Forbrænding i fugtig luft: Forklaringer og forestillinger
Damppumpe og vådforbrænding: Forklaringer og forestillinger
Af Rémi Guillet.
Vanddamppumpen
Efter at have igangsat forskning og udvikling på kondenserende varmegeneratorer (forbrændingsprodukter) i begyndelsen af ​​1970-årene for at begrænse atmosfærisk kondensering af dampe fra det nye brændstof, der på det tidspunkt var gassen naturlig for at korrelere forøge forbrændingens effektivitet takket være denne type varmegenerator, bør energikrisen som følge af 1973 oliechok give mig mulighed for at fortsætte på denne måde for at udvide deres område af ansøgning (faktisk meget begrænset!).
Faktisk forudsætter den effektive kondensering af vandet fra forbrænding i en varmegenerator, at den laveste temperatur af den "kolde kilde" eller temperaturen af ​​det vand, der kommer ind i det ved en kedel, den er lavere end dugpunktstemperaturen for de gasser, der er resultatet af forbrændingen (dvs. ca. 60 ° C ved forbrænding af naturgassen).
Det kan endda observeres, at vanddampen ikke er ren, kondensationen er ikke isotermisk, og en betydelig kondensering forudsætter en afvisning af forbrændingsprodukterne mindst 15 ° C under dugpunktstemperaturen: en begrænsning stærkt begrænsende anvendelsesområdet for kondenserende generatorer.
Så hvordan kan man udvide dette omfang ved at vide, at vandtemperaturen af ​​et varmtvandsvarmerør ved kedlens retur når 70 ° C? Trykpåvirkning af forbrændingsprodukter, adskillelse af vanddamp fra andre gasser? Alle løsninger, der vurderes af ingeniører og andre akademikere, der er involveret i termisk forskning efter oliechok af 1973.
For mit vedkommende var den foreslåede løsning at forøge spændingen af ​​vanddampen i forbrændingsprodukterne, der passerer gennem varmegeneratoren, ved (ultimative) udveksling af entalpier mellem de udgående gasser (og mættet med vanddamp ved afslutningen af ​​en første kondensationssekvens i kondensationsgeneratoren eller oftere i recuperatoren / kondensatoren forbundet med en konventionel generator) og forbrændingsluften, nævnte udvekslingslager både på den resterende frie varme recirkuleres ved at forvarme indkommende luft, og den latente resterende kondens efter en endelig kondensering af vanddampen fra den udgående gas side og recirkuleres ved fordampning af dette vand i den indkommende luft , således fugtet.
Fra et kvantitativt synspunkt og på dette sidste fase af udveksling, sker alt i damp pumpen som om der var pumpning vanddampene i røggassen af ​​regeneratoren / kondensator og genvinding af denne damp til den indkommende luft.
Korrelativt når forbrændingseffektiviteten i slutningen af ​​denne udveksling, da den fornuftige og latente varme, der frigives til stakken, bliver næsten nul, når det maksimalt muligt, dvs. 100% (i forhold til brændstofens højere brændselsværdi)
Følgende i dokumentet
Lær mere: Den "våde forbrænding" forklaret af R.Guillet på forums
Download filen (et abonnement på nyhedsbrevet kan kræves): Forbrænding i fugtig luft: Forklaringer og forestillinger
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
