2 tardigrade
Forudsætninger om oprindelse af tardigrade
Tardigradens ekstraordinære styrkeegenskaber kunne tillade det at understøtte en rumrejse via en meteorit.
meteorit
Overrasket over at modstå alle forhold, har tardigrade alle de karakteristika, der skal overleve en meget lang rumtur, for eksempel gennem en meteorit.
Det har også de egenskaber, der gør det muligt at modstå den bløde landing af meteoritten på jordskorpen. Antag overfladen af ​​en planet at blive ramt af en asteroide, som ved chok iboende dets kontakt, opsplittet i små stykker der overflade nogle sendt i kosmos bliver til gengæld meteorit, eller gennem en anden proces, der ville blive en del af barken på denne planet, en meteorit.
Supposons aussi que cette partie de la couche superficielle qui est devenue un météorite, contienne également des tardigrade en cryptobiose. S’ils résistent aux contraintes mécaniques, physiques et thermiques subies lors de ce choc, il pourraient » aisément » résister au manque d’oxygène, au vide absolu et au froid de l’espace pendant une longue période.
Hvis disse tardigrades er til stede i et lag, som ikke er helt overfladisk, men lidt mere i dybden meteorit, kan de godt modstå den intense varme, og ændringen af ​​overfladelaget af meteorit der strømme fra dets passage i høj hastighed i jordens atmosfære og friktion og friktion af luften mod meteoritten. Så ligesom meteor falder i en region gunstigt for hans reminiscens, eller erosion og andre fænomener kan ændre overfladen af ​​meteoritten at nå frem til stedet er, hvilket frigør dem fra deres mineral fængsel. Hvis forholdene er tilstrækkeligt lempelig kan opstå den bjørnedyr fra sin lange sløvhed og mirakuløst komme tilbage til livet.
Denne teori er ret sandsynlig og er ikke fantastisk eller overnaturlig. Det knytter sig til nanobakterierne, der især kan have en ekstra jordisk oprindelse, og hvis særlige struktur er også fantastisk. Det støtter også den hypotese, at rå økologiske materialer optrådte på jorden ville være fra rummet, vel vidende, at der på nuværende tidspunkt er det ikke blevet klart påvist, og langt fra det, den måde, de blev oprindeligt udviklet, og hvordan de har været på trods af det meget interessante arbejde af forskere, der har studeret spørgsmålet som Stanley Miller eller Sydney Fox for eksempel.
Anyway, bjørnedyr som enhver levende væsen har brug for vand for at leve, eller i hvert fald ud af sin kryptobiotisk tilstand, så det er alligevel et sted, hvor guld gennemsigtig biologi er til stede eller var til stede. Ville tardigrade være den fælles forfader for alle nuværende arter?
Il serait presque » arrangeant » que cela soit le cas, car cela nous permettrait d’expliquer en partie une des plus grandes questions de l’humanité : Comment sont apparues les premières cellules vivantes sur terre ? Le tardigrade étant un organisme eucaryote, la biodiversité qui découlerait de son évolution pourrait être d’autant plus importantes. Il se peut également que les protistes découlent tous de l’arrivée de bactéries, nanobactéries, ou cellules procaryotes en provenance de l’espace et que les eucaryotes découlent de l’arrivée sur terre d’un animal tel que le tardigrade.
Ved at skubbe denne hypotese til ekstreme kunne man forestille sig, at de ville have rejst sammen, og at deres respektive udvikling skyldes en symbiose for eksempel. For at bekræfte eller ugyldiggøre denne hypotese ville det være nødvendigt at kende eller estimere tidspunktet for udseende af tardigrad på jorden, og i dette emne mangler dataene. Kardotypens karyotype og genotype bør også undersøges for at vurdere slægtskab og ligheder med andre arter. Nu ser det ud til, at dets taksonomi allerede giver alvorlige problemer for biologer, der ikke ved for meget til hvilken filial partneren, som kunne bekræfte den mystiske side af sin oprindelse. Alle disse data, som vil tillade os at presse denne hypotese yderligere, mangler desværre. Tardigradens kryptobiotiske specificitet kan på den anden side hjælpe os med at forklare lettere, hvorfor nogle af tardigraderne har udviklet sig lidt eller lidt.
Faktisk kan det faktum, at visse individer kan opholde sig i lange perioder med en meget lav metabolisk hastighed, ikke spille for deres evolution og deres mulige mutationer. Dets habitat er så allestedsnærværende, at det er muligt, at visse miljøer favoriserer dens udvikling, mens andre tværtimod kan suspendere det ved at gøre det ind i kryptobioser.
Vi ved endnu ikke, på nuværende tidspunkt er det den sande kilde til bjørnedyr, en dag sikkert, vil tekniske og intellektuelle ressourcer tillader os at løse dette mysterium, i mellemtiden kan vi kun spekulere og tænke over, hvad dette mysterium naturen har en hemmelighed, og alle teorier skal høres og respekteret indtil vi får nogle overbevisninger ved svaghed nogle og sandsynligheden andre.
Få mere at vide om Tardigrade
kommentarer Facebook
1 kommenterer "The 2 tardigrade"
Skriv en kommentar
