Lønnsomheden af ​​Biogas
For en enhed af biogas i svin med dens elektriske co-kraftværk på at være rentable, skal du nøje studere fermentative produktionsudbytter af methan, at en ydeevne især betinget af indholdet af væsken tørstof gære. Der kræves derefter et elgeneratormodul, tilpasset gasmissionsvolumenet af biogasenheden.
Endelig skal potentielle købere af elektricitet i Frankrig betale for elektricitet til en pris pr. KW, der er i overensstemmelse med den europæiske pris.
Potentielle købere cite forbedret lønsomhed af atomkraft, ikke at medtage i dens produktionsomkostninger, afvikling af fremtidige anlæg, en situation, der straffer udviklingen af ​​vedvarende energi i almindelighed og den energi brug af svinegylle især.
Nøgleord: biogas, biomethanation, anaerob fordøjelse, gylle, affald, landbrug, valorisering, kwh, indfrielse, omkostninger, investeringer.
Manglende overholdelse af europæiske bestemmelser
Ved den europæiske elpris, der betales til producenten til 0,10 € / kWh, kan en opslæmning biogas kraftvarmeværker af en enhed 350 søer og opfedning være rentabel. Men ved den franske købspris 0,059 € / kW, omkring halvdelen bliver det sværere ...
I modsætning til deres luxembourgske, tyske, belgiske og schweiziske naboer har franske svinebønder og -bønder hidtil været konfronteret med en blokering, da de foreslog projekter for at installere biogas fra gylle. Denne situation vil dog delvis løse en række problemer, herunder drivhusgasemissioner, nitratemissioner og styrkelse af landbrugsbedrifternes økonomiske styrke, som konstant bliver slået af byrder. Husk at methan, der naturligt frigives af gødningsgrave, hvis ikke genvindes, er 21 mere skadelig som drivhusgas end CO2. En hvidbog udgivet af Europa-Kommissionen i november 97 (KOM (97) 559) sat endnu formål at 12%, andelen der repræsenterer vedvarende energi i det samlede forbrug i 2010.
Denne implicitte blokering af en finansiel karakter er forbundet med rentabiliteten af ​​et kraftvarmeprodukt, der selv afhænger af prisen på elektricitet, der betales til bonden.
princippet
For nylig mødtes en gruppe af landmænd, svineopdrættere i Lorraine, i et projekt om rentabilitetsstudie af anaerobt fordøjelses- og kraftvarmeenheder. Forundersøgelsen fokuserer på en gård af 170 ha, herunder svinekød, fødsel og opfedning af 350-søer. Karrieren EARL at Cléry (55)
Lad os huske i to ord, hvad det er. I gyllebeholderen forekommer en anaerob (luftfri) fermentering. Den anaerobe proces fører til nedbrydning af carbonmolekyler i små enkeltkolmolekyler, CH4-methan og C02-kuldioxid, som er en valgt energigas.
Princippet om at omdanne en gyllebeholder til en kokemaskine er simpel men dyr. Grubet kan simpelthen dækkes med en biogas-tæt presenning for at indsamle gasser. Et omrøringsanlæg og 35 - 45 ° C varmesystem er påkrævet - ideelt til gylleforbindelser - for at aktivere gæring og nedbrydning. Mængden af ​​pits kan variere fra 300 til 1 000 m3. De mere effektive moderne mixere kan brygge op til 1700 m3 af en gylle indeholdende op til 15% faststoffer.
Den teoretiske opslæmningstid er omkring 28 dage. Det tager normalt 50 dage at optimere ydeevnen. Dette indebærer installation af en ny pit til fordøjelsespåvirkning og en præpit, som alle er dækket for at samle gassen.
Den opsamlede methan skal først renses af dets svovlforbindelser, type H2S, som anses for ætsende, dette ved at injicere 3 med 6% luft. Gassen kan endelig matche en motor koblet til en elgenerator. En del af energien vil blive brugt til at opvarme slam og svinstykke.
Tørstof, begrænsende faktor
Den svinestald studerede Meuse, 350 søer og opfedning eller LSU 415, 16,4 producerer dagligt m3 gødning (6000 m3 / år). Ifølge forskellige undersøgelser, fermentativ energieffektive i gas- 0,925 m3 biogas / LU / dag opnås med en gødning om 9% DM (tørstof). Dette niveau af MS afhænger især af typen af ​​mad fra svinene, i fast form eller suppe. Suppen fører til mindre gyllebelastet 4 5% MS. I dette tilfælde er det nødvendigt at supplere gylleudbyttet i MS - fra græsarealer, grønt affald fra samfund eller landbrugsfødevareindustrien mv for at optimere fermenteringsydelsen. MS-satsen er en faktor, der begrænser rentabiliteten af ​​biogasproduktionen.
I Luxembourg opererer biogasanlæg med høstkilage og sammenkobling. De gældende europæiske bestemmelser (Nr: 1251 / 1999) gør det muligt at anvende fallows til dette energimål. Corn korn halm, der i øjeblikket begraves i pløjning, kunne også værdsættes.
Fra biogas til elektricitet
Når det optimale volumen af ​​biogasproduktion er nået (0,925 m3 af biogas / UGB / dag), opstår der spørgsmålet om valget af elgenereringsmodulet. Det er også fra dette valg, der vil resultere i rentabiliteten af ​​investeringen. I tilfælde af gården La Carrière Clery blev to tilfælde: en facilitet arbejder med 65 kW modul med gødning til 6% DM og en anden med en 100 kW modul og en opslæmning forøges til 9 % af MS, især takket være landbrugets afgrøder.
Et modul på 65 kW producerer 465 000 kWh årligt. 390 000 kWhs årlige svinebønner og gyllevarmere forhindrer øjeblikkeligt rentabilitet.
I det andet tilfælde, nemlig 100 kWh modul med en opslæmning 9% DM, årlig produktion nåede 840 000 kWh og sikrer en effektiv overskud 450 000 kWh.
Omkostningerne ved installationen
Til denne gård, udgifterne til investeringer fra eksisterende anlæg, hvortil skal lægges en tank 800 m3 for gas, omdannelsen af ​​kogeren pit, præ-pit og pit fermentat ( 2500 m3), et kraftvarmeprodukt af 100 kW, og endelig elektrisk udstyr og slamrør, vil svare til omkring 280 000 €.
Den europæiske salgspris anvendt i Tyskland, Belgien og Luxembourg er 0,10 € / kWh. I Frankrig, at dekretet told på ikke-fossile materiale af vegetabilsk eller animalsk oprindelse som en del af forpligtelsen købe elektricitet fra vedvarende energikilder (offentliggjort april 16 2002) information til en købspris på 0,059 € / kWh, næsten halvdelen.
Ifølge denne gennemførlighedsundersøgelse kunne installationen på denne gård være rentabel fra en købspris til 0,09 € / kWh. Til den pris, der tilbydes af de franske eloperatører, ville det næsten fordoble pigstykket, 800-søer plus opfedning for at gøre anlægget rentabelt.
Potentielle købere citerer den øgede rentabilitet af nuklear elektricitet, idet de ikke præcist medtager i deres omkostningseffektivitetsberegninger omkostningerne ved demontering og oparbejdning af affald, når det er ved udgangen af ​​sit liv.
Hvis vi indrømmer, at atomkraft er uundgåelig, skal det dog ikke straffe udviklingen af ​​vedvarende energi under påskud af utilstrækkelig rentabilitet nukleare deal, en virksomhed kan ikke, for nu, skal vurderes objektivt.
David Lefebvre
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
