. ækvivalenten af ​​1 L olie)
Udstedelse af CO2
Problemet som følge af industriens udledning af drivhusgasser gør det nødvendigt at overveje brændstoffet i forhold til CO2-emission, der genereres ved deres anvendelse.
Tabellen nedenfor rapporterer CO2-udledningen af ​​forskellige brændstoffer pr. Enhed varmeværdi.
Enhed: Toner CO2 pr. PET på PCI
Hydrogen: 0
Naturgas: 2,37
LPG: 2,67
Tung brændselsolie: 3,24
Husholdningsvarmeolie: 3,12
Tørre træ: 3,78
Konverteringskoefficienter i PET
Omregningskoefficienter i PET (Olieækvivalent ton) af forskellige energikilder:
Kul-agglomerater: 1T = 0,619 tep
Brunkulkullkul: 1T = 0,405 tep
Koks: 1T = 0,667
Oliekoks: 1T = 0,762 tep
Butan Propan: 1T = 1,095
Tung brændselsolie (FOL): 1T = 0,952
Husholdningsolie (FOD): 1T = 1200L = 1 tep
Elektricitet: 1000kwh = 0,222
Essens: 1T = 1320L = 1 tå
Superbrændstof: 1T = 1275L = 1 tå
Diesel: 1T = 1200L = 1 tå
Lær mere:
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
