At varme med træ, hvorfor?
Hvorfor vælge at varme med træ?
Helt eller mere er trævarmen den mest økonomiske energi, der er, forudsat at du bliver godt rustet!
I øjeblikket er det en energi, at hvis installationen er veludformet, kan den være meget behagelig, samtidig med at den er meget interessant økonomisk. Med andre ord: Du kan kombinere komfort og økonomiske besparelser, mens du selvfølgelig bevarer planetens ressourcer.
Her er nogle argumenter, som forhåbentlig og uden nogen kommerciel interesse skal overbevise dig om at vælge brænde.
Træ er en reel bæredygtig energi i modsætning til andre alternative energier, hvis værste er uden tvivl den geotermisk men det er dog vidt forsvaret af EDF ... og med god grund.
Men pas på, at trævarmen også har nogle ulemper, som skal være opmærksomme.
I går var loggen den eneste måde at varme på træ, men i dag er der mange former for træ nogle (pellets) har niveauet af komfort lig med olie eller gas.
At varme med træ, et godt valg? Uden tvivl!
Brænde
Fordele ved vedvarmning
- Kan bruges i tillæg til opvarmning af en olie- eller gaskedel. For eksempel til offsets hvor den konventionelle kedel har ringe ydeevne og kunne lukkes (i hvert fald til opvarmning).
- CO2 balance næsten null.
- billig brændstof sammenlignet med prisen på fossile brændstoffer (se sammenlignende pris på fyringsbrændstoffer).
- Pris på meget lavt træ, hvis du gør det helt selv. Det vil koste dig tid, sved og lidt udgift.
- En fuldstændig vedvarende energikilde forudsat at skoven forvaltes på en bæredygtig måde (hvilket er tilfældet i de fleste lande i Vesteuropa).
- Gør sport for dem, der deler deres træ eller endda skåret deres eget træ!
- Varieret valg af brændstoffer af forskellig form og oprindelse: Fra traditionelle logs til pellets fra savsmølleaffald og ristet træ! Se side: typer af brænde.
- Udvikling eller vedligeholdelse af den lokale økonomi! Ved at opvarme dig selv i skoven i hjemmet skaber du bæredygtige og lokale job i dit område!
- Udvikling af nye økologiske sektorer: mere fordeling af vedvarende ressourcer, flere lokale aktører, mindre strøm til store energibobbier ...
- Valorisering af træbiprodukter (skæreaffald, savsmuld osv.): 2te økonomisk udvikling.
- Lav prisudsving (selvom træpriserne i nogen grad er justeret med olie).
- Moralsk, det gør dig mindre ansvarlig og afhængig af olie- eller gaskonflikter og international geopolitik.
- Skønhed af en synlig flamme i stuen, komfuret eller pejsen kan tilføje en vigtig "cachet" til dit hjem.
- Funktion pyschologique antidéprime og afslappende ovne eller indsatse synlig flamme. Desuden er gavnlig effekt på moralen i den infrarøde stråling (alle brændeovne udleder) kendt og anerkendt af medicin siden 60 år (forskning af NASA under Apollo-programmet i særdeleshed).
Ulemper ved træ opvarmning
- Binding, hvis du er 100% træ (ECS og opvarmning inkluderet).
- Vedligeholdelse og vedligeholdelse generelt højere end olie eller gas.
- Kræver konstant opmærksomhed (dvs. periodisk genindlæsning) med undtagelse af automatiske feedere (strimlet træ, pellets).
- Priserne er ikke regulerede: de varierer fra region til region.
- Lav effektregulering (undtagen pellets) og kræver derfor et meget større oplagringsvolumen end brændselsolie. Eksempel: 3,5 har brug for mere volumen med pellets end med brændstof og næsten 10 gange mere med strimlet træ.
- Kræver et tørt og luftigt opbevaringssted.
- Forbrænding af skorstenen hurtigere, især hvis brændbart træ er af ringe kvalitet. Læs artiklen på forskellige typer brænde.
- Kan stærkt forurene CO (dødelige!), Partikler og sod med ukorrekt reguleret varmelegeme eller brændstof af dårlig kvalitet (se træforbrændingsanalyser)
Links for at lære mere
1) Valg af materiale:
- Hvordan vælger man en trævarmer korrekt? (komfur, kedel eller kedel)
- Liste over komfurer og kedler mærket "Flamme Verte"
- Hjælp og råd til valg af brændeovn
- Vælg kraften i din brændeovn
- Standardstyrke af træbrændeapparater
- Vælge din trækedel
2 Trævarme i hverdagen: vedligeholdelse og forbedringer:
- De forskellige typer og priser på brændebrænde
- Opvarmning og træ og skorstenen: hvordan man undgår skorstenbrande. Vedligeholdelse og dimensioner
- Forordning om skorstene, standarder og loven
- Lav en varmvandsopsamler på en brændeovn
- Fremstilling af pellets: diagram af en fabrik
3) Forurening af træopvarmning:
- Træopvarmning og forurening på sundhedsområdet
- Forurening af træopvarmning
- Atmosfæriske emissioner af brænde og energi biomasse
4) Feedback fra træopvarmning eksperimenter:
- Komplet fil på Præsentation af en pelletskedelinstallation hos en person
- Præsentation og billeder af en anden pelletskedelinstallation i Alsace i et privat hus
- Præsentation af et træ- og solhus
- Automatisk installation af vores træ kedel DEOM Turbo forklaringer og montering ordning
- Vurder den faktiske effektivitet af vores Turbo Deom kedelovn
- Forum trævarme og isolering
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
