Reducer dine energiregninger
Gode ​​vaner derhjemme hver dag for nemt at sænke dine energiregninger
Udveksl din tips til at reducere dine energiregninger og besøg den økologiske butik
  • Sluk lys og enheder, når du ikke længere har brug for dem
    Vi glæder os let og siger, at vi snart kommer tilbage.
    Det koster ikke meget at trykke på kontakten. Men vær forsigtig, hvis du er udstyret med energibesparende lamper, så lad dem tænde et par minutter (men ikke timer selvfølgelig), der skærer dem. Faktisk; Hvis du ofte tænder og slukker denne pære ofte, reduceres deres levetid.
    Ligeledes for tv'et eller din pc, at du ikke slukker, når du ikke bruger den længere, eller det bliver hele natten med det samme ... for ingenting!
    Denne sund fornuft regel hver dag kan synes indlysende, men det er klart, at selv de mest tillidsfulde personer (herunder os) ikke nødvendigvis gælder konsekvent.
  • Opvarm ikke åbne vinduer !!
    Intet behov for forklaringer ...
  • Nyd det gratis bidrag fra solen.
    Åbn dine skodder eller gardiner, når din facade udsættes for solen. Du kan også nyde lidt varm vind, men det er mere følsomt.
  • Sæt låg på dine pander.
    Et låg bevarer varmen og begrænser dermed varmetabet ved madlavning. Optimer forberedelsen af ​​dine retter. Brug for eksempel den samme elektriske plade til at tilberede 2 fødevarer i træk for at drage fordel af termisk inerti.
Små justeringer og gester, der gør dine regninger gå ned
  • Overophed ikke.
    Du kan muligvis revidere temperaturen i dit hjem og sætte på en trøje i stedet for at øge opvarmningen. En temperatur mellem 18 20 ° C er generelt tilstrækkelig til en meget god termisk komfort, hvis du accepterer at bære en sweater når du er hjemme. Det er et stort job for dine fremtidige energibesparelser. Hjælp dig med et lille termometer.
  • Opvarm ikke op, når du ikke er der.
    Du behøver ikke et godt opvarmet hus om dagen, mens alle er på arbejde. Sænk termostaten, når du går på arbejde. 15 eller 16 ° C vil være tilstrækkeligt. Du vil gå op på opvarmningen, når du kommer hjem fra arbejde, eller lidt før, hvis du er heldig nok til at have en programmør. Mange moderne kedler giver mulighed for at indstille opvarmningscyklussen meget nemt og time for time, men pas på, at du ikke skærer din opvarmning helt: stigningen i T ° ville være mere energiforbrugende end at opretholde lav T °.
  • Lær at lege og mestre den termiske inerti i dit hjem.
    Dette er at optimere opvarmningscyklusen på din kedel. Hvert hus er unikt (eller næsten), du bliver nødt til at fange for at nå frem til et optimalt resultat med hensyn til komfort og forbrug.
  • Indstil din VMC med minimum hastighed ...
    ... og afskær om muligt på kolde dage.
  • Bekæmp det usynlige forbrug af dine enheder i standby.
    Ja, når du slukker for en enhed, går det ofte i søvn uden at være slukket. Det forbruges permanent og i det lange løb ender det med at kryptere en masse. Selv rigtig uddødte enheder bruger lidt. Faktisk indeholder de transformatorer, de har, varmeforbrændinger, selvom de ikke er i drift. Sæt din hånd på din glemte laptop oplader på stikket: det er varmt !!
    Der er en løsning, sæt strømstrimler med kontakter (dem der laver et orange lys, når de tændes) mellem dine stik og dine enheder. Når du er færdig med at bruge en enhed, skal du slukke for strømmen med strømstikkontakten. Disse strimler er tilgængelige overalt og til en beskeden pris. Du kan også bruge tidsplanlæggere til rådighed på den økonomiske butik.
    I Frankrig er de enheder, der arbejder for ingenting, endnu en rigtig energibesparelse ... svarende til den årlige produktion af en atomreaktor (hej!)!
    For at måle forbruget af dine enheder i standby kan du bruge en on-demand-måler som PM231 Brennenstuhl
  • Opvarm eller ikke værelserne hvor du sjældent er.
    Garage, opbevaringsrum, vaskeri ... er værelser, der ikke hyppigt hyppigt og derfor ikke behøver at blive opvarmet.
  • Anbring kolde apparater ... i kolde eller dårligt opvarmede rum eller væk fra radiatorer eller andre varmekilder (sol inkluderet!)!
  • Sæt i din fryser og opvarmet dit køkken eller køleskab. De vil have mindre indsats for at holde din mad kølig, hvis de er i et køligere rum. De vil forbruge meget mindre energi. Fjern dem også fra kilder til varme. Et køleskab foran en radiator er et vaskehul.
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
