Download: DeDietrich GT120 støbejern eller gasfyrede kedler
Présentation technique de la gamme GT120 DeDietrich: chaudières au sol en fonte gaz ou fioul
Les GT 120 sont des chaudières fonte de 16 à 39 kW de puissance utile, à haut rendement, développées et dimensionnées pour l’habitat individuel neuf ou existant et abordant un design particulièrement moderne et innovant.
Ces chaudières se regroupent principalement en 2 familles :
– les GTU 120/1200/1200 V livrées avec un brûleur fioul bas-NOx préréglé et intégré à l’habillage. Des modèles étanches pour raccordement ventouse sont disponibles en plus de tous les modèles classiques se raccordant sur une cheminée.
– les GT 120/1200 à équiper au choix d’un brûleur fioul ou gaz soufflé : différents modèles de brûleur sont proposés en option.
L’offre « eau chaude sanitaire » comprend de nouveaux ballons à performances élevées :
L 160 et L 250 : ballons horizontaux à positionner sous la chaudière : modèles GT ou GTU 1200 LI 130 : ballon de 130 l placé sous la chaudière et intégré sous l’habillage : GTU 1200V
Les points forts de ces nouvelles chaudières sont :
– Corps de chauffe en fonte eutectique très résistante permettant le fonctionnement en basse température modulée.
– Conception du circuit de fumées à 3 parcours et foyer débouchant conduisant à un rendement utile de 92 % avec une très bonne hygiène de combustion.
– 3 tableaux de commande au choix, protégés par un volet transparent, se montant et se raccordant très aisément sur tous les modèles de chaudière par un système de type « tiroir » et une connectique couleur détrompée.
– Tous les ballons ecs sont équipés de kits de raccordement chaudière/ballon de toute nouvelle conception avec flexibles rigides – formables en inox annelé, d’une pièce de raccordement intégrant une fonction de dégazage et d’une pompe de charge montée en injection.
Download filen (et abonnement på nyhedsbrevet kan kræves): Chaudières fonte DeDietrich GT120 gaz ou fioul
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
