Den standard NF D35-376 effekt af en brændeovn
Hvordan defineres kraften fra en brændeovn i henhold til NF-D35 376?
For eventuelle forslag eller bemærkninger: definitioner af kraft og ydeevne af en brændeovn
Le lecteur lira attentivement l’introduction de ce dossier « chauffage au bois » : hvorfor vælge brænde, for spørgsmål om træopvarmning henvises til vores forum opvarmning og isolering.
Contrairement aux appareils utilisant des combustibles fossiles (où la puissance dépend directement du débit de combustible qui est facilement défini), la puissance des appareils de chauffage au bois, surtout à bûches ou briquettes est difficilement « palpable » car la puissance d’un feu de bois n’est pas du tout constante. Elle passe en effet par un maximum. La courbe de puissance d’un appareil à bois non automatisé ressemble à une courbe de Gauss bien connue des statisticiens.
Med automatiserede pellets med reguleret pelletstrøm er problemet mindre af et problem. Vi er næsten i tilfælde af et fossilt brændstofapparat.
Skal vi tale om gennemsnitlig strøm, maksimal effekt, strøm efter X timer?
Denne artikel, Resultatet af denne diskussion svar baseret på elementer af svar fundet sted for en fransk producent: Deville.
Definition af den nominelle effekt af en træbrænder apparat logs
Visse reklameannoncer, der henviser til maksimale eller øjeblikkelige beføjelser, kan bedrage køberen af ​​et hjem eller en indsats, da disse beføjelser kun har en meget efemere karakter.
Den eneste effektmeddelelse er i overensstemmelse med NF D 35376-standarden (standard for alle pejse, træ- og kulindlæg) er den nominelle effekt.
Denne nominelle effekt er den reelle effekt, som brugeren opnår under normale brugsbetingelser, og denne effektbedømmelse er den eneste, der opfylder brugernes behov.
On remarque les écarts de puissances entre les puissances « nominale » et « maximale, » ce qui peut, le cas échéant, provoquer une grande insatisfaction chez l’utilisateur qui comptait en fait sur une puissance « illusoire. »
rated power wood opvarmning
Eksempler på maksimale og nominelle beføjelser for forskellige ikke-automatiserede træapparater og eksempel på evolution af en effektkurve over tid.
Det ses let gennem denne typiske driftskurve for en pejs eller en indsats, at den opnåede maksimale effekt kan nå 250% (2.5 gange) af den annoncerede nominelle værdi, dvs. til en nominel effektenhed på 10 kW, en maksimal effekt af 25 kW (opnået på meget kort tid).
Denne kurve beviser også, at kraften vendte tilbage til habitatet, og derfor til brugeren, er et gennemsnit beregnet efter normen over en periode på ca. 3 timer.
NF D35-376-standarden: Indikation af 2-beføjelser
At vælge en trævarmer vælger selvfølgelig en enhed, der har nok strøm i effektbedømmelsen.
Kontroller og spørg producenten, sælgeren eller installationsprogrammet for 2-beføjelserne: Et konsekvent svar er en kvalitet af servicefiks.
Producenter, der tager højde for denne forskel, fortæller en navneplade, der er anbragt på hver enhed, dens effektbedømmelse og specifikationer.
Links for at lære mere
1) Valg af materiale:
- Hvordan vælger man en trævarmer korrekt? (komfur, kedel eller kedel)
- Listing des poêles et chaudières labélisés « Flamme Verte »
- Hjælp og råd til valg af brændeovn
- Vælg kraften i din brændeovn
- Standardstyrke af træbrændeapparater
- Vælge din trækedel
2 Trævarme i hverdagen: vedligeholdelse og forbedringer:
- De forskellige typer og priser på brændebrænde
- Opvarmning og træ og skorstenen: hvordan man undgår skorstenbrande. Vedligeholdelse og dimensioner
- Forordning om skorstene, standarder og loven
- Lav en varmvandsopsamler på en brændeovn
- Fremstilling af pellets: diagram af en fabrik
3) Forurening af træopvarmning:
- Træopvarmning og forurening på sundhedsområdet
- Forurening af træopvarmning
- Atmosfæriske emissioner af brænde og energi biomasse
4) Feedback fra træopvarmning eksperimenter:
- Komplet fil på Præsentation af en pelletskedelinstallation hos en person
- Præsentation og billeder af en anden pelletskedelinstallation i Alsace i et privat hus
- Præsentation af et træ- og solhus
- Automatisk installation af vores træ kedel DEOM Turbo forklaringer og montering ordning
- Vurder den faktiske effektivitet af vores Turbo Deom kedelovn
- Forum trævarme og isolering
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
