Udgangen af ​​et atomkraftværk
QUESTION : Quel est le rendement d’une centrale nucléaire?
SVAR: le rendement d’une centrale nucléaire est de l’ordre de 30%.
FORKLARING: Ceci signifie que 70% de l’énergie « atomique » issue de la fission de l’uranium 235 est « gâchée » en chaleur dans les tours de refroidissement.
Pour une centrale de 2 réacteur de 1,3 GW électrique, ceci correspond à une perte thermique de l’ordre de 6 GW et une puissance atomique de 8,6 GW.
Ces 6 GW sont « évacués » dans les tours de refroidissement des centrales françaises, il y a une tour par réacteur (vous pouvez donc savoir facilement le nombre de réacteurs d’une centrale en comptant le nombre de tours).
Les besoins en chauffage d’une maison moderne sont grosso modo (lissée sur l’année) de 60 W par m2. Soit pour une maison de 100 m2, 6 kW.L’énergie thermique « perdue » d’une seule centrale à 2 réacteurs correspond donc au chauffage d’un million de maisons!
En supposant (ce qui n’est pas le cas mais c’est pour l’image) que cette énergie était récupérable sous forme de cogénération, 14 16 atomreaktorer ville være nok til at opvarme hele Frankrig uden forbrug af varme eller elolie eller gas!
Lær mere:
- Er atomkraftvarmeproduktion mulig?
- Frankrig kort over atomkraftværker
- Kort over atomkraftværker i verden
- Forum de l’énergie nucléaire
- Opfølgning atomulykken i Japan efter 11 jordskælvet marts 2011
- Alle dine spørgsmål om atomkraft til en atomvidenskabelig specialist
- Kraften i en atomreaktor
- Kerne- og vindbelastningsfaktoren
kommentarer Facebook
1 commentaire sur “Le rendement d’une centrale nucléaire”
  1. le nombre de » tours de refroissement » ne correspondant pas au nombre de reacteurs ,ex : la centrale de « Bugey »
    possede 4 reacteurs « REP de 900 MW » ; deux reacteurs ( bugey 2 et 3 ) n’ont pas de tours de refroidissement et deux reacteurs rep de 900 mw (bugey 4 et 5 ) possedent deux tours de refroidissement par reacteur ; autre exemple : centrale du Tricastin ,deux tours de refroidissement pour
    4 reacteurs , donc ,aucun rapport entre le »nombre de tours de refroidissement / nombre de reacteur « .
Skriv en kommentar
