Egenskaber ved træpiller
De vigtigste fysiske egenskaber ved savsmuldspiller
Denne artikel er et tillæg til vores pellet mappe.
A) Generelle egenskaber
- Råmateriale: savsmuld ubehandlet.
- Nedre brændværdi, PCI: mellem 4,5 og 5 kWh / kg.
- Granulatets egenhed alene: 1100 til 1300 kg / m3 (pelleten strømmer i vandet!)
- Bulkdensitet: fra 600 til 750 kg / m3, dvs. ca. halvdelen af ​​granuletætheden (50% dødvolumen).
- Energieækvivalens med olie: 2kg pellets = 1 Liter af brændselsolie
- Energieækvivalens til bygas: 2 kg træpellets = 1 m3 af gas.
- Opbevaring: ækvivalent i bulkvolumen i forhold til brændselsolie: 3,5 gange mængden af ​​brændselsolie, 1000L brændselsolie kræver derfor 3,5 m3 granulær opbevaring (medfølger sikkerhed).
- Vejledende pris for 1 ton i bulk leveret i 2007 i Frankrig: ca. 200 € TTC.
B) Detaljerede egenskaber og standarder
Afhængigt af brugen (industriel eller individuel installation) varierer standarderne for træpellets lidt. Dette skyldes primært større brændstoftolerance for industrielle enheder!
Med andre ord: en 10kW pelletskamin, der arbejder intermitterende, er mere følsom over for brændstofets kvalitet end en 500kW-brænder, der arbejder kontinuerligt!
I øjeblikket (slutningen 2007) har kun Tyskland og Østrig nationale standarder.
De øvrige europæiske lande indfører en europæisk standard CEN / TS 14961, og som mere eller mindre er tilpasset de tyske (DIN) eller østrigske (ÖNORM) standarder.
CEN / TS 14961-standarden indeholder følgende generelle specifikationer:
a) Til pellets beregnet til privatpersoner
- Oprindelse: Træ ikke kemisk behandlet.
- Fugtighed: M08 (- Bæredygtighed: DU97,5 (hvilket betyder, at efter en screening, se "Mere", 97,5% eller derover af pillerne skal forblive intakt).
- Diameter: D06 eller D08 (6 eller 8 mm).
- Længde: - Askeindhold: - Svovl: - Kvælstof: - Clore: - PCI:> = Q16.9 (dvs. 16.9 MJ / kg eller 4,69 kWh / kg)
- Bulkdensitet MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) Til pellets til industrielle formål
- Fugtighed: M10
- Holdbarhed: DU96,5
- Bulkdensitet MMV: BD600
Lær mere: CEN TS 14961 standard og pellet egenskaber i Europa
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
