Download: Brændselsolie Kedeldyse eller Olie: Problemer og løsninger af Danfoss
Hvad skal du vide om olie sprinklere? 44 Danfoss Document sider om drift, problemer og vedligeholdelse af oliekedelsprinklere
Sammendrag:
Oliejet og komplet installation af olieopvarmning
Hvad er en Danfoss olie dyse?
Hvordan virker en Danfoss-oliejet?
Hvad tager det for brændstoffet at antænde?
Hvordan foregår forbrændingen korrekt?
Hvad er ren og økonomisk forbrænding?
Hvad er påvirkning af forstøvningstryk?
Hvad er indflydelsen af ​​oliekvalitet og temperatur?
Hvad påvirker luftforsyningen til oliebrænderen?
Hvordan skal oliestråler placeres?
Hvor lang tid kan en brændstofdyse bruges?
Hvordan man behandler brændstofstrålerne?
Kan oliejets rengøres?
Hvad betyder tal og bogstaver trykt på sprinklere?
Hvordan vælger du den korrekte oliemundstykke?
Kan vi sammenligne oliestråler med forskellige fabrikationer?
Hvorfor kører olietråler?
Hvorfor går flammen sidelæns?
Hvorfor kommer brændstoffet ikke ud af strålen?
Hvorfor er der en koksning af olie på dysen og tændingselektroderne?
Hvorfor er der gnister i flammen?
Hvorfor er der mange fede og falske aflejringer inde i kedler, og hvordan fjerner du disse indskud?
Hvorfor er der sod i flammen?
Hvorfor antager flammen, når detonerer?
Hvorfor er der ingen flamme?
Hvorfor er der en lækage mellem oliemundstykket og dysen holderen?
Olie dysen, kan det være årsagen til en for lav temperatur af røgen?
Strålen kan det være årsagen til en for lav temperatur af røgen?
Hvorfor producerer strålen en flamme, der er for lang?
Hvorfor tilstøber dysen brænderblunderbussen med brændselsolie og brændstofkoks?
Hvorfor leverer jeten pludselig mere eller mindre brændstof?
Hvad skal man gøre med slidte sprinklere?
Lær mere:
- Forum opvarmning
- konkret eksempel på a oliejet problem tilstoppet
Download filen (et abonnement på nyhedsbrevet kan kræves): Olie- eller kedeldyse: Problemer og løsninger fra Danfoss
kommentarer Facebook
Skriv en kommentar
