Download: Beregning af solvarmeveksler
Estimation de la surface et longueur d’un échangeur solaire en tube de cuivre simple (sans ailettes) plongé dans un tampon thermique solaire
Tableur .xls (compatible OpenOffice) permettant de déterminer la surface et longueur d’un échangeur solaire pour ballon solaire ou tampon thermique. Cet échangeur est l’échangeur solaire primaire, il est donc monté coté circuit primaire. C’est l’échangeur qu’on trouve en bas des ballons solaires du marché.
indstillinger:
– Surface d’un capteur
– Nombre de capteurs
– Surface totale capteur
– Puissance solaire par m²
– Puissance solaire totale
– Delta T°
– Diamètre du tuyau en mm
– Coefficient de performance de l’échangeur
Resultater:
– Surface serpentin nécessaire
– Longueur du serpentin
Lær mere og still dine spørgsmål: bygg en kobber varmeveksler et eksempel på et solskovhus ved hjælp af en sådan varmeveksler
Download filen (et abonnement på nyhedsbrevet kan kræves): Calcul d’un échangeur solaire
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
